ich bin auf der Suche nach den Einstelldaten für den Schwimmerstand eines Autolite 4100 Vergasers 1.08.
In meinem shopmanual von 1967 sind nur die Daten für den Autolite 4100 Vergaser 1.12.
Danke und Grüße
Frank
Schwimmerstand Autolite 4100 1.08
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Schwimmerstand Autolite 4100 1.08
Servus Frank!
Probier es mal mit den Daten für den C6ZF-A (4100er mit 1.08 Venturies):
http://mustang-s.com/years/1966/1966_carburetors.htm
...oder unter
http://oldcarmanualproject.com/manuals/ ... 00_jpg.jpg (rechts unten im Eck)
Auszug aus dem 65er Shop Manual...
LG,
...oder unter
LG,
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
23mm ist ein guter Wert. Oberkannte Benzin zu Oberkannte Vergasergehäuse.
danke an Michael und danke an Marco. Eure Angaben haben mir sehr weitergeholfen. Aus beiden Posts habe ich einen Wert von 23 mm entnommen und soeben eingestellt. Der Wert weicht ein wenig von dem des Autolite 4100 1.12 ab und somit konnte ich endlich den richtigen Wert einstellen.
Ich denke es ist normal, dass oben an den beiden Entlüftungslöchern über den Schwimmerkammern ein wenig Kraftstoff austreten kann, z. B. wenn der Kraftstoff in der Kammer hin und her schwappt?
Grüße und nochmals Danke.
Frank
Frank
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Sollte eigentlich nicht passieren. Dafür ist ja die Dichtung dazwischen die das direkte schwappen verhindert.
In der Dichtung sind dann zum Belüften ein paar Löcher.
Und wenn dein Motor so wackelt dass es schwappt ist da was faul.
Hallo Marco,
habe gestern Nachmittag noch eine ausführliche Probefahrt unternommen und anschließend nochmal nachgeschaut. Alles trocken. Dies war ja auch unter anderem der Grund, warum ich die Schwimmer einstellen wollte.
Frank
Frank
