Benzinpumpen Klackern,
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Beschreibt doch mal bitte wie sich bei euch die original benzinpumpe anhöhrt,.
Die klackert doch mal mer und mal weniger, je nach Gegendruck vom Schwimmerkammer ventil.
ich habe jetzt zum 2.x die Ventile kontrolliert, finde aber kein Ventil was zu viel Spiel hat,
Lasse ich mich von der benzinpumpe täuschen,
Ich fahre Alu Guss ventildeckel von einem etwas jüngeren Mustang schon weil ich wusste das die geräusche des Ventieltriebe mich nerven würden.
es klackert schon fast so als würde eines der Ventiele nen ganzen mm luft haben.
Markus die Benzinpumpe bringt mich um Bernhardt
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Benzinpumpen Klackern,
Beitrag von marcod64 »
Bei mir klackert da nichts und hat auch noch nie.
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Markus 8-)
...bei mir klackert nur die elektrische Benzinpumpe bis die Schwimmerkammern voll sind :D
...hast du Fächerkrümmer verbaut - wenn ja, dann kontrollier mal die Festigkeit der Schauben und den Sitz der Dichtung
...bei Undichtigkeit im Anfangsstadium hört man auch ein gewisses "klackern"
Gruß Günter
Orbiter
Die Krümmer Schrauben der Fächerkrümmer sind nachgezogen,
es klackert immernoch, wenn dem marco seine Sprittpumpe nicht zu höhren ist, dan wird das bei meiner auch so sein.
dan werde ich mal die Deckel zum, 3. mal abmachen, doof sind die komischen 302 Kipphebel die eigentlich bis auf block angezogen werden, da bei mir dan aber die Ventile offen stehenhabe ich mit Kontermuttern gearbeitet.
Markus Ventiel Spiel verzockt Bernhardt
Dann stimmt die gesamte Kipphebelgeometrie nicht! Falsche Pushrods, was hast Du da zusammen verbaut?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Bärbel
schlagen eventuell Deine Kipphebel von innen an den Ventildeckel?
Hörst Du das Klackern auch dann, wenn Du den Ventildeckel abgenommen hast?
nur so ne Idee! ;)
Frank
Orbiter
Ich bin eben in meine Sonntags Garage gekrabbelt, habe die Ventildeckel ab gemacht, die KArre gestartet und solange an den Gekonterten Schrauben gedreht bis Ruhe im Puff war.
Verratet mir doch bitte was ich beim einstellen nach Shop manual falsch gemacht habe.
Wen ich die Kopphebel angezogen habe bis das Spiel raus ist, und nur 1/4 umdrehung weiter gedreht habe ist sofort das Ventil auf gegangen, also schlussfolgerte ich das der Hydro stößel zusammen gedrückt ist, also die Schraube eine Umdrehung auf, und gekontert.
heißt ja das der Hydro sich nicht hat zusammen schieben lassen und lieber das Ventil auf gedrückt hat.
Soll das so ?
@ Heiner.
Ich habe keine Ahnung was die Cow-Boys da zusammen gefrickelt haben, der Motor hatte 4 alte und 4 neue Kolben, Gewichts unterschied 40g die Zylinder waren in einem erbär,ich rosigen zustand, die Zylinderköpfe sing wohl frisch gemacht worden von einer Firma die das anscheinend auch halbwegs ordentlich gemacht hat mit neuen Ventielen usw.
Aus Taschengeld Mangel habe ich entschieden den Motor dotdürftig zu flicken, haben die Kolben auf der Fräse auf +- 2g gefräst und die Zylinder von Hand gehohnt, die Rostlöcher sind immernoch drinnen. die Scharfe Nogge die verbaut war wurde gegen eine seriennahe getauscht.
Markus Taschengeld Fee Schredderere Bernhardt
Motor Revi 3.jpg (156.7 KiB) 1667 mal betrachtet
Motor Revi 10.jpg (220.98 KiB) 1667 mal betrachtet
Motor Revi 8.jpg (203.6 KiB) 1667 mal betrachtet
Motor Revi 6.jpg (193.56 KiB) 1667 mal betrachtet
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Hallo Markus, Du hast keine Bilder Stößel gezeigt, aber könnte es sein, dass die Flickschuster da Solid Lifter verbaut haben?
Jens
Mitglied im Bild
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Markus,
Ich hatte bei meinem 289er die Benzinpumpe klackern. Dachte lange es wären die Ventile. Hatte sich genau so angehört. An der Pumpe war eine Feder gebrochen, welchen den Schlegel gegen den Exenter drückt. Dann hat er abgehoben und ist mit einem klacken wieder aufgesetzt. War exakt die halbe Ordnung von Ventiltrieb. Die kaputte Feder habe ich später in der Ölwanne gefunden. Schraub die Pumpe mal raus und lass laufen auf Schwimmerkammer. Hörst sofort ob es die Pumpe ist.
Christian
Orbiter
@ Jens.
das sind Hydros, die waren mit der Nogge von den CowBoys neu verbaut worden.
Die Harten haben innen keinen Sicherungsring.
@ Christian,
Genau das war ja mein Gedanke, aber anscheinend bin ich zu zimperlich beim Einstellen gewesen.
Markus es ist verblüffend kaum sind die Ventile richtig eingestellt schon klappert es nicht mer Bernhardt
