Hi!
Da leider diverse Instrumente bei mir nicht funktionieren, wollte ich euch mal fragen ob jemand einen Schaltplan für meinen 68er Coupe hat.
Zur Info:
Motortemperatur funktioniert nur, wenn die Zündung an ist. Sobald man den Motor startet, fällt die Anzeige aus.
Öldruckanzeige ist immer tot.
Tachobeleuchtung funktionierte mal sporadisch, inzwischen bleibt alles dunkel. Wollte mal alle Kabel checken, ob alles auch richtig steckt. Mit nem Schaltplan gehts allerdings leichter!
Bei der Tachobeleuchtung habe ich gelesen, dass es häufig am Dimmer des Lichtschalters liegt.
Welches Kabel ist das denn genau, dass man überbrücken muss?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!!!!
Jo
Schaltplan Amaturen
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Schaltplan Amaturen
Grüße, Jo
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Schaltplan Amaturen
Jo1982 hat geschrieben:Hi!
Zur Info:
Jo
Hi Jo
schau mal ob Du damit weiterkommst.
http://www.themustangshop.com/68MUST.ZIP
Frank
Zur Info:
Jo
Hi Jo
Frank
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hmmm, bevor Du alles auseinander reißt, teste mal ein zusätzliches Massekabel vom Instrumententräger zur Karosserie! Vielleicht ergibt das schon eine Besserung!?
Heiner...
Heiner...
- Jo1982
Hallo!
Danke für den Plan und den Tipp mit dem Massekabel.
Das werde ich mal testen. Ich hab heute morgen achon alle Kabe kontrolliert. Ein lockeres Kabel habe ich dabei entdeckt. War aber der Scheibenwischer!
Das Massekabel muss ja nur ans Gehäuse vom Amaturenträger, oder?
Dankeeee
Dankeeee
Grüße, Jo
