Motor startet nicht die 1000ste :-(
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
Hallo, ja ich weiss, nicht schon wieder ein "Motor springt nicht an" thread, aber jetzt hat es mich auch erwischt. Also für alle die noch nicht Müde sind dieses Thema durchzukauen und mir zu helfen:
Mustang stand 4 Wochen durch Urlaub in der Garage. Vorm Urlaub habe ich bei Getriebeworkshop mitgemacht und mein C4 überholt. Neutralschalter ist Richtig eingestellt, denke ich, denn der Mustang sprang nach dem Getriebeworkshop vorm Urlaub normal und gut an. Anlasser habe ich mal überbrückt und der hat den Motor gedreht. Batterie ist auf 12,8V und habe sie auch versucht beim starten noch zusätzlich mit meinem Daily zu überbrücken. Wenn ich den Schlüssel drehe, passiert einfach nichts, nicht mal ein klick oder so. Ich habe trotz allem den Neutralschalteer in Verdacht, nur so ein Gefühl. Kann ich den Mustang starten, in dem ich den Neutralschalter umgehe / überbrücke ? Wenn ja wie? oder wie kann ich den testen ob es daran liegt. Gibt's noch andere Ideen, dinge die ich ausschliessen kann?
Danke für jeden Tip ;-)
Cheers Volker
Dude
Re: Motor startet nicht die 1000ste :-(
Beitrag von Dude »
Ich nehme mal an, du hast das Startrelais überbrückt, nicht den Anlasser, sonst kann da nicht viel drehen.
Kein Klicken und Drehen des Anlassers bei Überbrücken des Startrelais deutet auf kaputtes Relais.
Oder ich verstehe dich falsch.
Brauchst nur den Stecker, der zum NSS geht zu brücken.
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
Nabend Volker,
wegen der 12,8 V nehme ich mal an, dass du ein Multimeter zur Hand hast. Damit würde ich als erstes prüfen, ob über die Steuerleitung Strom ans Starterrelais kommt, wenn du den Zündschlüssel drehst. Wenn das nicht der Fall sein sollte, könntest du den Neutralschalter abstecken und in P und N auf Durchgang prüfen. Falls der keinen Strom mehr durchlässt, ist er vielleicht einfach innen dreckig geworden. Wenn man etwas fummeln mag, kann man den aufbohren, reinigen und mit ein bisschen Dichtungspapier wieder verschließen.
Alex
Red69er
Hier mal ein Foto von meinem NSS bzw den Stecker, welche kontakte müssen durchgang haben wenn ich in P oder N bin? (Also mit Multimeter messen!) Und welche muss ich zusammenschliessen um den NSS zu überbrücken?
Rot/ blau sollte auf P oder N Durchgang haben.
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Hallo Volker,
auf Deinem Bild liegen das Kontaktpaar Buchse/Stecker für einen Stromkreis (Startrelais / Rückwärtslicht) senkrecht.
Ein Paar hat bei P/N Durchgang das andere bei R.
Bert
Red69er
Das heisst, um den Neutralschalter zu überbrücken muss ich die beiden kontakte wie auf dem Bild miteinander verbinden ? Richtig? (also das eine ist halt für die Rückfahrlampe R und das andere für P + N )
B66
Beitrag von B66 »
ja genau, prüfe aber auch mal den anderen Stecker vom Schalter selbst auf Druchgang in P/N bzw R
Red69er
ok, werde heute abend, erstmal durchmessen was die einzelnen Schalterstellungen ergeben. Wenn die alle korrekt sind dann habe ich das Problem, das es an etwas anderem liegt, das der Mustang nicht anspringt.
Danke erstmal für alle tips :D
