Öldruck zu gering ?
- goggoborgi
- Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Öldruck zu gering ?
Hallo Leute,
Habe Mal meine Öldruck Anzeige abgelichtet.
Frage, ist das zu wenig für einen 66er sixbanger?
Wurde bei erhöhter Drehzahl gemacht, entspricht etwa 30 Meilen.
Die Anzeige bewegt sich nur wenige Millimeter, aber nur nach links also weniger.
Ölstand stimmt, vom Fahren auch keine Probleme.
Wollte mich nur absichern, dass nicht irgendwann Folgeschäden auftreten wegen Unterversorgung.
Wie kann ich feststellen, daß der Geber richtig liefert? Nicht dass der nen Schuss hat.
Schönen Tag noch
Gruß Frank
img]http://up.picr.de/30033907lb.jpga
Schönen Tag noch
Gruß Frank
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Re: Öldruck zu gering ?
hoppla, ich glaube das foto ist nicht zu erkennen,
hier ein neuer versuch
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Wie soll man das nach dem Foto eines Schätzinstruments sagen können?
Die Originalinstrumente waren NEU schon nicht unbedingt präzise, reichten aber für eine "durchschnittliche Aussage" ("..ja, da ist noch Öldruck..") grundsätzlich aus.
Nach ~50+ Jahren sollte man aber, wenn Zweifel aufkommen, den TATSÄCHLICHEN ÖLDRUCK mal MESSEN. Passende Messinstrumente gibt's z.B. bei Ebay.
Wenn man dann den vorhandenen Öldruck mal mit dem Instrument abgeglichen hat, dann kann man jahrelang weiter mit dem Schätzeisen fahren.
Aus Erfahrung würde ich aber sagen, dass inzwischen die meisten Motoren eine Überholung nötig haben, womit dann auch das Öldruckproblem gelöst werden sollte....
Theo
Theo
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Nur tatsächlich Messen gibtbdir sicherheit, aber wie schon gesagt, Öldruck ist da ... Wenn dich die optik stört, mach mal die Verlängerung zum Geber ab und mach sie mal sauber, das bringt idR ein mal millimeter mehr "Ausschlag" ...
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- 67aquablue
- Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Der Ausschlag sah bei mir auch mal so aus.
Nach dem Wechsel des Gebers, der sich in zig Jahren zugesetzt hatte, kam da mehr Bewegung rein.
Den Druckabfall bei warmem Motor konnte man dann heftig sehen.
Änderte aber nichts daran, dass der Motor überholt werden mußte.
Letztendlich präzise messen, dann weiter überlegen.
Frank
Frank
- goggoborgi
1970 Fiat 500
hallo leute,
so, öldruck messgerät ist bestellt, dann schaun mer mal.
werde dann berichten.
wieviel bar oder psi sollten angzeigt werden um im grünen bereich zu sein?
schönen tag noch
frank
schönen tag noch
frank
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Ein Blick ins (hoffentlich vorhandene
) shop manual genügt.
35-55 psi bei 2000 rpm
- 67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Mal ein paar Fotos - Stand Zeiger und gemessen in psi.
Natürlich je nach Geber und Instrument, Verkabelung etc. variierend, aber finde ich als Anhaltspunkt nicht schlecht.
Die 67èr haben in der Regel 90 - 100 psi Skalen, bei bis 66èr kann das evtl. nur 60 sein....
Anhaltswert - pro 1000 Umdrehungen mindestens 10 psi
- 62-psi.jpg (8.95 KiB) 1214 mal betrachtet
- 58-psi.jpg (8.92 KiB) 1214 mal betrachtet
- 32-psi.jpg (9.01 KiB) 1214 mal betrachtet
Frank
Frank
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Leute,
Ein richtiges Shop Manual habe ich nicht, ich habe einen Ordner mit Kopien einer Autoreparatur Anleitung namens
" Querschnitt durch die autotechnik " und das ganze in deutsch!!!, Was meinen bescheidenen Englisch Kenntnissen sehr entgegenkommt.
Dort habe ich die Angaben nun auch gefunden.
Wenn das messteil da ist melde ich mich wieder .
Schönes Wochenende
Gruß Frank
Schönes Wochenende
Gruß Frank
- goggoborgi
1970 Fiat 500
Sorry Leute,
dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe, aber hatte lange nicht die Zeit, den Öldruck zu messen.
Kurz und gut, Öldruck bei ca. 3000 U/min 40 psi, steigt bei Gasgeben bis 60 psi an und im Leerlauf liegen auch schon 25 psi an.
Daraus schließe ich , dass mein Motor gesund ist und mir mein Schätzeisen egal sein kann, bzw. weiß ich jetzt, dass es in Ordnung ist wenn es so wenig anzeigt.
Da bin ich beruhigt,
und wünsche euch allen einen schönen Rest- Feiertag
Frank
Frank
