Retrosound Radio - anschließen
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
habe mir ein Retrosound Model two gegönnt.
Angeschlossen werden muss einmal Dauerplus (für den Speicher des Radios) und einmal Plus über Zündung geschaltet. Soweit so gut.
Dann ist ja nicht möglich Radio zu höhren, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist. Nur die Zündung einschalten ohne den Motor laufen zu lassen killt meines Wissens die Zündspule :o
Wenn man beide Leitungen an Dauerplus anklemmt vergesse ich bestimmt das Radio auszuschalten.....
Meine Frage: Gibt es eine Stellung am Zündschloss wo ich Strom abgreifen kann aber die Zündspule noch nicht mit Strom versorgt wird?
Oder gibt es eine andere Schlaue Lösung (bin eher der Mechaniker und nicht der Elktriker :lol: ) für das Problem?
Danke Gruß Markus
Re: Retrosound Radio - anschließen
Hi Marcus,
schon mal was von der ACC Stellung gehört??
Guggst Du in die Betriebsanleitung!
Whity71
Hallo Michael,
danke
.....also kann ich das Radio (Zündungsplus) an dem black/green stripe(297) abgreifen (oder im Sicherungskasen an der 14 Ampere Sicherung)?
Gruß Markus
An der Position des Originalradios müsste ein Kabel Schwarz/gelb sein, dass Du dafür nützen kannst. 297 u. 297a sind nähmlich VOR der Sicherung!
Whity71
Schraubaer hat geschrieben:An der Position des Originalradios müsste ein Kabel Schwarz/gelb sein, dass Du dafür nützen kannst. 297 u. 297a sind nähmlich VOR der Sicherung!
Hallo Heiner,
OK. Schwarz/gelb (also 11 bzw.11A) gehen doch auch zum Parklicht oder? - also Dauerstrom?
Parklicht geht aber auch wenn Schlüssel nicht drin ist...also nicht über ACCY only. Oder ist das Radio schwarz/gelb ein anderes Kabel?
Ansonsten sitzt in dem Kabel am Radio so oder so schon eine 15A fliegende Sicherung und ich könnte auch 297 benutzen!?.
Danke Markus
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Beitrag von Thomas M. »
guckst du
