Motor springt nicht an nur mit Starthilfe
bin heute ein paar Kilometer gefahren, alles im grünen Bereich, den Wagen zuhause abgestellt, 30 Minuten später wollte ich wieder starten, Symptome wie wenn die Batterie leer wäre, Motor sprang nicht an. (Starten während der Tour keinerlei Problem)
Powerbank geholt und dann ist er mit Ach und Krach angesprungen, so das ich in die Garage kam,
habe dann die Batterie geladen scheint alles wieder i.O. zu sein.
Habt ihr sowas auch schon gehabt, auf was kann es hindeuten (Batterie), wenn ich jetzt unterwegs bin und nichts zum Starten habe kann es blöd sein.
- JMS Bavaria
Re: Motor springt nicht an nur mit Starthilfe
Irgendwo ein Massekabel / Kabel locker?
Jürgen
Jürgen
Läd die Lichtmaschine?
- stiffler
- Fuhrpark: Wohnort: Wolfsburg (Niedersachsen)
Daily-Driver: BMW Z4 sDrive30i aus 02/2024
Oldtimer: Ford Mustang Convertible (64 1/2), Ford F100 Shortbed (65)
Moin Robert,
hatte selbiges Phänomen vor ca. zwei Wochen auf einer Oldtimer-Rallye.
Minuspol an Batterie war nicht richtig fest und somit konnte die Batterie nicht mehr geladen werden von der Lichtmaschine.
Dachte auch erst, dass die Batterie dadurch tiefen entladen war, da der Gaul nach der über 100km Heimreise erneut keinen Mucks von sich gab.
Aber hatte darauf meinen neuen Ctek-Jogger über Nacht angeschlossen gehabt und sieh da, am nächsten Tag war die Regeneration der Batterie erfolgreich und er sprang ohne Probleme an.
Als ich im Anschluss aber die Batteriespannung ohne Motor (ca. 12,8V) und mit Motor (ebenfalls ca. 12,8V) überprüfte, ging ich von einem etwaigen Defekt der Lichtmaschine aus, da ja nicht lädt bei laufendem Motor.
Nach näherer Überprüfung der Lichtmaschine fiel mir auf, dass das dortige Pluskabel ebenfalls nicht richtig festgemacht war. Nach erfolgreicher Befestigen dieser erneut die Spannung bei laufendem Motor gemessen und siehe da, ca. 14,4V, Lichtmaschine ebenfalls in Ordnung.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Wie die Vorredner schon schrieben, unbedingt die Befestigungen der Kabel an der Batterie, Massekabel am Motor und-/oder Karosse und Lichttmaschine überprüfen. Kann auch schon reichen, dass die Pole korrodiert sind dank fehlenden Polfetts oder ähnlichem.
Jens.
Jens.
Ein Cabrio ist ein Auto, wo man das Dach öffnet,
wenn die Sonne scheint.
Ein Roadster ist ein Auto, wo man das Dach
schließt, wenn es regnet..
Hallo Robsco,
hatte ich auch mal, bei mir war die Batterie defekt und der Regler für den Ladestrom (ging hoch bis 19V).
Beides neu rein und gut war.
Friedrich
Friedrich
Danke für eure Antworten, ich habe jetzt die Anschlüsse überprüft und gesäubert,
und die Batterie nachgeladen (Entsulfatiniert usw....) sowie die Spannungen gemessen.
Batterie 12,8 Volt (ohne Motor)
Batterie 13,9 Volt (laufender Motor)
somit müsste sicher sein das die Lichtmaschine auch lädt.
Der kalte Motor ist heute Mittag beim ersten Zucker des Zündschlüsseln angesprungen,
ich werde jetzt die Powerbank noch ein paar Kilometer im Kofferraum lassen zur Vorsicht den richtig geändert habe ich ja nichts.
- JMS Bavaria
Schau Dir mal den Thread an, da steht einiges zum Thema Lima und Ladespannung drin.Robsco hat geschrieben:Hallo,
Jürgen
Jürgen
So heute Morgen (10 Uhr) 25 km gefahren heißes Wetter, Mustang 10 Minuten abgestellt und
dann ließ er sich nicht mehr starten, Kabel zur Batterie waren ziemlich heiß.
Anlasser drehte nur widerwillig durch auch mit Starthilfe ging nichts, Mustang stehen gelassen,
um 17 Uhr wieder gekommen und siehe da er sprang an als wenn nichts gewesen wäre.
Lichtmaschine kann es ja nicht sein hatte ich ja gemessen, werde morgen mal das Plus- und Massekabel
erneuern (evtl. Masseproblem) wie kann ich am einfachsten den Anlasser testen.?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Robert,
Ich möchte Dir jetzt keine Angst machen, aber dreht der Motor wenn er heiß ist beim Starten? Oder hängt der Motor heiß vielleicht Fest! Hast Du einen Schalter, dann mal gucken Ober der Motor wenn er heiß ist und nicht anspringt im Gang drinnen etwas gedreht werden kann, bei Automatik mal an KW drehen.
Hoffe aber es ist was Richtung Verkabelung oder Anlasser.
