Seite 1 von 2
Öldruck zu gering ?
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 21:59
von goggoborgi
Hallo Leute,
Habe Mal meine Öldruck Anzeige abgelichtet.
Frage, ist das zu wenig für einen 66er sixbanger?
Wurde bei erhöhter Drehzahl gemacht, entspricht etwa 30 Meilen.
Die Anzeige bewegt sich nur wenige Millimeter, aber nur nach links also weniger.
Ölstand stimmt, vom Fahren auch keine Probleme.
Wollte mich nur absichern, dass nicht irgendwann Folgeschäden auftreten wegen Unterversorgung.
Wie kann ich feststellen, daß der Geber richtig liefert? Nicht dass der nen Schuss hat.
Schönen Tag noch
Gruß Frank
img]http://up.picr.de/30033907lb.jpga
Re: Öldruck zu gering ?
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 22:27
von goggoborgi
hoppla, ich glaube das foto ist nicht zu erkennen,
hier ein neuer versuch
,Bild
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 07:27
von TBHH
Wie soll man das nach dem Foto eines Schätzinstruments sagen können?
Die Originalinstrumente waren NEU schon nicht unbedingt präzise, reichten aber für eine "durchschnittliche Aussage" ("..ja, da ist noch Öldruck..") grundsätzlich aus.
Nach ~50+ Jahren sollte man aber, wenn Zweifel aufkommen, den TATSÄCHLICHEN ÖLDRUCK mal MESSEN. Passende Messinstrumente gibt's z.B. bei Ebay.
Wenn man dann den vorhandenen Öldruck mal mit dem Instrument abgeglichen hat, dann kann man jahrelang weiter mit dem Schätzeisen fahren.
Aus Erfahrung würde ich aber sagen, dass inzwischen die meisten Motoren eine Überholung nötig haben, womit dann auch das Öldruckproblem gelöst werden sollte....
Theo
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 09:58
von swingkid
Nur tatsächlich Messen gibtbdir sicherheit, aber wie schon gesagt, Öldruck ist da ... Wenn dich die optik stört, mach mal die Verlängerung zum Geber ab und mach sie mal sauber, das bringt idR ein mal millimeter mehr "Ausschlag" ...
Verfasst: Do 10. Aug 2017, 12:04
von 67aquablue
Der Ausschlag sah bei mir auch mal so aus.
Nach dem Wechsel des Gebers, der sich in zig Jahren zugesetzt hatte, kam da mehr Bewegung rein.
Den Druckabfall bei warmem Motor konnte man dann heftig sehen.
Änderte aber nichts daran, dass der Motor überholt werden mußte.
Letztendlich präzise messen, dann weiter überlegen.
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 09:41
von goggoborgi
hallo leute,
so, öldruck messgerät ist bestellt, dann schaun mer mal.
werde dann berichten.
wieviel bar oder psi sollten angzeigt werden um im grünen bereich zu sein?
schönen tag noch
frank
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 10:49
von Dude
Ein Blick ins (hoffentlich vorhandene :) ) shop manual genügt.
35-55 psi bei 2000 rpm
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 15:58
von 67aquablue
Mal ein paar Fotos - Stand Zeiger und gemessen in psi.
Natürlich je nach Geber und Instrument, Verkabelung etc. variierend, aber finde ich als Anhaltspunkt nicht schlecht.
Die 67èr haben in der Regel 90 - 100 psi Skalen, bei bis 66èr kann das evtl. nur 60 sein....
Anhaltswert - pro 1000 Umdrehungen mindestens 10 psi
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 22:30
von goggoborgi
Hallo Leute,
Ein richtiges Shop Manual habe ich nicht, ich habe einen Ordner mit Kopien einer Autoreparatur Anleitung namens
" Querschnitt durch die autotechnik " und das ganze in deutsch!!!, Was meinen bescheidenen Englisch Kenntnissen sehr entgegenkommt.
Dort habe ich die Angaben nun auch gefunden.
Wenn das messteil da ist melde ich mich wieder .
Schönes Wochenende
Gruß Frank
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 19:52
von goggoborgi
Sorry Leute,
dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe, aber hatte lange nicht die Zeit, den Öldruck zu messen.
Kurz und gut, Öldruck bei ca. 3000 U/min 40 psi, steigt bei Gasgeben bis 60 psi an und im Leerlauf liegen auch schon 25 psi an.
Daraus schließe ich , dass mein Motor gesund ist und mir mein Schätzeisen egal sein kann, bzw. weiß ich jetzt, dass es in Ordnung ist wenn es so wenig anzeigt.
Da bin ich beruhigt,
und wünsche euch allen einen schönen Rest- Feiertag
Frank
