Passender Bremsschlauch für Ford Scheibenbremse 68-73
PeterVonFrosta
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1965
Beitrag von PeterVonFrosta »
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell beim Zusammenbau einer Teilesammlung, alles wurde soweit revidiert. Allerdings habe ich ein Problem mit dem passenden Bremsschlauch für die vorhandenen Sättel, ich habe bei meinem Early Coupe eine Scheibenbremsanlage welche von 68-73 in mehreren Fords verbaut wurde, Mustang, Torino, Cougar, Ranchero, etc.
Artikelnummer der Sättel von Cardone: 18-4012 + 18-4013
Ich habe nach Teilen bei 68er und 71er Mustang geschaut, der Überholsatz für die Sättel und das neue Anbaukit haben gepasst. Leider hänge ich jetzt bei dem Bremsschlauch, der Vorbesitzer hat da irgendwas zurecht geflext und gebosselt, damit der Anschluss des Schlauchs mit dem Loch im Sattel fluchtet. Das möchte ich aber nicht, außerdem sollten die Bremsschläuche nach oben weggehen und nicht zur Seite, so wie es orig. auch ist. Es soll ja nichts an Fahrwerk oder Karosserie berühren.
Laut allen möglichen Recherchen der passenden Autos mit dem Bremssystem kommt immer der Schlauch mit dem eckigen Anschluss. Diesen hatte der Vorbesitzer auch genommen und etwas gefrimelt, möchte ich wie gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen ein runder Anschluss würde besser passen, aber da bin ich bisher nicht fündig geworden. Hat jm. von euch eine Idee oder besser eine Erfahrung?
Hier der Schlauch der passen sollte, dies aber nur tut, wenn am Anschluss nachgearbeitet wird.
Bremsschlauch 1.jpg (233.73 KiB) 991 mal betrachtet
Bremsschlauch 2.jpg (240.44 KiB) 991 mal betrachtet
Mein Setup:
Danke vorab.
Gruß Wolfgang
Re: Passender Bremsschlauch für Ford Scheibenbremse 68-73
Ich schätze mal der Vorbesitzer wusste nicht das es einen linken und rechten schlauch gibt. Einfach 2 neue bestellen und richtig verbauen. Dann wäre die sache erledigt.
Virl erfolg
Abudi
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Die unterscheiden sich aber nur im Halter an der Karosserie. Grundlegend sieht das alles nicht schlecht aus.... warum es nicht passt ist anhand der Bilder schwierig....
Gruß Sebastian
PeterVonFrosta
Danke für euren Support, sehr coole Sache.
Die Lösung liegt darin, die Enden der Schlauchaufnahme werden versetzt auf den Sattel gesetzt ... deswegen ist der Cut darin. Ich kaufe einen Satz neue Schläuche und dann auf ein neues, ohne Gebossel.
Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=Evjh2GKVvPQ 5:10min. - 6:10min.
Gruß Wolfgang
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Bei der 68+ Schwimmsattelbremse geht der Schlauch am Sattel unter 45° schräg weg, deshalb hat das Viereckige Teil mit der Bohrung für die Hohlschraube auch eine ausgesparte Ecke, die passt genau mit einer angegossenen Kante am Sattel zusammen.
ich kann Dir am WE gerne mal Fotos machen.
PeterVonFrosta
Hallo Andi,
ja genau, soweit habe ich derweil auch recherchiert. Fotos wären cool, ich baue mir dann etwas an meinem Early damit das ordentlich passt und aussieht.
Am besten direkt vom Sattel mit Schlauch von links +rechts und die Befestigung am Rahmen mit der Verbindung Bremsleitung.
Sollte noch einmal so einen Swap machen, dann findet er hier alles Infos.
Danke, Gruß.
Gruß Wolfgang
