motorschaden
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
motorschaden
Beitrag von datadefender »
nach vielen 1000 Rallye-km hats nun meinen 289 auf der AVD Histo Tour gesemmelt. 1 Stunde Hockenheim bei brütender Hitze war dann wohl doch zu viel. Es kündigte sich an mit einem Geräusch, das wie "oing-oing-oing" klingt. Also nicht metallisch sondern eher wie eine Pumpe. Hatte auch zunächst den Servo-Pumpe im Verdacht.
wir sind noch ca 200km gefahren und dann lief der Motor erkennbar nur noch auf 7 Pötten.
In einer kleinen Werkstatt am Wegesrand haben wir dann Ursachenforschung betrieben: Keine Kompression (wirklich Null) auf Zylnder #5.
Ich weiss, niemand kann hier eine Ferndiagnose stellen - aber dennoch interessieren mich Eure Vermutungen.
Ich glaube ein Ventil ist durch. Oder als Optimist hoffe ich, ich dass der Schaden sich nur auf den Kopf bezieht. Dann könnte der Motor im Auto bleiben.
Öldruck war bis zum Schluss wunderbar - selbst im Leerlauf 3,5 bar (habe VDO Geber und Anzeige).
Auch kein übermässiger Ölverbrauch.
Fragen an Euch:
- welche Vermutungen habt Ihr ? Hatte schon mal jemand dieses "oing-oing-oing"
- Empfiehlt sich jetzt ein Alu-Kopf von Edelbrook oder besser den alten Kopf aufarbeiten lassen ?
- wer kennt einen guten Betrieb in Raum Köln/Bonn der die Arbeiten machen kann ?
Ich brauche das Auto erst wieder im Juli 2018 zur nächsten Histo Tour - habe also Zeit alles sorgfältig machen - aber mein Budget ist begrenzt
Danke Euch allen für Ratschläge
PS.
Einstweilen werde ich Oldtimer Rallies mit einem Commodore Bj. 1976 fahren
Life is good - in a Mustang
Re: motorschaden
wie Du richtig vermutest, ist es aus der Ferne schwer zu sagen.
Guter Öldruck und kein Blowby sprechen aber dafür, dass es ein Ventilproblem sein kann.
Als allererstes den Ventildeckel abmontieren und sicherstellen, dass nicht so was banales, wie eine krumme/abgesprungene Stößelstange das Problem verursacht.
Sonst muss halt der Kopf ab und von dort aus gesehen werden.
Ein Wort der Warnung vorab:
Ein punktuelles Problem bedeutet nicht gleich, dass der Motor hinüber ist und schon gar nicht dass er komplett überholt werden muss.
Poste hier was Du herausfindest - dann kann man weiter sehen.
Im angesprochenen Raum empfehle ich immer die Fa. Ammas - spezialisiert auf Ford V8 und mit viel Erfahrung im Motorsport http://americanmuscleservice.com/
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: motorschaden
Beitrag von Martin »
68GT500 hat geschrieben:
Ja, beim Bastian bist du richtig ;) !
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: motorschaden
Beitrag von Elhocko »
Ich würde mal mit einem Druckverlustprüfer lauschen ob du ausm Vergaser oder Auspuff das Gesäusel hörst. Dann weist du schon mal ob es das Ein- oder Auslassventil ist. ;)
Mfg
Benni
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: motorschaden
Beitrag von badboy289 »
Genauso wie Micha schreibt seh ich das auch.
Höchstwahrscheinlich nur ein Kopfschaden laut der Symptome.
Auch Kopf weil 0 Bar komp. Bei Kolben/Zylinderdefekt wären wahrscheinlich noch wenige Bar da und blauer weißer Raucher aus dem Auspuff,weil Wasser oder Öl verbrannt wird.
Könnte mir auch vorstellen das du ein Cut im Auslassventil hast, durch Dreck am Ventilsitz oder Federbruch am Einlassventil, dann kann er nix ansaugen und könnte auch 0 bar machen weil er nur Vakuum aufbaut...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: motorschaden
habe eben den Ventildeckel abgenommen. man kann gut sehen, dass das Auslassventil von Zylinder 5 gebrochen ist.
Das merkwürdige Geräusch kam weil die Verbrennungsgase am der offenen Stellen „rauspfeifen“.
Ich sagte ja gleich das hörte sich an wie eine undichte Pumpe.
In Hockenheim ist dann sicher der Ventilteller völlig durchgebrannt – der Auslass ist dann eine offenes Scheunentor und daher keine Kompression.
der Kopf muss also runter.
Stellen sich nur 2 Fragen:
- wie gross ist doe Chance, dass der Block überlebt hat ? Sprich - kann ich riskieren nur den Kopf zu reparieren ?
- was empfehlt Ihr: alte Gussköpfe überholen oder neuen Alu Köpfe ? Ich denke an Edelbrook E-Street komplett mit Ventilen montiert
wie immer - dank für die Ratschläge
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: motorschaden
ich meinte natürlich VentilFEDER gebrochen
Re: motorschaden
NEIN, der Kopf muss nicht runter!!!!
Wenn nur die Ventilfeder gebrochen ist, dann kannst Du auch nur die eine Ventilfeder ersetzen ;-) Und dazu muss nicht mal der Kopf runter.
Solange das Ventil nicht:
- gegen den Kolben geschlagen ist (und daher krumm ist)
- über sehr lange Zeit leicht undicht war- heißt: Ventil-Sitzflächen beschädigt
Unsere Motoren sind nicht aus Zucker, die lassen nach kleinen Problemen, recht einfach reparieren.
Also als allererstes die Feder ersetzen und danach einen Kompressionstest machen.
Wie das ohne Ausbau des Kopfes geht (mit einer Schnur) hab ich hier schon etliche Male beschrieben - nutze bitte die Suche -
Einen org. Gusskopf zu reparieren ist wie Perlen vor die Säue werfen. Von den Kosten her, komplett Sinnfrei.
Warum höre ich immer nur Edelschrott? Hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass die besten Köpfe für unser Motoren AFR sind??
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Re: motorschaden
Beitrag von Snoopdog »
Hatte das gleiche Problem an meinem Volvo . Feder war gebrochen , allerdings hing das Ventil noch in im Teller bzw. in den Keilen .
So wie es auf dem Foto aussieht , sollte es bei dir genau so sein .
Bei mir reichte das Abnehmen des Kopfes und das erneuern der Feder da das Ventil unversehrt war .
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
Re: motorschaden
68GT500 hat geschrieben:Hi,
Da war der Michael schneller ;) .
Ich habe bei mir den Kopf auch nur runter genommen um das Ventil zu überprüfen . Allerdings ist Michaels Methode die erste Option ohne Kopfabbau .
Schöne Grüße ,
Christian
