Spiel in Ventilführung (351C 2V)
g-strandet
Beitrag von g-strandet »
Habe heute neue Ventile in meinen Cleveland gemacht und eingeschliffen und beim letzten Ventil festgestellt das das Spiel in der Führung größer ist als bei den anderen 15 Ventilen.
Jetzt ist meine Überlegung, ob das Spiel noch soweit gerade akzeptabel ist, das ich damit noch eine gewisse Zeit fahren kann, bevor ich es richtig mache (/machen lasse).
Frage ist was im schlimmsten Fall passieren kann und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ist?
Weil nen neues Ventil kostet ja nicht so viel und die Führung muss ja eh neu^^ :mrgreen: :roll:
Christian
g-strandet
Re: Spiel in Ventilführung (351C 2V)
Sehe gerade das die Führung bzw der konische Bereich um die Führung herum oben komplett weggebrochen scheint. :shock:
Da es so viele Fragen sind der Übersicht wegen mal nummeriert:
1. Hat der Bruch die schlechte Führung zur Folge oder die Führung den Bruch? ....oder eher Zufall das es genau an dem Ventil ist? (...und das daneben ist auch schon angebrochen; Restlichen alle okay)
2. Oder hat sich da schon mal wer dran versucht und ist dabei kaputt gegangen?
3.Und überhaupt....ist der Konische Bereich um der Führung eins mit dem Kopf oder ebenfalls irgendwie aufgesetzt und wechselbar?
4. Ist der Kopf noch reparabel? (Oder rucktuck wieder hinüber?)
5. Wie schwierig ist so ein Wechsel der Führung....sollte doch eigentlich machbar sein!?
6. Was brauche ich alles? (Neue Führung, Ofen/Gasgrill, Kältespray, nen Dorn zum ein und austreiben, Reibale ( nötig?) und dann vorsichtig hämmern!?)
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
die Führungen wurden schon einmal getauscht.
Dabei ist der äußere Rand abgebrochen.
Ist je nach Schaftdichtungstyp nicht so tragisch.
Zum Austreiben der Führungshülsen ist ein passender Bolzen von Vorteil. Innendurchmesser sowie Ausendurchmesser.
Sonst stellt das Tauschen kein Problem dar.
Gruß Oliver
die Führungen wurden nicht getauscht, sondern mit einem speziellem Werkzeug innen gerändelt.
Das wirft das Material auf und man erhält so eine Führung mit weniger Spiel und mit viel weniger tragendem Material.
Das ist keine richtige Reparatur sondern eine Notbandage, die nicht wirklich lange hält.
Wie man sieht war der Mechaniker auch kein richtiger Mechaniker, denn er hat das Werkzeug so durchgewürgt, dass die Führung oben weggeplatzt ist.
Noch ein weiterer Grund, jegliche Arbeiten an den Köpfen einzustellen und neue Alu Schädel zu montieren.
Einziges Problem ist, dass wenn bei den Köpfen schon so gemurkst wurde, der Unterbau wahrscheinlich nicht besser sein wird...
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Also - ICH würde sagen, dass sowohl die mittlere als auch die linke Führung schonmal getauscht wurden, wobei bei der Linken der verbliebene Rest der Originalführung entfernt wurden, bei der Mittleren hat der "Fachmann" den Rand stehen gelassen. Und dann hat (wohl zu einem späteren Zeitpunkt?) jemand die Führungen gerändelt.
Ich gehe mit Michael konform dass zumindestens dieser Kopf nur noch Schrottwert hat. WENN die Führungen noch nicht getauscht worden wären, dann könnte man in die originalen Führungen dünnwandige Einsätze einbauen. Da aber ein Fachmann den Kopf versaut hat bleibt nur der Schrott.
Theo
g-strandet
TBHH hat geschrieben:...dass zumindestens dieser Kopf nur noch Schrottwert hat. WENN die Führungen noch nicht getauscht worden wären, dann könnte man in die originalen Führungen dünnwandige Einsätze einbauen. Da aber ein Fachmann den Kopf versaut hat bleibt nur der Schrott.
Schrottwert ? :o
Wenn die Führungen schon mal getauscht wurden, kann man dann die nicht einfach nochmal wechseln? Oder wie ist das genau gemeint?
Und die "Führungen der Ventilführungen" (das weggebrochene) sind doch bestimmt eins mit dem Kopf oder sind die auch eingepresst?
Christian
g-strandet
Man sieht auch irgendwie bei den Führungen gar kein Übergang von dem einem zum anderen Material (Kopf/Führung)...also sieht so aus als ob die Ventile direkt im Kopf laufen^^
Ausser halt bei den 2 linken von oben....wobei von unten auch bei denen wieder kein (Material-)Übergang zu sehen ist (Bild zeigt die linke Führung von unten)
...was ja wieder darauf hin deutet das es noch die ersten sind... :?:
Christian
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Christian
Du bist doch auch im amerikanischen Forum unterwegs. Dort bietet einer von der Ostküste ein Paar gebrauchte 2V OC Köpfe für lau an. Must nur den Transport bezahlen.
Gruß Frank
g-strandet
Oliver70 hat geschrieben:...Sonst stellt das Tauschen kein Problem dar.
68GT500 hat geschrieben:...Noch ein weiterer Grund, jegliche Arbeiten an den Köpfen einzustellen und neue Alu Schädel zu montieren.
TBHH hat geschrieben:...Da aber ein Fachmann den Kopf versaut hat bleibt nur der Schrott.
Geht...geht nicht....was denn nun? :shock: :?
Gasgrill und Kältespray ist vorhanden....Kollegen schon angefragt, der könnte mir nen Austreibedorn drehen und die 1-2 neuen Ventilführungen kosten ja inkl. Versand nun auch nur im unteren 2-Stelligen Bereich. (Einziges Problem ist eine eventuelle Reibale....sofern von nöten)
Und noch mehr kaputt machen sollte ja hoffentlich nicht möglich sein (und neue/andere Köpfe bliebe immernoch als Plan B). :)
Oder was spricht dagegen? ...nur das dort was weggebrochen ist? ...aber selbst das sollte doch noch gehen!? :?:
Aber werde mich schon mal sicherheitshalber im US-Forum nach Ersatz (Plan B) umschauen... :)
Christian
Hallo Christian,
die Führungen sind original im Kopf eingegossen.
Willst Du sie ersetzen, dann gibt es etliche Wege sie zu reparieren.
Die meisten dieser Wege haben aber das Problem, dass Du zuerst das Loch für die neue Führung - an der richtigen Stelle - positionieren musst. Dann muss das loch auf die richtige Größe aufgerieben werden, dann muss die Führung mit dem richtigen Differenzmaß eingetrieben werden und die Führung auf das richtige Maß aufgehont werden.
Danach muss der Sitz neu geschnitten werden.
Alles Arbeiten, die man nicht - mal schnell - daheim machen kann.
Selbst wenn, bleibt immer noch das Problem, keine gehärteten Sitze zu haben.
Vom Profi - richtig gemacht - fallen Kosten an, die einen neuen Kopf günstig erscheinen lassen.
