Wir hatten letztes WE festgestellt das die U-Dose von meinem distributor nicht mehr lebt oder keinen Mukser mehr macht, undicht ist.
ist ein Power Fire und der Motor lief eigentlich sehr gur und ohne Probleme. C-Code 289er
Nun hab ich eine neue U Dose bestellt, die von MSD schien passend. So war es auch.
Habe den Verteiler von oben nach unten soweit zerlegt das ich die neue Dose reinfummeln konnte. Hatte auch den Magnet neben der Welle gelöst und auf die Seite gelegt. Danach wieder alles zusammengebaut und versucht zu starten....
Was noch auffällig ist , der Verteiler oberhalb des silbernen Rings lässt sich minimal nach re und li bewegen ca 2 mm obwohl alles festgezogen ist.
Gibt es eine Anweisung wie der Magnet eingestellt sein muss?
Außer dem Magneten habe ich nichts verändert.
Grüße Gerhard
