Zyl.kopf Dichtung
- 70lime met
Zyl.kopf Dichtung
Ist das normal, dass bei den Zylinderkopf Dichtungen auf der einen Seite die Löcher für die Wasserkanäle kleiner sind als die im Block selbst? Habe 3 verschiedene Dichtungen und alle sind aber gleich vom Ausschnitt und alle für den "richtigen" Motor. 351W
KLICK
KLICK
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Zyl.kopf Dichtung
wenn du damit meinst, dass die Ausstanzungen in der Kopfdichtung nicht die Form der Wasserkanäle haben sondern an einigen Stellen nur Borungen sind, ist das normal. Bei einigen Dichtungssätzen müssen die Borungen aber für manche Motoren vergrößert werden ( die Anweisung ist der Packung begefügt ) Manche Wasserkanäle sind auch komplett in der Kopfdichtung geschlossen. Wichtig ist, dass du die Prägung FRONT beachtest, damit die Dichtung richtig rum montiert wird.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
- 70lime met
danke. Alles soweit ok bis auf die grösse der Löcher in der Dichtung der Wasserkanäle.
KLICK
KLICK
- 70lime met
nochmals Frage, da kein Beipackzettel dabei war deswegen. Hat denn jemand Erfarung damit? Mag sein dass es richtig ist, aber halt für mich unlogisch, wenn dir Wasserkanäle 5mal grösser als die Löcher in der Dichtung sind
merci
merci
KLICK
KLICK
ja, das ist 100% ok so.
Die Dichtung sorgt dafür, dass der Wasserfluss richtig geleitet wird.
Wasser fließt vorne durch die Wasserpumpe in den Block -> bis ganz bis nach hinten und dann nach oben und durch die Köpfe wieder nach vorne zum Kühler.
Die kleinen Löcher sind nur dafür da, damit Dampfblasen entweichen können.
Deshalb: Niemals Löcher verändern und immer das mit FRONT markierte Ende nach vorne einbauen.
