Wo kommt Öl rein ? - wehe es lacht einer
schlaubi1971
Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Beitrag von schlaubi1971 »
Moin,
nach 1.000 Km habe ich mir gedacht ich prüfe mal den Ölstand...und was soll ich sagen es muss nachgefüllt werden.... :roll:
Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob es da rein sollte wo ich meint...könnte das mal eben jemand der Ahnung hat bestätigen ?!
Beste Grüsse und schönes Wochenende
Torsten
Re: Wo kommt Öl rein ? - wehe es lacht einer
Ja.
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Danke !
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Öl + noch ne Frage :o)
...ich hätte da noch eine Frage...nachdem ich jetzt 2 Liter Öl nachgefüllt habe :o ....habe ich mir gedacht ich denk mal drüber nach was man noch so überprüfen sollte :D
Dabei bin ich über diesen Behälter gestolpert...auch leer....kommt da einfach nur Wasser rein ?
Und wo sollte ich noch hinschauen ? Pony läuft Bombe aber braucht scheinbar mehr Aufmerksamkeit als mein BMW .... :roll:
...PS ich weiss ich weiss....nur kleine Steine
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
denke mal das ist der - nicht originale - Ersatz für den ScheibenwIschwassersack...
- und - ich denke auch Du solltest Dir mal ein Shop-Manual (Werkstatthandbuch) für Deine Kiste kaufen :D
Denn die braucht ganz sicher mehr Aufmerksamkeit als der AlltagsBWM.
Grüsee - Jörg
Grüße - Jörg
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Hi Jörg,
Manual habe ich bereits...hilft mir hier aber nicht...
Ich dachte auch zuerst es müsste für Scheibenwasser sein. Die einzige Verbindung besteht jedoch zum Kühler mittels Schlauch....
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
dann hat da jemand einen ausgleichsbehälter für den kühler gebastelt...
gehört da nicht hin
der überlauf geht original mit einem schlauch nach unten ins grosse nichts...
ist dein kühler ok und gefüllt?
funktioniert - wie auch immer - deine scheibenwaschanlage?
grüsse. - Jörg
Grüße - Jörg
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
...Kühler hat Wasser...auf dem Gefäss sind Markierungen für den Fühlstand im kalten und im warmen Zustand. Frage ist einfach Wasser auffüllen oder mit Frostschutz und destillierten Wasser ?
Beste Grüsse
Torsten
markitzero
Beitrag von markitzero »
.....da kommt garnix rein, würde den Behälter entfernen und den originalen Wischwassersack hinhängen.... ;)
http://www.aamshop.de/64-65-Waschwasser ... kel-FoMoCo
Beste Grüße
Frank
Hi Torsten,
Wenn Du 2L nachfüllen musstest, war sehr wenig drin. Die Motoren haben mit knapp 5 L Ölvolumen schon nicht viel Reserven, wenn dann noch 2 L fehlen... :shock:
Besser mal den Ölstand im Auge behalten und erst nach kurzer Abkühlphase messen.... ;)
