welcher Vergaser ist der richtige für einen 302 cui?
Ich hatte in meinem 67er zunächst einen 289er Motor drin, jetzt einen neuen 302er, habe aber den alten Autoline-Vergaser vom 289er aufgesetzt.
Das Auto läuft derzeit sehr rau, bollert unnatürlich ausgeprägt (kein seidenweicher 8-Zyl-Sound), also typische Erscheinungen zu mageren Gemischs, obwohl der Verbrauch sich bei sehr gemäßigter Fahrweise (nicht mehr als 2.500 U/min) schon um die 15 Liter bewegt. Letztens ist er mir sogar "abgeschmiert", d. h. ich habe wegen harter metallischer Motorgeräusche die Fahrt mit Verdacht auf Motorschaden beenden müssen. Per Abschlepper zuhause angekommen läuft er tags drauf wieder, als sei nichts gewesen, aber die Kerzen sind immer noch weiß statt rehbraun, obwohl ich den Vergaser nach dem üblichen "10 Punkte Plan" eingestellt habe (Drehen an den Gemischschrauben, bis maximale Drehzahl erreicht ist).
Sollte ich die Bedüsung des vorhandenen Vergasers wechseln (wenn ja, welche Größen?) oder besser direkt einen anderen - auf den 5-Liter-Motor passenden - Vergaser besorgen?
Bin dankbar für Eure Rückmeldungen
Hajo
Vergaser für 302 cui
- Dutton
- Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Re: Vergaser für 302 cui
Der Ist-Zustand wäre mal interessant zu wissen:
2v oder 4v und welcher Autolite-Vergaser sitzt denn jetzt drauf?
Christian
Christian
- stang-fan69
Weisse Isolatoren an den Zündkerzen haben nicht mehr eine so grosse Aussagekraft. Beim heutigen Sprit hat man das rehbraune Kerzenbild auch bei optimalem gemisch eher weniger.
Baue eine Breitband-Lamdasonde mit Anzeige ein und miss den lamda (bzw. AFR-wert) im bei verschiedenen Fahrzuständen. Alles andere ist Glaskugel!
Vorher natürlich checken, dass Zündanlage und Vergaser mechanisch einwandfrei anbeiten und nicht da irgend ein Schaden vorliegt.
