Klimaanlage von Vintageair oder Classic Auto Air? Erfahrungen?
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Ich wollte meine Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen bzw. auf R134a umrüsten.
Zuerst war die Idee von Classic Auto Air ein Underhood Update Kit zu kaufen. Also alles im Motorraum neu und neuer Sanden Klimakompressor.
Nun hat sich aber herausgestellt, dass die Underdash Einheit nicht von einem Mustang ist (Schlauchanschlüsse und Wasserablauf auf der Beifahrerseite).
Somit passen die vorkenfektionierten Schläuche schon mal nicht. Innendrin ist die Underdash Einheit auch nicht wirklich in gutem Zustand. Da die Klimaanlage von Anfang nicht befüllt war kann ich auch nicht sagen, ob alles dicht ist bzw. funktioniert.
Da der Heizungskasten auch überholt werden müsste, kam nun die Idee alles gegen ein
Vintageair Surefit (http://www.vintageair.com/2017%20Catalo ... g%2032.pdf)
oder Classic Auto Air Perfect fit (https://www.classicautoair.com/shop/196 ... ng-system/)
Komplettsystem zu tauschen.
Dann gäbe es auch noch Oldair Products als Hersteller eines vergleichbaren Systems (http://www.oldairproducts.com/catalog/h ... -4241.html). Über diesen Hersteller habe ich jedoch nur wenig gefunden.
Hat jemand hier schon mal jemand ein solches Kit verbaut? Falls ja, wie waren die Erfahrungen bezüglich Verarbeitung, Kühlleistung usw...?
Was mir bis jetzt aufgefallen ist:
Bei beiden Systemen wird der Cowl Vent durch einen Deckel verschlossen. Somit hat man nur noch ein Umluftsystem ohne Frischluft.
In einem US Forum wurde noch angemerkt das Heizungswärmetauscher und Klimaverdampfer als ein Bautteil ausgeführt sind. Was bei einem defekt natürlich nicht so optimal ist da man ein komplettes Teil ersetzen muss.
Stephan
GC-33
Re: Klimaanlage von Vintageair oder Classic Auto Air? Erfahrungen?
Beitrag von GC-33 »
Hallo Stephan,
...bei meinem 65er Convertible war beim Kauf 2000 eine "After Market AC" verbaut
...die habe ich 2002 mit dem Kühlmittel R134a umrüsten lassen - Dichtungen wurden nicht getauscht
...seit 2002 läuft die AC ohne Probleme
...ich hänge dir mal zwei Bilder an (Gebläse, Kompressor)
Gruß Günter
Stephan-84
Danke für die Info!
Hat keiner Infos / Erfahrungswerte zu den Anlagen, welche den Heizungskasten komplett ersetzen?
Stephan
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
...bei unserem Fastback hat irgendwer auch eine After Market AC eingebaut und nach einigem suchen hab ich auch rausgefunden welche:
http://www.vintageair.com/Instructions2 ... (Inet).pdf
Ja, der rechte Cowl Vent wird mit einem Deckel verschlossen; also nur Umluft.
Bei meinem "alten Modell" wird das alles noch über Bowdenzüge (an dem 3-fach-Regler links neben dem Lankrad) gesteuert; auch ein Ventil im Motorraum, mit dem man dann den Heizkreislauf zu macht, wenn man die Klima einschalten will.
Den Ein-Aus-Schalter mit Temperaturregler für die Klima hab ich unter dem Armaturenbrett plaziert; als kontrolle, ob der Klimakompressor läuft oder nicht hab ich ne blaue LED angschlossen.
Die Klimaanlage funktioniert super und sogar bei hohen Außentemperaturen fast schon zu gut :D
noch paar Bilder:
renus
Beitrag von renus »
...argh, der link geht ned...einfach www. davor dann sollte es gehen:
vintageair.com/Instructions2013/Obsolete Instructions/Ford Passenger Cars/1967-1968 Ford Mustang (Inet).pdf
Stephan-84
Vielen Dank für die Info. Das macht ja einen guten Eindruck.
Wird die Luft nicht relativ stickig im Auto bei verschlossener Frischluftöffnung / Cowl? Wobei man ja auch an der linken Cowl auch noch die Frischluftklappe hat.
Stephan
renus
Beitrag von renus »
...genau, den Linken kann man immer büschen öffnen...soo dicht ist ausserdem kein Mustang, dass man drin ersticken muß :P
...wegen dem V8 muss man sowieso das Fenster ab und zu öffnen :D 8-)
Ist zwar nicht org. wir sind aber sehr zufrieden damit.
Stephan-84
Das war genau das was ich hören wollte. :mrgreen:
Meine Frau hat eben auch gesagt, dass es doch eh an zig Stellen ins Auto rein zieht.
In den US Foren sind die Meinungen zwischen Vintageair und Classic Auto Air sehr geteilt. Aber deine Erfahrung spricht ja dann für Vintage Air.
Stephan
