Hallo!
Hilfe, bin grad am Neubeziehen meines Verdecks, fast fertig...wollte es zu machen...kein Muckser mehr!!!!
Strom kommt an, Verdeckmotor macht keinen Mucks mehr..kann es sein das er - von jetzt auf gleich - durchgebrannt ist??
Oder was könnte noch der Fehler sein...??? Hat jemand evtl. noch so ein Teil bzw. kann mir evtl. weiter helfen???
Danke!
Volker
Verdeckmotor 67er
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Frasido
- Fuhrpark: 66er Convertible
Re: Verdeckmotor 67er
Hallo Volker,
ich hatte das selbe Problem auch mal. Lag dann an einer schlechten Masseverbindung der Hydraulikpumpe. Prüf mal den Massekabelschuh der Pumpe.
Hast schon mal den Widerstand des Motors gemessen?
- All About Mustangs
Hallo Volker,
manchmal ist es auch nur die Sicherung, siehe:
http://www.aamshop.de/6567-70-Thermosic ... es-Verdeck
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
- red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Masse habe ich geprüft und auch mal probehalber neu hinterlegt, Sicherung habe ich Blödsinniger Weise nicht drin. Motor muss ich noch messen...
Danke schon mal für die Infos, wenn jemand noch Ideen hat...
Volker
Volker
