Vorderrad läuft nicht rund, eiert....
Ulrich
Fuhrpark: BMW Isetta "Sold"
Buell X1
Ford Mustang Coupé 67 (Egbert)
Beitrag von Ulrich »
wer hat eine Idee?
Habe auf meinem 67 Coupé Styled Steel Felgen montiert. Da mir aufgefallen ist, dass das rechte Vorderrad eiert habe ich dieses abgenommen, alles überprüft und alle Radmuttern gleichmäßig angezogen, um die Felge zentrisch festzuziehen. Da es auch anschliessend nicht besser lief alles noch einmal runter und mit Kontaktfarbe markiert um die Passfläche zu prüfen. Dabei fiel mir auf, siehe Bilder, dass die Felge lediglich mit einer schmalen Kante an der Radaufnahme Kontakt hat. Ist das richtig so ? Gibt es 7-10 mm dicke Platten zum unterlegen? Dann hätte die Felge sicherlich besseren Kraftschluß oder liege ich hier falsch.
Freue mich auf Lösungsvorschläge.
Gruss U
lrich
Ulrich
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Vorderrad läuft nicht rund, eiert....
Beitrag von vegas »
Ist das eine Aluscheibe zwischen Felge und Radnabe? Sieht sehr komisch aus :shock:
Gruss Daniel
Ulrich
Buell X1
Hallo Daniel,
alles Stahl. Die Felge ist dort nur mit Kontaktpaste eingestrichen.
Ulrich
Ulrich
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Irgend etwas stimmt nicht, sowas habe ich noch nie gesehen. Bist du sicher dass das Stahl ist, mach mal den Magnettest. Soll das so eine Art Distanzscheibe sein? So auf keinen Fall fahren, das ist lebensgefährlich!
Gruss Daniel
Ulrich
Buell X1
Das ist eine original Felge von 67. Alles original und einteilig.
Zuletzt geändert von Ulrich am Fr 23. Jun 2017, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ulrich
Hallo Ulrich,
SSW sehen von hinten alle so aus. Sind keine Distanzscheiben und ist nicht lebensgefährlich . Hast Du das Problem nur auf einer Seite? Irgendein Unterschied zur anderen Seite feststellbar?
Seit wann hast Du das Problem? Felgen neu montiert? Ist das 15"?
Zuletzt geändert von torf am Fr 23. Jun 2017, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ulrich
Buell X1
Hat dies Problem immer nur vorn rechts.
Messe morgen alles mal nach und überprüfe ob rechts und links ein Unterschied feststellbar ist.
Ulrich
Ulrich
Wenn es 15 zöller sind, sind sie nicht original.... ;)
Ulrich
Buell X1
Ja, es ist eine 15 Zoll Felge. Das Problem habe ich schon das zweite Mal steht vorne rechts. Das erste Mal als ich den Wagen aus einer Werkstatt abgeholt habe und ein hinterherfahrender Freund mich darauf hinwies dass das Rad vorne rechts eiern würde. Mit einer GoPro Kamera überprüft war ich völlig erschrocken als ich die Aufnahmen sah. Daraufhin das Rad neu montiert und das Problem schien behoben. Heute die Räder neu gewuchtet und wieder das gleiche Problem .Anschliessend die Kontaktpaste aufgetragen und festgestellt wo die Kontaktfläche eigentlich liegt. Das scheint mir nicht optimal. Suche jetzt schreiben die ich dazwischen legen kann um aus der Berührung des äusseren Konus, der Anschrägung , herauszukommen. Mal schauen ob ich da etwas finde. Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruss Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
wenn es Nachbau - Felgen sind würde ich auf mangelnde Qualität beim Rundlauf tippen. Ist bei diesen Felgen keine Seltenheit und sie verhalten sich bei der Montage sehr "sensibel". Die Räder werden ja über die Radmuttern zentriert, also die Müttern schön sorgfältig über Kreuz mit der Hand andrehen. Danach in mehreren Schritten festziehen.
Hast Du die Möglichkeit den Rundlauf mit einer Messuhr am Fahrzeug zu prüfen? Eine meiner SSW hat optisch auch einen unrunden Lauf, jedoch liegt es an der schlechten Verarbeitung. Die Verbindung zwischen Nabenstück und Felgenbett ist nicht konzentrisch eingeschweißt :( . Der Rundlauf ist allerdings o.k. und der Rest wurde beim Wuchten ausgeglichen.
