Achs Vermessungsgerät
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo Leute
hat wer Erfahrung mit solch einem Achsvermessungsgerät?
Funktioniert mit Laser...
Könnte es um 100€ haben, allerdings fehlt auf der zweiten Drehplatte die drehbare Scheibe...
Aufgrund schlechter Erfahrungen in Werkstätten würde ich mir (anderen Leidensgenossen) auf diesem Gebiet gern selbst helfen..
Danke für eure Meinungen
Gregor
lg Gregor
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Achs Vermessungsgerät
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Gregor,
Sieht vom Aufbau genauso wie eine Koch Achsmessanlage aus, dann würde aber eine Stange mit Skalen fehlen. Was hast Du den für einen Hersteller, Du kannst mal die Kochanlage Googlen, da gibt es Videos, kann man ganz gut die Funktion erkennen.
Solltest aber auf jeden Fall, vorher die Messköpfe am Fzg. ausrichten, auf einen Punkt fixieren und mal Quertauschen, ob alle den gleichen Punkt anfixieren, d.h. müssen alle auf den gleichen Punkt strahlen, sonst ist eine Aufnahme bzw. Messkopf krumm. Dann wird das nie was mit einer vernünftigen Einstellung.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
um den sturz zu messens reicht doch eine wasserwaage
und für die spur, zwei platten und ein meterband :roll:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
NEIN, das reicht NICHT!!!! :roll:
Höchstens, um nach einer Reparatur/Austausch/Montage einigermaßen gefahrenarm zum Profi zu fahren!
grexl
Beitrag von grexl »
leider reichen Maßband und Wasserwaage nicht für das, was ich vorhabe, nämlich Sturz, Spur UND Nachlauf einzustellen.
Nachdem ich irgendwie keine brauchbare Info zu der mir angebotenen Messanlage (Koch?) finde, und der Verkäufer mir mitgeteilt hat, dass keine Gebrauchsanleitung mehr vorhanden ist, eine Drehplatte und irgendein Aufnahmebolzen für den Laser defekt sind, werde ich mir die Fahrt sparen und die 100 Euros in das investieren:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Ich werde mich in der Vorgehensweise nach diesem Mustang Monthly Artikel richten: "How To Set the Alignment on 1967-1973 Ford Mustangs"
Drehplatten habe ich schon aus 2 PE-Platten gebastelt...damit werde ich denke ich ein gutes Ergebnis erreichen...im old school style, ohne diesen Computer Schnick-Schnack, der doch nie die gewünschten Werte erreicht.
Außerdem habe ich unserer Feuerwehr kürzlich 4 Stk. davon abgekauft.
Damit sollten die Einstellungen "on the go" funktionieren, ohne zwischenzeitliches Einfedern bzw. hin-und-her schieben. Den Lenkeinschlag von 20° zu messen, wenn das Auto auf den Rangieren steht, sollte mit einem Meterbrett, Straßenkreide und Mathe Basiswissen funktionieren.
So ist mal der Plan...
ich bin jetzt (noch) auf dem Gebiet der Achsvermessung eher "Interessierter" als "erfahrener Profi"...deshalb bin ich für jeden Praxis Tip dankbar.
lg
Gregor
lg Gregor
Okay, Praxistip! Weit kommst Du mit den Dingern auch nicht.
Erstens, brauchst Du den Kram schonmal doppelt, einseitig ist das eine Fehler bringende Quälerei.
Dafür, dass es lediglich eine Sturzwaage ist, wird das recht teuer! Gibt's hier günstiger.
grexl
Beitrag von grexl »
günstiger, wo?
ev. gehen sich dann auch 2 aus...
lg Gregor
Google, Ebay und Kleinanzeigen sind doch wohl keine Fremdworte!?
Wenn Du Dich ausreichend um Praxis und Anwendung informiert hast, wirst Du dort garantiert was günstigeres finden können.
Aber, bei allen nicht stationären Geräten, handelt es sich immer um eine Grundeinstellung, und ein anschliessender Besuch beim Profi steht an.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Jan,
Diese Rangierrollen kannst Du nicht für die Achsvermessung gebrauchen, wenn, dann nur mit vernünftigen Drehplatten ! Rangierroller reagieren teilweise zu ruckartig.
Einstellplatz sollte auch vernünftig Ausgerichtet sein.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
[quote="grexl"
lg
Gregor[/quote]
Servus
Bitte Foto davon.
gruß
Franz
Gruß Franz
