Spurstangenköpfe innen
fjr
Fuhrpark: Mustang Cabriolet T-Code
Beitrag von fjr »
Hallo zusammen, ich habe akut ein Problem mit den Spurstangenköpfen.
Die neuen von AAM haben augenscheinlich einen anderen Konus, wenn man sie einbaut schleifen sie :(
Kennt jemand das Problem? Nach Teilenummer sind es die richtigen.
Frank
Re: Spurstangenköpfe innen
Servo, oder Nonservo?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
servus....
ich kann das gesamtbild jetzt schlecht einschätzen. aber kommen die nicht von unten rein anstatt von oben? weil dann sollte es passen...
gruss björn
fjr
Beitrag von fjr »
Mit Servolenkung.
Und nein, die äußeren kommen von unten, die inneren von oben!
Frank
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Hast Du denn welche für Power Steering oder ohne bestellt? Die sind unterschiedlich und es kommt dadurch zu genau diesem Problem.
Hatte ich auch schon ;-)
Christian
fjr
Beitrag von fjr »
Nein, sie sind für Servolenkung.
Die Maße der alten sind fast gleich der neuen, es scheint die Kröpfung etwas anders zu sein, und der Konus ist etwas schlanker.
Wenn ich sie einbaue liegen sie in ausgefederten Zustand ( Auf der Hebebühne)in der Kröpfung an der Spurstange auf, was die alten nicht taten.
Wenn ich den Kopf einbaue, dann ist alles freigängig, aber der Kopf steht, im Gegensatz zu vorher nicht gerade sondern ist angewinkelt.(Alles nur auf der Beifahrerseite, die anderen drei Köpfe stehen parallel zum Boden.)
Hmmm... Fertigungstoleranz oder so?
Frank
fjr
Beitrag von fjr »
Ach ja, freigängig natürlich im Normalzustand, d.h. Räder auf dem Boden.
Egal wie ich Einschläge, es sind dann min. 5 mm Luft zur Stange.
Frank
