Feder für Sperrklinke Handbremshebel 65er
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
die Sperrklinke in meinem Handbremshebel hat nicht mehr gesperrt. Es sieht so aus, als ob die kleine Feder, welche die Klinke nach unten in die Verzahnung drückt abgebrochen oder abgenutzt ist. Ich habe es jetzt mal provisorisch durch verbiegen der Feder repariert. Die Feder liegt jedoch nur ganz knapp auf und ich denke es wird so nicht ewig halten.
Bei den gängigen Händlern finde ich immer nur den kompletten Handbremshebel. Weiss jemand wo man eine passende Feder herbekommen könnte? Bei Gutekunst Federn (federnshop.com) gibt es die Feder nur mit doppelter Windungszahl. Das könnte knapp werden vom Platz her.
- handbremse_65.jpg (480.64 KiB) 629 mal betrachtet
Stephan
Stephan
Re: Feder für Sperrklinke Handbremshebel 65er
Hi Stephan,
hier schon mal gestöbert?
http://www.sodemann-federn.de/online-sh ... pianodraht
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
Hi Stephan,
ich hab hier eine grosse Kiste mit allen möglichen Federn aus der Insolvenz eines Ford Autohauses.
Eventuell passt hiervon was für Dich.
Maile mir doch mal ein Detailbild und die Bemassung der benötigten Feder - ich seh dann am Montag mal nach, ob was dabei ist.
Grüsse - Jörg
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
- Michaela_Ddorf
- Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Hallo Stephan,
https://cgfordparts.com/ufolder/fordpar ... er=0M-2788
guckst Du hier !
Michaela
guckst Du hier !
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
W.Röhrl
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
Hi Dtephan,
denn ich das auf dem Link richtig sehe, hat die originale Feder zwei Federwindungen und der kurze Federsteg ist etwas länger.
Ebentuell ist das bei Dir schon nicht mehr dir originale....
Ich nehm das Bild aus dem Link mal als Referenz (danke Michaela) und gucke morgen in der Kiste...
Grüsse - Jörg
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
- Stephan-84
@Jörg: Ich hab es wieder eingebaut und kann deswegen kein besseres Bild machen. Habe die eine Windung bischen kleiner gebogen damit das kurze Ende ein wenig weiter rauskommt. So hält es im Moment mal. Die Frage ist nur wie lange. Das Lange Ende hat ca. 25 mm und die Drahtstärke beträgt ca. 0,7 mm.
Das wäre super falls du was findest.
@Michaela: Vielen Dank für den Link. Habe immer nach Parking Brake statt Emergency Brake gesucht und scheinbar deshalb nix gefunden. Wahrscheinlich sind die Versandkosten für die Feder aus den USA so hoch, dass es sich nur lohnt wenn man noch was eh dort bestellt.
Stephan
Stephan
- Michaela_Ddorf
Hallo Stephan,
ich habe die Feder in Deutschland entdeckt.
http://www.aamshop.de/64-68-Arretierung ... hanik-Ford
Michaela
Michaela
W.Röhrl
W.Röhrl
Hi zusammen,
Ich habe einen Kugelschreiber zerlegt und mir die Feder zurecht-gebastelt.
Funktioniert seit Jahren.
Das es sogar das Ding als Repro gibt - der Wahnsinn, die Teileversorgung für unsere Ponys ist einfach GENIAL!
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
Michael ist hat der MacGyver unter den Mustangfahrern . . .68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Grüße - Jörg
- Stephan-84
Vielen Dank euch allen für die Infos.
Jörg bestellt eh bei AAM und bestellt mir die Feder gerade mit.
Stephan
Stephan
