Hallo zusammen, bin gerade dabei so nach und nach meinen Mustang Bj. 67 vorzubereiten um ihn zu restaurieren. Möchte jetzt erst mal im Innenraum starten. Jetzt meine Frage ab Bj. 67 soll ja ein Warnblinker verbaut sein? Im Handschuhfach habe ich nichts gefunden rechts an der Lenksäule habe ich einen Schalter den ich rein und raus drücken kann. Zeigt aber keine Reaktion. Kann das der Warnblinker sein der evtl. nicht mehr funktioniert? Hier scheint auch was abgebrochen zu sein. Ich hoffe auf den Bildern kann man was erkennen.
Danke
Beppo
Warnblinker
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Warnblinker
- image.jpeg (856.48 KiB) 611 mal betrachtet
elsterwelle
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupé (Baujahr 1967);
Opel Manta B (Baujahr 1978) - unverbastelt;
Opel Astra G (Baujahr 2002)
Re: Warnblinker
Guten Abend Beppo,
ja, dass ist der Rest vom Knopf der Warnblinkanlage. Ersatz bekommst Du z.B. hier ...
Knopf: http://www.rsb-parts.de/modell-1967/ele ... rom?c=3929
Blinkerschalter: http://www.rsb-parts.de/modell-1967/ele ... rad?c=3929
Je nachdem, welche Teile Du sonst noch benötigst lohnt sich ggf. auch der Blick zu den einschlägigen Teilehändlern im Geburtsland unserer Ponys
Viele Grüße und auf Bald
Daniel
Daniel
- Beppohofeditz
Re: Warnblinker
Servus Daniel,
danke für die schnelle Antwort. Den Knopf werde ich mir besorgen, gehört dann die Schraube da rein wo der Stift rausschaut?
Die Elektrik werde ich nochmal selbst überprüfen, das traue ich mir zu. Bin auch am überlegen ob ich nicht komplett meinen Kabelbaum austausche, da unter dem Armaturenbrett die ganzen Kabel so aussehen als ob sie schon mal zu heiß waren und angeschmort( teils die Isolierung schon weg) sind, macht mir zwar a bisse Bauchschmerzen die ganzen Kabel, aber man wächst ja mit der Aufgabe. Und ich habe ja bis nächstes Jahr Zeit.
Guß
Beppo
Guß
Beppo
Re: Warnblinker
Hi Beppo,
der original Knopf passt auf dein Teil nicht drauf.
Ich habe meinen Blinkschalter erst vor kurzem getauscht viewtopic.php?f=9&t=26454&view=unread#unread
Wenn der Schalter getauscht wird passt auch der neue Knopf.
- Beppohofeditz
Re: Warnblinker
Hi Martin,
super Anleitung danke.
