Schalthebel Automatik C4 sitzt fest
PatricRo
Fuhrpark: 1966 289-er Coupe, BMW X1, VESPA 50-er
Beitrag von PatricRo »
download/file.php?mode=view&id=29914
ich möchte die Buchse unten an Schalthebel/Schaltstock erneuern, da dieser wackelt. Hab alles drum rum ausgebaut und die Mutter gelöst (im Bild noch nicht erfolgt). Leider sitzt der Schalthebel sehr fest. Will nicht zu viel Gewalt anwenden. Gibt es noch ne Alternative oder hat jemand einen Tipp? Oder einfach nen Hebel ansetzen und Schaltheben lösen?
Danke für Eure Rückmeldungen.
VG
Patric
Re: Schalthebel Automatik C4 sitzt fest
Unter dem Auto, das Gestänge gelöst?
Die 4 Schrauben von der Kulisse lösen und die Mimik komplett ausbauen.
Die Welle must du nach außen drücken, eventuell mit zwei Hebel, links und rechts, zwischen Schalthebel und Schaltlkasten ansetzen.
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
kannst auch den Gummiverschluss abnehmen und von unten mit einem Aludorn auf den Bolzen Hämmern.
Theo
PatricRo
Danke für die Tipps.
Ich mache es so wie von Harald beschrieben.
Muss mir dazu bei Gelegenheit noch Auffahrrampen besorgen damit ich drunter komm.
VG Patric
