Hi Zusammen,
Mein 289er ziemlich dicht am Originalzustand, mit Guss Köpfen, Edelbrock Ansaugspinne, dem 600 CFM Summit Vergaser, Fächerkrümmern, 2,5" Flowmaster, und original Benzin Pumpe. Nogge nach Empfehlung vom Michael von 600 -4800 upm. ebenfalls dicht an der Serie.
Das AFR zeigt aktuell über den gesamten Fahrbereich zwischen 12,5 und 14 an. egal ob bischen Gas oder viel Gas,
gebe ich auf der Autoban kurz voll gas, gibt es AFT 11 oder auch mal 10,5
Soweit etwas fett aber nichts dramatisch bedenkliches.
Fahre ich den Berg rauf den ich jeden Tag fahren muss, also 3 Km 6% Steigung, heißt das zwangsläufig Vollgas für alles was Räder hat.
Dann fängt das AFR alles über 3000 upm an langsam ab zu magern, im 3. von 5 Gängen ist noch ordentlich wilde Leistung am Hinterrad, da magert es bei 4.200 upm z.b. schnell auf AFR 18 ab.
ist das die original und neue Sprittpumpe die nicht nachkommt ?
Markus derzeit ohne Raketen Modus im Straßenverkehr Bernhardt
289er magert bei Vollast ab.
- Orbiter
- Schrank 2.jpg (252.39 KiB) 862 mal betrachtet
- Schrank 1.jpg (320.83 KiB) 862 mal betrachtet
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: 289er magert bei Vollast ab.
Kurze Frage. Hast du Unterdruck Verstellung am Verteiler mit dran? Wenn ja wie viel Grad verstellt die ?
Klemm sie mal ab und fahr den Buckel hoch. Nur mal so zum Vergleich.
Ich persönlich glaube nicht dass es an der Pumpe liegt.
- Orbiter
Hi Marco. !
Der Verteiler ist der den ich von dir bekommen habe, der hat ne neue Unterdruck Dose gekriegt, und die Fliehkraft verstellung ist auch gereinigt und kontrolliert worden, Da ich keinen Wert habe wo der Verteiler hin verstellen soll habe ich das nicht kontrolliert.
Das der Verteiler dran schuld ist glaube ich nicht da bei kurzem Vollast der AFR Wert nicht abmagert, sondern erst nach 10 Sec. anfängt zu fallen, und mit zunehmender Drehzahl immer weiter abmager.
Ich muss mal bei der nächsten fahrt das Gas kurz wegnehmen um zu schauen ob das Problem dadurch kurz eingedämmt wird.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Fliehkraftverstellung auf maximal 36 Grad.
Unterdruckverstellung 10 bis 15 max. Bei einer neuen einstellbaren Dose muss das eingestellt werden da nicht voreingestellt.
Das würde ich auf alle Fälle prüfen. Ohne laufenden Motor kann man das nicht prüfen. Habe auch noch niemand gefunden der mir einen Verteilerprüfstand günstig verkaufen wollte.
Das wäre jetzt erst mal das einfache was man testen kann.
Hi Marcus,
wenn es bei kurzen Sprints okay ist, aber bei langen Lastpassagen langsam abmagert, dann ist - normalerweise - die Spritzufuhr nicht ausreichend.
Der vergaser scheint okay zu sein.
Fragen:
- ist die Tankentlüftung offen?
- ist die Zuführleitung irgendwo geknickt?
- ist der Benzinfilter zu ?
- ist die Socke vor dem Ansaugrohr im Benzintank zu ?
Bitte zuerst die o.A. Punkte checken, erst danach:
- wie viel Sprit fördert die Pumpe?
Fragen:
