American Racing Felge undicht
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Beitrag von Aggro »
Moin zusammen!
Hinten links habe ich mehrfach über nen längeren Zeitraum Luft aus dem Reifen verloren.
Nach erfolglosem Felgenhornreinigen ( ventil und reifen waren dicht) stellte sich beim nächsten Tauchgang wegen erneutem Luftverlust heraus, dass die Felge undicht ist.
Die Felge ist eine American Racing Torq Thrust (genaue Bez. müsste ich bei Bedarf nachschauen). Sie verliert ganz leicht Luft an dem Punkt wo die polierte, eigentliche Felgenfläche und der graue sternenförmige Ring aufeinander treffen (siehe Foto). Alu-/Lochfraß sagte man mir. Die Felge war bei Kauf durch meinen Vorgänger schon drauf, d.h mindestens 5-6 Jahre alt.
Habe mit mehreren Felgenhökern/-werkstätten gesprochen und verschiedene Aussagen zur Schadensbeseitigung bekommen, von "neue Felge kaufen" über "Schlauch einziehen" bis "kann man schweißen".
Daher meine Frage an euch, die keine Kohle mit mir verdienen :D und vielleicht das selbe Problem schon mal erfolgreich beseitigt haben:
-neue/gebrauchte Felge kaufen?
-schlauch einziehen?
-schweißen lassen?
Tendiere aus Sicherheitsgründen zum Neukauf, aber vielleicht ist das ja auch ne kleine Sache und schnell geschweißt?!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Re: American Racing Felge undicht
Hi Agron,
eigentlich gehört die Felge auf den Schrott!
Ich glaube das du auch niemanden findest der dir das Teil schweisst.
Die Folgen einer geborstenen Felge will sich keiner an die Backe nähen lassen.
Und ein Schlauch einziehen mach die ganze Sache nur dicht und nicht heile.
Sehen übrigens aus wie TT D. Meine haben allerdings schärfere Kanten.
Neue besorgen und aus der 'n Gartenschlauchhalter machen!
Es droht BRUCH und Unfall!!!!
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Meine Torque Trust II auf dem Mustang hat ab dem ersten Tag auch Luft verlohren,
Einmal von innen lackieren und die Poren sind zu wo die Luft abhaut,
Das so zu verschweißen das es luftdicht ist, ist halt nicht einfach.
Markus Frauen machen das mit Finger Nägeln auch Bernhardt
das ist keine originale Torque Thrust - sondern eine zweiteilige Version (TT2) davon.
Jetzt weißt Du auch warum unserer TÜV so was gar nicht gerne sieht ;-)
Ich schließe mich den anderen an --> Diese Felge gehört nicht auf ein Auto - und schon gar nicht im öffentlichem Straßenverkehr! :shock: :shock:
Orbiter hat geschrieben:Meine Torque Trust II auf dem Mustang hat ab dem ersten Tag auch Luft verlohren,
Ein weiterer guter Tip aus der Ecke ist auch, schimmeliges Knäckebrot zu Bremsklötzen zu recyclen! ;)
Orbiter
Die Felge hat nichts, Alu guss is nun halt porös und lässt sich doof schweissen,
das Torque trusts reihenweise auseinanderfallen habe ich bis heute auch nicht gehört.
und die Markierte Stelle gehört auch nicht zu den regelmäßig reißeneden Stellen.
Markus Knekebrot schnell Schimmel Anlege Bernhardt
Aua, durchs Kopfschütteln!
Jogy
Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3
Beitrag von Jogy »
Moin.
Generell sind "Risse" im Guß immer blöd.Wenn Dieser wirklich über eine länge von ca. 10 cm geht,ist das Schrott.
Es gibt auch die sogenannten "Lunker" (Lufteinschlüsse im Material...).Optisch sehen die aus wie kleine Krater + sind weniger "gefährlich" als Risse.
Bau ein kleines Uhrwerk in den Nabendeckel und fertig ist die schicke Wanduhr :D
Grüße,
Jörg
Ronal Alu.JPG (189.7 KiB) 946 mal betrachtet
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
Aggro
Beitrag von Aggro »
Vielen Dank für eure Meinungen!
Aus Sicherheitsgründen und ahnungsloser tendiere ich immer noch eher zur Gartenschlauchhalterwanduhr.
Aber ich will auch dem Markus seine Metall-/Alukompetenz nicht abstreiten...ich hab seine Werkstatt gesehen :!: :) Und er scheint ja auch jahrelange mit ner abgedichteten TT zu fahren...oder Markus?
Riss ist auch vielleicht übertrieben. Ungefähr im Bereich des Striches treten minikleime Blasen aus.
Ich hab nen Termin bei dem fuzzi, der meinte, er macht es dicht für nen 30er und entscheide dann...dann kann ich auch mal von innen schauen.
Agron
