1 Piston vs 4 Piston CSRP-Kit
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Pony-Freunde,
da ich mich gerade interessehalber in die Thematik des Discbrake Swap von CSRP einlese, würde ich gerne Eure Erfahrungen und Empfehlungen zu den 3 2 für meinen Wagen (67) passenden Kits hören.
Aktuell habe ich Drum/Drum ohne BKV. Ein derartiger Umbau steht aber noch nicht fest.
Ich Danke euch für eure Teilnahme!
  • Habe schon einiges gelesen aber für was habt ihr euch dann entschieden,warum?
  • Vor-Nachteile der 1/4 Piston kits?
  • Da ich 14" Styled Steel fahre fällt der SWAP2 schon mal raus
  • In beiden Kits scheint alles dabei zu sein...neues Pedal, verstellbarer Push-Rod, BKV,Bremsdruckregelventil, HBZ und und und
Nummer 1:
  • Theoretisch richtiger fürs Baujahr wäre die kopie der Kelsey-Hayes 4 Piston Anlage mit BKV SWAP.1.4/PBU/MThttp://discbrakeswap.com/Mustang%20Disc%20.html
  • Kelsey-Hayes-> was bedeutet das denn genau überhaupt ?
  • Most original V8 type14" wheels will fit this conversion->Also sollten meine Styled Steel Wheels passen
  • Installation auf original Spindeln möglich
Die alternative Nummer 2: Habe von dem mir geschätzten Michael folgendes Zitat bei Meiner Suche aufgeschnappt:
  • Hab ich also schon die Erste Meinung für den 1 Piston ;)
Die 4 Kolbenanlage ist im Rennsport das bevorzugte System.
Dosierbarkeit ist Top und der Kraftaufwand ist so, dass nicht unbedingt ein BKV nötig ist.
Auf der Straße hat so was den Nachteil, das die Bewegung der Kolben nur minimal ist und sich so Staub und Feuchtigkeit schnell zu Rost und klemmenden Kolben entwickeln.
Die Schwimmsattelbremse ab 68 ist durch und durch erprobt und völlig problemlos.
Konstruktionsbedingt, ist da mehr Bewegung drin, so dass klemmen und fest-rosten kein Thema sind.
Nur im direkten Vergleich fällt auf, dass sie etwas schwammiger ist und mehr Kraftaufwand benötigt (BKM ist ein muss)
Daher würde ich für die Straße die Schwimmsattelanlage empfehlen.
ABER: Auf keinen Fall die geschlitzten Scheiben - sind nicht H-Konform und bei Porterfield Belägen völlig unnötig.
mit freundlichem Gruß
Steffen
stang-fan69
Re: 1 Piston vs 4 Piston CSRP-Kit
Beitrag von stang-fan69 »
meiner Meinung ist der Festsattel das technisch bessere System UND es ist auch noch das original passende für Dein Auto.
Eine Schwimmsattelbremse hat lediglich den Vorteil, dass sie einfacher aufgebaut und billiger in der Herstellung ist.
Wenn man darauf achtet, dass Edelstahlkolben verbaut sind und man regelmässig die Bremsflüssigkeit wechselt (oder gleich DOT 5 verwendet) sollte man auch kein Problem mit hängenden Kolben haben.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, Kolben aus dem Sattel drücken und mit Bremsmontagepaste oder Silikonfett (hängt von der gewünschten Bremsflüssigkeit ab) wieder einsetzten. So ist der Spalt zwischen Zylinder und Kolben schön geschmiert.
mein 69er hat ab werk die bei diesem Baujahr ja üblich Schwimmsattelbremse und ich bin nicht so wirklich begeistert. ...Wobei zugegebenermassen der Unterdruck für den BKV aufgrund scharfer Nocke eher an der Untergrenze der Werksvorgabe ist.
Ich probieren im Winter noch ein paar Sachen aus, wenn das nix hilft, bekommt er hinten 11" Trommeln vom Galaxie und vorne die feststattelbremse vom 67er T-Bird. Die hatten auch die Trans-Am Boss verbaut und damit sollte er hoffentlich ordentlich den Anker werfen.
Für Dich dürfte das aber ehr nix sein, dann kann man nämlich nur noch 15" Felgen montieren.
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
@ Steffen
Hallo Steffen,
ich habe in meinem Falcon das Kit mit 4 Kolben Festsattel von CSRP nachgerüstet mit 7" Bremskraftverstärker
und Hauptbremszylinder vom Mitsubishi Pajero.
Die Bremse lässt sich super dosieren und beißt auch kräftig zu.
Das Kit lässt sich gut montieren, aber ein Radlager hat schon den Geist aufgegeben.
Den mitgelieferten HBZ konnte ich nicht verwenden, der Falcon hat zu wenig PLatz.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Ich habe die 4 Kolben Anlage ohne BKV von CSRP im 67er verbaut und fahre seit 3 Jahren problemlos. Auf dem Nürburgring (Nordschleife und GP-Strecke) bin ich damit auch schon gefahren, ich habe da nichts zu meckern. Für den Mach 1 habe ich das 1 Kolben-Setup noch liegen, ich bin gespannt...
Christian
Michaela_Ddorf
@Steffen
hab noch ein Bild gefunden.
W.Röhrl
Ringostar1982
Ich danke euch für eure teils ausführlichen Antworten!
  • Was sagt denn eigentlich der Tüv zu den 4 Kolben Bremsen?
  • Was genau hat es denn mit dem Namen Kelsey Hayes auf sich? War das der Entwickler dieser Bremsanlage im Mustang ?
  • Ob ich den BKV wirklich brauche weiß ich auch noch nicht. Derzeit habe ich keinen und mit der Trommel gehts, aber bei Scheiben soll es ganz wertvoll sein um nicht wie ein Ochse drücken zu müssen da es deutlich schwerer gehen soll als bei der Drum.
  • Wie ist denn der minimale Unterdruck-Wert um den BKV ordentlich zu versorgen ? (Mein Motor ist glaube auch nicht so der Unterdruck-Held)
Steffen
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Beim TÜV sollte es bei den Modellen bis 1967 kein Problem mit den 4 Kolbensätteln geben, weil es zu der Zeit ein Option ab Werk war.
Kelsey Hayes ist der Zulieferer der Bremse gewesen.
Du kannst das vergleichen mit den neueren Mustangs wo du die Brembo Bremsanlage als Option bestellen konntest. Genauso konnte man 65-67 die 4 Kolben Kelsey Hayes Bremsanlage ab Werk als Option ordern.
Als Ergänzung:
http://www.hayesbrake.com/company/history/ Hayes ist seit 1948 Hersteller von Bremsanlagen.
"In 1968, Kelsey-Hayes purchased the business"
Stephan
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Bin noch dabei das Swap 1 im 66iger zu verbauen. Das Set ist wirklich sehr wertig fürs Geld. Die mitgelieferten Lager habe ich gegen meine alten (1000 km) Timken getauscht. Die Beläge lieber gleich gegen Porterfield getauscht.
Hab bei der Aktion noch festgestellt, dass mein Bremsschlauch für hinten von der Einrohranlage ist. Das wird noch auf GT Standard umgebaut und gut ist.
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
Ringostar1982
Danke dafür!
Noch ne andere Frage was mir eingefallen ist...
Wenn sich der Kraftaufwand in Grenzen hält würde mir das Kit ohne BKV ausreichen und das Pedal kann auch bleiben wenn ich das so richtig aufgefasst habe, aber..
  • Falls ich erst mal ohne BKV(SWAP.1.4/M) testen möchte aber dann doch auf BKV(SWAP.1.4/PBU/MT) wechseln will kann man dann den anderen bei "PARTS" gelisteten HBZ für PowerBrakes kaufen ?
  • Leider steht dort aber kein BKV in der Liste, den müsste es doch aber auch bestimmt einzeln geben ?
  • Bremspedal fehlt dann auch noch und ist nicht einzeln gelistet ?
Steffen
Warum halbe Sachen? Was willst Du dabei (er)sparen? Geld, Umbauaufwand?
MEINE Erfahrung zum Thema Scheiben ohne BKV im Pony, .......... Scheisse!
