er Säuft..und Säuft..und Säuft...
bojahr
Beitrag von bojahr »
Hallo Gemeinde,
mein 6zylinder-Stang hat mächtigen Durst,
verbraucht Neuerdings ca 20 Liter auf 100 km.
( soviel hat er sonst nie gesoffen)
Kein Loch im Tank, kein Benzinklau unterwegs,
nix Tropft, es riecht nur ein bissen nach dem Anlassen
nach dem edlen Tropfen Super.
Hat einer von Euch eine Idee woran das Saufgelage liegen
könnte? Wer kann mir bei der Entziehungskur helfen?
Gr.
Udo
Dude
Re: er Säuft..und Säuft..und Säuft...
Beitrag von Dude »
Hallo Udo,
hört sich schwer danach an, dass er zu fett läuft.
Eine Vergasereinstellung scheint vonnöten.
Falls Du einen manuellen Choke hast, funktioniert der einwandfrei?
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
hört sich an, als ob das bis vor kurzem nicht so war.
Am Vergaser kann sich aber eigentlich ( Außer defekten Choke ) nur die Lehrlaufeinstellung ändern. Eine normale Reinigung müsste daher reichen.
Allerdings schreibst du nicht ob noch andere Veränderungen bemerkbar sind, die auf die Ursache schießen lassen.
Grüsse Sylvio
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Udo ,
ganz schön versoffen
Ferndiagnosen sind garnicht so einfach,
mach doch mal ein Paar Bilder vom Vargaser im warmen Zustand ohne Luftfilter dran , mal von oben und den Seiten
auch vom Zündverteiler .
Habe fast 3 Jahre darangebastelt und Pfingsten gelang es mir nun 10 - 11 ltr. und schnurren tut mein
Gaul nun .
der Choke könnte es schon sein .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
