Instrumententafel ausbauen
cb02686
Beitrag von cb02686 »
Hallo Zusammen,
ich wollte bei meinem 68er Coupe einen Drehzahlmesser in dem "leeren Loch" der Instrumententafel nachrüsten.
Ich habe alle Schrauben um die Tafel gelöst, auch die bei den Lüftungshebeln. Die Instrumententafel ist jetzt zwar locker aber ich bekomme sie nicht raus.
Also habe ich mich in den Fussraum reingefaltet und mit der Taschenlampe von unten reingeleuchtet. Es scheint so, dass die Tafel noch an der Tachowelle hängt. Allerdings komme ich da - selbst mit meinen kleinen Fingern - nicht hin.
Gibt es da einen Trick? Über die Suche konnte ich nichts finden, scheint bei allen problemlos funktioniert zu haben...
Danke und schönen Sonntag
C
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Instrumententafel ausbauen
Beitrag von Grussi67 »
Tacho Welle am Getriebe lösen, Tacho vorziehen und dann ganz lösen.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Die Tafel links leicht nach vorne (Richtung Lenkrad) ziehen und dann die Überwurfmutter lösen. Sollte funktionieren, da ich das schon X-mal gemacht habe.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Leg dir ein Tuch um die Lenksäule. ;) Aus Erfahrung.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Wenn du leicht akrobatisch veranlagt bist, bekommst du die Welle auch am Tacho ab, wenn die Tafel noch drin ist. Hat bei mir schon öfter gut geklappt.
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
Heizungsbedienteil lösen und von der Seite reingreifen.
Frank
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Ganz rechts ist auch noch eine Schraube bzw. eine Blechmutter falls noch vorhanden!
An die kommst du leider nicht von vorne ran. Hast du die auch gelöst?
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Haltebelech für die Tachowelle im Motorrraum lösen (einfacher als unten beim Getriebe).
Das gibt dir die entscheidenden 4cm zum Lösen der Tachomutter...
Gruß Matthias
