Höhe Automatikwandler beim C4 ...
- 69ShelbyGT500
... zum ersten Mal habe ich erhebliche Probleme einen Wandler ordentlich ins C4 Getriebe zu stecken. Mir fehlen immer rund 1,5cm von der Glocke bis zum Motorblock.
Bevor ich mich nun selber als zu blöd bezeichne den Wandler einzusetzen, frage ich mal lieber nach, wie hoch der Wandler beim C4 sein muß. Ich hab mal was gemessen und komme auf 150mm / 15cm.
Danke für jede Info.
- DSC_0071.jpg (156.52 KiB) 512 mal betrachtet
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Re: Höhe Automatikwandler beim C4 ...
kann es sein, dass die Eingangswelle nicht richtig eingesteckt ist?
Theo
Theo
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Kann ich morgen mal messen.
Aber wenn der Wandler nicht deutlich 2cm hinter der Getriebeglocke zurück steht ist es der falsche oder die Eingangswelle nicht richtig drin darf nur die Verzahnung raus schauen 3cm
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
16,5cm vom Ende Pilot bis Oberkante Pumpenantrieb also die Gesamtlänge Wandler nur dieses Maß ist auch sinnvoll denke ich. Dein Maß ist bei mir auch in etwa 14,5cm also dein Wandler ist richtig eventuell hast du 26/24 spline vertauscht.
Gruß Tobi
- 69ShelbyGT500
Hallo Tobi !
Danke für Deine Antworten. Ich hatte eine Eisenstange über den Wandler gelegt und komme da auf die 15,5cm. Ich messe morgen einmal incl. Pilotzapfen, aber ich denke, dass ich dann +2cm komme; also 17,5cm. Wäre also 1cm dicker als bei Dir. Aber grundsätzlich wäre das "Pilotzapfen-Maß" unerheblich, da das ja alles hinter dem Schwungrad verschwindet. Der Wandler passt auch auf das Schwungrad, aber nicht auf das Getriebe.
Aber das grundsätzliche Problem ist, dass ich einen Wagen zusammenbaue, den jemand anderes auseinandergerissen und die Teile auf 4 Scheunen verteilt hat. Jetzt bekomme ich stückchenweise die Teile zurück und muß erst mal feststellen was wo überhaupt passt. Getriebe und Motor soll ein Kumpel überholt haben und eigentlich sollte ich den kompletten Antriebsstrang einbaufertig zurückbekommen. Aber wie das Leben so spielt habe ich viel bekommen, nur nichts ist zusammengebaut und noch mehr fehlt.
Jetzt würde der geneigte Leser fragen: "Warum fragst Du nicht den Knaben für den Du den Wagen zusammenbaust ?" Hab ich ja, nur bekomme ich keine Antwort und ich würde gerne am Auto weiterkommen...
P.S. Eingangswelle schaut schon sehr weit raus, aber auch bei einem anderen C4 von mir, wo die Welle weiter drin ist, passt der Wandler nicht. Ich werde aber mal das mit der Splineanzahl angehen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich denke der Wandler passt nicht weil du ein 24 spline 20mm input shaft Wandler versucht auf ein 26 spline 21mm Inputshaft Getriebe zu stecken
Wie gesagt der Inputshaft MUSS bis auf 3cm im Getriebe sein. Sonst kann es nicht passen.
Verzahnung im Getriebe kann auch 24 oder 26 sein je nach Bj. Getriebe, da muss dann natürlich auch der richtige Inputshaft rein...
Mehr Bilder für mehr Antworten
Höhe Pilot bis Anlagefläche Flexplate am Wandler wird immer fast gleich sein,deshalb Gesamthöhe wichtiger.
Gruß Tobi
- 69ShelbyGT500
Die Gewalt hat gesiegt ...
Bei meinem vorhandenen Getriebe ( im übrigen mit Ölmeßstab IN der Ölwanne, nicht im Gehäuse ... ??? ) konnte ich die Eingangswelle ganz einfach herausziehen und wieder einstecken; und das viel tiefer als an dem zugelieferten Getriebe.
Mit dieser Welle konnte ich erkennen, das mein Getriebe 21Spline ist.
Jetzt rüber zum zugelieferten Getriebe. Eingangswelle war 2cm weiter raus, ließ sich aber weder rein noch raus ziehen, bis der Urmensch in mir hervorgekommen ist. Dann war diese Welle auch raus und passt auch in den Wandler bei 20 Spline.
Wandler ohne Welle aufs Getriebe und siehe da ... flutsch bis zum Ende.
Eingangswelle mehrmals rein uns raus, damit auch hier der Flutsch-Effekt eintritt und siehe da ... jetzt stimmt die Position.
Danke für die Hinweise. Haben mich auf die richtige Spur gebracht und wir können heute noch den Motor einbauen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- badboy289
1967 Mustang - sold
Super
Ist der 429 noch zu haben?
Gruß Tobi
- 69ShelbyGT500
429er ist in gute, neue Hände und immer noch in meiner Reichweite.
Aber nach München ist er nicht gegangen ...
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
