Kleine Elektrik Frage...
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
ich habe gerade ein Brett vorm Kopf.
Ich nutze die weit bekannten Masseschalter an der Batterie (mit dem grünen Rädchen) um meine Paranoia zu bändigen.
Leider gehen alle Einstellungen am Radio (Retrosound) dadurch verloren.
Ich möchte eine separate Stromverbindung zum Radio verlegen. Muss ich jetzt Plus von der Batterie direkt verlegen oder Masse vom Radio separat?
Danke!
Matze
Danke!
Matze
Beste Grüße - Matze
- rush
- Fuhrpark: -
69er Mach 1 - 351W - Aztec Aqua
69er Mach 1 - 428SCJ - Wimbeldon White
94er Volvo 850 (Alltagsschlampe)
01er BMW 1150GS
Re: Kleine Elektrik Frage...
Wenn du mit dem Trennschalter tatsächlich die Masse kappst, dann ne Masse.
Prüf aber vorab ob dein Radio an Dauerplus oder über die Zündung angeschlossen ist.
Vermutlich aber über Dauerplus, sonst wäre die Einstellungen auch ohne Trennschalter weg.
Marc
Marc
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Habe einmal Dauerplus 12V und einmal geschaltet 12V via Zündung.
Lasste ich die Batterie im Betrieb verhält sich alles wie es soll. Einstellungen bleiben gespeichert wenn Zündung aus. Radio startet wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Also müsste ich nur den Massekontakt des Radios auf externe Masse (Karossierie) legen und fertig ist?
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Matze,Mazer hat geschrieben:Habe einmal Dauerplus 12V und einmal geschaltet 12V via Zündung.
VG
matze
nein, das reicht so leider nicht. Durch den Trennschalter ist der Minus-Pol der Batterie komplett von der Karosserie getrennt. Ein weiteres Kabel zur Karosserie bringt also gar nichts, egal wo es angeschlossen wird.
Die Überbrückung des Trennschalters muss von der Karosserie zum Minus-Pol der Batterie erfolgen.
Das Ganze ist aber nicht ohne!
Denn über diese Überbrückung würde bei geöffneten Trennschalter und gleichzeitigem Betätigen des Anlassers der gesamte Anlasserstrom fließen. Ein dünnes Kabel würde also sehr heiß und ggf. verschmoren.
Daher ist das Überbrückugskabel mit einer kleinen Sicherung abzusichern. 5A sollten reichen um ein Radio im Standby zu versorgen.
Außerdem sind immer ausreichend Ersatzsicherungen mit zu führen, da diese Sicherung bei jedem Startversuch mit offenem Trennschalter schmilzt (... und das wird häufug passeren, da man einfach vergisst den Trennschalter zu verbinden.)
Eine Alternative wäre ein Sicherungsautomat, den man wieder 'reindrücken kann.
André
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo André,
besten Dank für Dein Feedback. Demnach müsste ich den Masseanschluss des Radios am Trennschalter vorbei direkt auf den Minuspol der Batterie legen, korrekt?
Und, wie von Dir beschrieben, dass ganze separat absichern...
matze
matze
Beste Grüße - Matze
g-strandet
Oder alternativ ein Massekabel direkt vom Radio zum Minuspol, isoliert von der Karosserie, dann sollte auch nichts durchschmoren wenn man mal ausversehen mit geöffnetem Trennschalter versucht zu starten!?
Andererseits könnte aber da das Problem oder die Schwierigkeit sein, dass die Masse des Radios mit dem Gehäuse des Radios verbunden ist und somit keine isolierte Leitung möglich wäre. (Gehäuse vom Radio und das Masse-/Minuskabel vom Radio überprüfen ob nen Widerstand vorhanden ist).
Andere Überlegung wäre den Trennschalter einfach geschlossen zu lassen und nur im Winterschlaf (oder längerer Standzeit) zu Nutzen.
Denn ausser Radio und Uhr sollten doch in unseren alten Autos eh keine Verbraucher sitzen die die Batterie leer ziehen könnten!?
Oder welche Paranoia versuchst du mit dem Schalter zu bändigen?
Christian
Christian
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Kabelbrände die erst mein Auto, dann das Haus und dann die ganze Stadt verwüsten...
Ne, weiss auch nicht wo ich den Tick her habe.... Vielleicht sollte ich ihn wirklch einfach am Saft lassen.
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hi Matze,
trenn doch einfach den Plus-Pol ( gleicher Trennschalter nur grösserer Poldurchmesser)
Dann kannst Du eine kleine fliegende Sicherung so montieren, das sie den Trennschalter brückt und somit Spannung zum Fahrzeug liefert.
Der Sicherungswert sollte so dimensioniert sein, dass er für den zum Betrieb der Radiospeicherung (Dauerplus) und ventueller anderer Dauerverbraucher im Fahrzeug (Uhr) ausreicht (also vorher einmal messen, welcher Strom fliesst) - Du solltest auch die Innenbeleuchtung berücksichtigen ...
Bei einem Startversuch mit offenem Trennschalter geht die Sicherung natürlich kaputt....
Das ist einfacher (keine zusätzlichen Kabel) und sicherer.
Grüsse - Jörg
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi,Mazer hat geschrieben:Hallo André,
matze
rein vom elektrischen her würde das passen.
Es ist aber m.E. etwas umständlich. Die Originalen Radios sind über das Gehäuse mit Masse verbunden. Es ist also einfacher ein kurzes Kabel im Motorraum von der Karosserie zum Minuspol der Batterie zu verlegen. Ich denke auch, dass das sicherer ist. Sollte das Kabel heiß werden erscheint mir das Risiko im Motorraum immer noch geringer als unter dem Armaturenbrett.
Auch andere Radios können (gewollt oder ungewollt - wie Christian schreibt) eine Verbindung zur Karosserie-Masse haben. Wenn hier also ein zusätzliches Masse-Kabel verlegt wird, muss sichergestellt sein, dass das Radio keine Verbindung zur Karosserie-Masse hat oder bekommt. Falls doch fließt der Anlasserstrom eben doch über diese Verbindung (wenn der Trennschalter offen ist) und das dünne Kabel wird warm/heiß.
Die m.E. sicherste Variante ist ein kurzes Kabel im Motorraum mit einer kleinen Sicherung zu verwenden.
"Bequem" wird es, wenn ein SIcherungsautomat eingebaut wird, z.B.:
https://www.conrad.de/de/flachsicherung ... 93917.html
Dieser Sicherungsautomat von Conrad schafft ca. 300 Auslösevorgänge mit einem Überstrom bis 50A und etwas mehr als 3 Auslösungen mit einem Überstrom von mehr als 150A. Er sollte somit also einige Startversuche mit offenem Trennschalter überleben. Man kann sich aber wohl darauf einstellen, dass er irgendwann ausgetauscht werden muss.
André
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi...
Nachtrag - Jörg hat natürlich zwei interessante Punkte:
1. Das Innenraumlicht braucht ebenfalls Strom
Daher sollte der Automat doch besser etwas größer ausgelegt werden, so Richtung 10A.
https://www.conrad.de/de/flachsicherung ... 40360.html
2. Wenn ein Trennschalter am Pluspol der Batterie verwendet wird, können bestimmte Stromkreise einzeln über direkte, entsprechend abgesicherte Kabel mit Spannung versorgt werden.
Also z.b. eigene Kabel legen für Radio-Standby und Innenbeleuchtung.
Diese Stromkreise sind dann aber vom Anlasser und anderen Stromkreisen zu trennen. Das erfolgt dadurch, dass sie nicht mit dem Sicherungsblock oder Zündschalter oder Lichtschalter verbunden werden. Hier ist also etwas mehr Aufwand erforderlich, diese unabhängigen Stromkreise herzustellen.
André
André
