Identifikation Servoschläuche
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
da es mir am Samstag während einer langen Fahrt (etwas über 500km) den Rücklaufschlauch meiner Servopumpe zerlegt hat (wahrscheinlich weil ich ihn bislang nicht ideal verlegt habe und es in einer bestimmten Radstellung zu einem leichten Abknicken kam), benötige ich nun einen Neuen. Bei der Gelegenheit könnte ich dann evtl. auch gleich den Druckschlauch wechseln, wer weiß wie alt er ist und an einer Stelle zeigt er schon minimale "Kampfspuren". Jetzt habe ich in anderen Threads mitbekommen, dass es offenbar nicht immer leicht ist den richtigen Schlauch zu bestimmen, weshalb ich gerne um eure Mithilfe bitte möchte. Ich hoffe, dass die Bilder aussagekräftig sind:
Servoschläuche Daniel (3).jpg (449.1 KiB) 856 mal betrachtet
Wären das die Richtigen?
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/le ... lle?c=3718
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/le ... mpe?c=3718
Und stet´s um die Qualität? Von defekten Servo-Schläuchen habe ich nun schon paar mal gehört, welchen Hersteller kann man daher am ehesten empfehlen? Kann auch gerne in den USA bestellen, wäre nicht das Problem...
Danke schon mal für eure Hilfe!
Daniel
Gruß, Daniel
Go4Gold
Re: Identifikation Servoschläuche
Hi zusammen,
wollte nochmal mein Thema nach oben holen und um eure Unterstützung bitten :D
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
Wenn ich hier schaue beim 65er dann sehe ich nur einen unterschied zwischen 6 Zylinder und V8. womit zwei schon wegfallen..
und dann ist nur die Frage ob du eine Ford oder eine Eaton Pumpe hast. der Rücklaufschlauch ist hier gleich.
Und wenn ich mir das Bild vom Motor anschaue würde ich meinen du hast eine Ford Pumpe
Grüsse Gerhard :mrgreen:
SUSI
Beitrag von SUSI »
Hallo Daniel,
Druckschlauch bei Ford Pumpe = http://www.aamshop.de/65-66-Druckschlau ... pumpe-FORD von SUNSON North America Produktion in China
Rücklaufschlauch = http://www.aamshop.de/64-66-Ruecklaufschlauch-V8 vom Großhandel Scott Drake Produktion in China
Dann gibt es diese Artikel je nach Lieferant auch von Edelmann mit Produktion in Mexico.
Ich gehe aber davon aus, dass alle Produktionen die in diesem Preisrahmen liegen sich in der Haltbarkeit und Verarbeitung nicht viel tun.
SUSI
Mistertacobell
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Newlime Blackplatecar 1 Owner
NSU TT 1300 Spiess
Beitrag von Mistertacobell »
Meine Druckleitung(Made in China)war 1 Monat alt und die ging auf der A45 kaputt , "not Oilresistant" stand auf dem Gummi .
Ich schulde Cetin immer noch ein paar Waschmünzen der war da direkt hinter mir! Hab jetzt immer Reserve zuhause liegen und checke den Kram alle 4 Wochen ob Blasen oder Wulste zu sehen sind!
Go4Gold
Hi zusammen,
danke für eure Antworten! Dann dürften die von mir rausgesuchten Schläuche ja passen. Zwar sieht die Rückleitung bei aamshop leicht anders aus als bei RSB, aber vielleicht täuscht auch nur die Prespektive.
Aber die Qualität beider Varianten scheint eben nicht das Gelbe vom Ei zu sein. Gibt´s denn irgendwo - wenn auch teurer - richtig gute Qualität?
@Krone07: was meinst du mit "hier"? Ich kenne nicht genau den Unterschied zwischen Ford und Eaton Pumpe. Die meisten Google-Bilder einer Eaton Pumpe sprechen stark dafür, dass ich keine habe. Meine sieht so aus: https://www.mustangsplus.com/1965-1966- ... o-A-C.html
Gruß, Daniel
SUSI
Beitrag von SUSI »
Hallo Daniel,
ja Du hast eine FORD Pumpe, Eaton ist eine ganz andere Bauweise, siehe:
https://www.mustangsplus.com/image.php?type=P&id=2945
Was die Halbarkeit, Verarbeitung angeht so ist es mit vielen Artikeln in der heutigen Zeit, die aufkommende "Geiz ist geil" Mentalität hat viele Hersteller dazu gezwungen die Produktionen in billiglohnländer zu verlagern und jetzt hadern wir damit, dass die Qualitätskontrolle sich für die Auftraggeber nicht mehr lohnt und sie lieber dem Kunden einen "billigen" Ersatz liefern wenn der Artikel nach kurzer Zeit den Geist aufgibt. Bei Elektrogroßgeräten kennt man das Phänomen ja schon länger und der Onlinehandel wie er z.B. von AMAZON betrieben wird befeuert dies natürlich immer mehr. Der User der sich hier im Forum mal zum Thema Sonderanfertigung geäußert hat wird wohl an der zu produzierenden Stückzahl gescheitert sein, denn 10 Käufer reichen für eine kalkulierbare Preis/Leistungsproduktion nun mal nicht aus, denn der Großteil der US-Oldtimerfahrer möchte sein Fahrzeug, der US-Mentalistät entsprechend "billig" fahren, was nicht bedeutet, dass alle ihr PONY "lieben".
SUSI
krone07
meinte mit hier lediglich einen onlineshop deiner wahl;)) wollte keine verwirrung stiften :lol:
