Drum Brake Parking Lever
JoergH.
Beitrag von JoergH. »
ich verstehe gerade eine Sache an meiner Trommelbremse hinten nicht.
Der Hebel mit dem die Parkbremse betätigt wird, ist ja normalerweise mit einem Stift, der durch die Bremsbacke geht, und einem C-Clip befestigt.
So ist es im Manual und auf allen Bildern zu sehen. Bei mir sieht das anders aus, siehe Bild (roter Kreis).
Das Loch in der alten Bremsbacke ist wesentlich größer als normal (12,5mm vs. 9,5mm) und es steckt ein Bolzen drin, der hinten den Hebel führt.
Nun haben meine neuen Bremsbacken nur das 9,5 mm Loch für die Stift/C-Clip Befestigung.
Was tun beim Einbau der neuen Beläge? Loch in der neuen Backe aufbohren? Den Hebel gibt's für diese Bremse nicht als Repro.
Ach ja, ist eine 9 Zoll Bremse am 200er 65er mit 7,25 Zoll Hinterachse.
Da ist laut Shop Manual aber auch definitiv die Stift/Clip Befestigung original drin gewesen.
Vielleicht hat jemand das schon mal gesehen. Ich würd's gerne verstehen.
Wenn jemand noch die Hebel aus der 6 Zylinder Bremse übrig hat, wäre das super.
Rear Brake small.jpg (198.44 KiB) 259 mal betrachtet
Danke schonmal.
Jörg
JoergH.
Re: Drum Brake Parking Lever
Hier nochmal ein Bild wie das eigentlich aussehen muss.
Pin und C-Clip. Ich werd nach meinem Urlaub die Backe mal ausbauen um genauer zu sehen, was Sache ist.
Bildschirmfoto 2017-07-17 um 07.56.27.png (253.77 KiB) 192 mal betrachtet
Jörg
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wenn sonst alles wesentliche an den neuen Bremsbacken identisch ist, würde ich das Loch aufbohren, da sehe ich kein Problem.
Gruss Daniel
