72er Mach1 - alter Holley Carb lassen oder was besseres?
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Beitrag von Whitesnake »
letzte Woche habe ich auch den Schritt gewagt und mir einen Oldie zugelegt. Es handelt sich dabei um einen 72er Mach1 H-Code, also mit dem 351C-2V. Leider gibt es zum Fahrzeug keinerlei Dokumentation. 45 Jahre ist eine lange Zeit und da haben wohl Generationen von Bastlern dran rumgeschraubt. Zuerst war nicht mal klar, welcher Motor überhaupt aktuell verbaut ist - in der Zulassungsbescheinigung ist doch tatsächlich ein 351C-4V eingetragen ... mit 199KW/271PS. Zur Welt kam er aber als 2V (Marti). Der Lufi stammt aber anscheinend von einem 4V. Motor-ID-Plakette zeigt "351C 71-3 H27 K614J", zudem steht in einer Ecke des Zylinderkopfes eine "2". Laut verschiedener Infos aus dem Web handelt es sich dabei also anscheinend um einen 2V.
Gestern kam ich mal auf die Idee, den Lufi abzunehmen und zu schauen, was da drunter ist. Überraschung: statt dem originalen Autolite Carb wurde irgendwann mal ein Holley verbaut. Aufgeprägt wurde die Nummer "LIST 7508-1 2040". Es handelt sich dabei also um einen 2300er. Allerdings wirft der Rest mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Da ich von Vergasern nicht viel Ahnung habe (aber lernwillig bin), kann mir an der Stelle ja vielleicht jemand helfen.
1. Irgend jemand hat tatsächlich oben an der Choke Plate eine Schraube reingedreht. Was hat denn das für einen Sinn?
2. Hinten ist ein Schlauch angebracht, der zwei Anschlussflansche verbindet. Dieser ist sauber abgeknickt, so dass auf jeden Fall nichts mehr durch kommt. Auf der Exploded view des Holleys sind die Anschlüsse aber nicht zu erkennen. Scheint so, als ob sie nachträglich angefertigt wurden. Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was das ist bzw. welche Funktion das hat?
3. Wenn wir gerade beim Thema "seltsamer Schlauch" sind: am Vergaser (1 und 2) und an der Spinne (3 und 4) sind mehrere Schläuche angeschlossen, die nachträglich verschlossen wurden. Vermutlich Vakuum. Wo werden die üblicherweise angeschlossen und wozu dienen Sie?
4. An der Luftzufuhr des Lufi ist ja normalerweise so ein eckiges Rohr angeschlossen. Dient vermutlich dazu kühle Luft anzusaugen. Am "Rüssel" des Lufis ist nun eine Klappe und eine Unterdruckdose. Diese ist nicht angeschlossen, die Klappe somit immer auf und das nach unten zeigende runde Anschlußstück eines weiteren (natürlich fehlenden) Rohres immer geschlossen. Wozu dient das? Auf einer Explosionszeichnung habe ich gesehen, dass das runde Rohr in eine Art Wäremtauscher am Krümmer führt. Wird da warme Luft angesaugt? Warum?
5. In obigem Bild zu sehen ist, dass im Eck des Motorraumes offenbar so ein "Eimer" fehlt. Vermutlich ein Ölsammler bzw. Abscheider? Am originalen 2V-Lufi ist dieser anscheinend anscheinend am Lufi-Gehäuse angeschlossen. Bei meinem führen die Schläuche der Zylinderkopfentlüftung in den Lufi. Dort führt aber nichts mehr raus. Ergebnis ist ein Ölbad im Lufi, da halt doch nicht alles angesaugt und verbrannt wird. Macht wohl Sinn, ein Aftermarket-Ölabscheider zu verbauen, oder?
Und nun zum Fazit und zur neuen Frage: das Geraffel sieht doch ganz schon abenteuerlich und verratzt aus. Da bin ich doch gleich motiviert, das Gerümpel rauszuschmeißen und durch was neues und besseres zu ersetzen. Nun zur Frage: welche Ansaugspinne, Vergaser und hübscher offener Lufi empfiehlen sich für einen sonst originalen 351C-2V? Ein paar Pferdchen dürfen auch gerne dazukommen. Machen andere Nocken und/oder Krümmer Sinn oder ist das rausgeschmissenes Geld? Habe im Web gelesen, dass für den normalen Straßengebrauch max. ein 650cfm 4-Barrel Sinn macht. Aber welchen nehmen?
Viele Grüße,
Markus
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: 72er Mach1 - alter Holley Carb lassen oder was besseres?
Beitrag von mikul74 »
Servus Markus ;)
Ich will nicht überheblich klingen (bin auch noch "Neuling" in der Materie und erst seit 03/2015 Ponytreiber), dennoch möchte ich dir ans Herz legen, zuerst die Grundlagen über die alten Motoren zu überblicken, bevor du dich auf's Tunen oder Aufmotzen stürzt.
Mit Grundlagen meine ich eben solche Dinge, wie Vergaser, Zündung und den ganzen Vakuumkram. Nicht genug, dass du es nach erfolgreicher Lektüre begreifst, es macht auch Spaß den Dingen auf den Grund zu gehen ;)
Zu deinen Fragen:
  1. Choke funktioniert nicht (öffnet sich nicht), daher wurde die Choke-Klappe mit der Schraube in geöffneter Position blockiert
  2. kenne Holley Vergaser nicht, aber das dürften Vakuumanschlüsse sein, die (da nicht gebraucht?) mit dem Schlauch überbrückt wurden
  3. Anschluss 1. dürfte für das PCV (Positive Crankcase Ventilation, Kurbelgehäuseentlüftung) sein; Anschluss 2. könnte für die Verteileransteuerung sein; Anschluss 3. kann ich nicht zuordnen und Anschluss 4. ist mit Sicherheit der "Vakuumverteiler" (hinten an der Ansaugbrücke) für das vakuumbetriebene Zubehör (BKV, Automatik, Klima...)
  4. am Luftfilter ist "normalerweise" der "Heat Riser" angeschlossen und dient dazu, die Luft nach dem Starten schnell vorzuwärmen. Die Klappe im Rüssel sollte nicht nur über die Vakuumdose (vermutl. eh nicht dicht) sondern auch thermisch gesteuert werden, dh sie öffnet und schließt vermutl. trotzdem (einfach mal nachschauen)
  5. keine Ahnung...
Deine abschließenden Gedanken habe ich anfangs schon kommentiert ;)
Somit wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit deinem Gaul und hier im Forum!
LG,
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn die Motor-peripherie so schön original aussieht, würde ich auch wieder Richtung original gehen, sprich bau den orig. Autolite drauf.
Und bitte keinen offenen Chrom-Lufis, sowas ist in meinen Augen ein Stilbruch.
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
So einen 500èr Holley 2v habe ich auch noch liegen, aber den originalen Autolite immer noch drauf.
Dein Holley sieht ziemlich mitgenommen aus, Choke abgeklemmt und das mit der Schraube grenzt ja an technische Vergewaltigung........
Thema Leistung, wonach Du fragst - meiner zieht mit dem 2100 bis Tacho 100 mph wie am Band gezogen durch, ab da dauert es, und bei knapp 180 Kmh ist Ende wegen dem kleinen Querschnitt des 2100 (270èr ?).
Da dann keine 4000 Umdrehungen anliegen kann man die Geschwindigkeit aber gut auf langen Strecken fahren....
Mit dem Holley - wenn er richtig funktioniert - dürfte die Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung besser sein, Verbrauch allerdings auch höher, da es ein Universalvergaser ist, während die Autolite`s auf die Motoren abgestimmt, dafür konstruiert sind.
Wenn Dein Wagen original ist, wäre ein originaler Vergaser sicher eine Bereicherung.
Oder eine 4V Kombination von damals.
Das mit der Schraube geht jedenfalls gar nicht, da tun einem ja die Augen weh.....
Frank
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Ich vergaß - wenn Du Dir einen originalen 2100 besorgen willst, sollte er zum Motor passen, 289 und 351 sind unterschiedlich bedüst.
Die verschlossenen Unterdruckanschlüsse lassen sich nicht vermeiden, da ab `67 (Kalifornien ab `66) die mistigen Thermactor - Abgaspumpen nebst Steuerventil verbaut waren.
Das macht bei meinem schon 2 verschlossene Anschlüsse aus, und ab 68èr Jahrgang war da noch mehr unnützes Geraffel (Warmwasser Thermoschalter etc.).
Frank
mikul74
mikul74 hat geschrieben:[...]
Zu deinen Fragen:
  5. keine Ahnung...
zu 5. dämmert mir jetzt, worum es vermutl. geht...
sieh dir am besten mal im Interweb Grafiken und Schemas zum Thema PCV an. Das ist ein geschlossenes System, welches die Komponenten
  • Vergaser
  • rechter Ventildeckel
  • linker Ventildeckel
  • Luftfilter
miteinander verbindet.
Im Öleinfülldeckel (auf dem linken Ventildeckel) ist ein Schlauch angeschlossen, der zum Luftfilter führt. In diesem Deckel sollte ein Filter drinnen sein. Von einem Ölabscheider/-sammler weiß ich nix...
Damit bin ich als Informationsquelle für genannte fragen versiegt ;)
LG,
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
Vielen Dank für die Antworten! Hat mir schon etwas weitergeholfen!
Etwas frustrierend ist es schon, wenn etwas fehlt und man weiß zum einen nicht, was es ist und dann zum anderen was es tut. Natürlich habe ich schon vor der Fragestellung zig Stunden im Web verbracht, die Info aber nicht nicht gefunden (oder noch nicht kapiert). Es ist eine Sache, wenn ein Bauteil vorhanden aber kaputt ist, aber eine andere Sache wenn es komplett fehlt und man weiß nicht mal was fehlt. Die Literatur über 72er Mustangs nimmt bei mir sprunghaft zu, aber sie ist alles andere als perfekt. Ich suche mir da den Wolf.
Ich hätte vielleicht noch bemerken sollen, dass ursprünglich eine Klimaanlage verbaut war, die aus irgendwelchen Gründen ausgebaut wurde. Natürlich nur kompressorseitig. Der Rest unter dem Amaturenbrett ist noch drin. Welches Kabel bzw. welcher Schlauch aber jetzt zum Vergaserumbau gehört und welches zur teildemontierten Klima ... keine Ahnung. Außerdem gehen im Innenraum die ganzen Lüftungsklappen überhaupt nicht. Erst vermutete ich, dass sie defekt sind, jetzt denke ich aber, dass einfach kein Vakuum anliegt. Vermutlich ein Opfer des Vergaserumbaus und/oder Klimaanlagenausbaus. Noch eine Baustelle.
Das mit dem Vergaser ist wohl eher eine Philosophiefrage. Während ich den Rest des Autos möglichst original lassen will (oder restaurieren), bin ich was die Ansaugung angeht schon zu einer kleinen Schandtat bereit. Vor allem weil ich jetzt gesehen habe, was sich da für ein verottetes Teil unter dem Lufi versteckt ist. Und teilweise defekt ist es auch noch. Das Ding MUSS raus, soviel ist klar. Ich sehe den Punkt, auf Stock zurückzurüsten. Im Sinne der Originalgetreue hat das schon was. Allerdings ist etwas mehr Leistung auch nicht verkehrt. Sooo viel hat er jetzt ja auch nicht ab Werk. Auf jeden Fall ist es ein Weg, den vor mir offenbar schon viele gegangen sind - warum soll ich also das Rad neu erfinden? Ich denke, es wird in einem Vierfachvergaser mit besserer Ansaugspinne und dem original Lufi enden. Der Umbau scheint mir überschaubar und auch moralisch vertretbar ... .vor allem gegenüber dem was jetzt drin ist.
Wenn jemand also einen heißen Tip hat, welcher Vergaser und welche Spinne problemlos funktioniert und gut einzustellen ist - her damit! ;-)
Ende nächster Woche gehe ich ja in den Urlaub - hoffentlich finde ich Zeit die ganzen Bücher auch komplett zu lesen, die ich mir besorgt habe ;-)
Viele Grüße,
Markus
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
mikul74 hat geschrieben:Zu deinen Fragen:
    LG,
67aquablue hat geschrieben:Choke abgeklemmt und das mit der Schraube grenzt ja an technische Vergewaltigung........
Frank
Update:
Ich glaube ich weiß, was das Problem ist! Habe mir nun die Funktionsweise eines Chokes angelernt. Dies ist offenbar ein "Thermostatic Choke". Hitze vom Krümmer läßt eine Spiralfeder ein- und ausrollen, die dann die Choke Plate öffnet und schließt. Also muss ja irgendwie Hitze vom Krümmer zum Choke kommen. Dies erledigt die Choke Heat Tube. Auf der einen Seite ist sie am Krümmer angeschlossen, auf der anderen am Choke.
Und ist da so eine Tube? Nö, das wäre ja zuviel verlangt. Da ist überhaupt nix, gar nix .....
Ich vermute jetzt mal, dass die Tube dort angeschlossen wird, wo die gelbe Kappe drauf ist. Also ist der Choke vermutlich nicht kaputt, sondern es fehlt einfach nur die Tube. Der Dilettant, der das verbrochen hat, hat dann vermutlich (weil es nicht funktionierte) oben eine Schraube reingedreht, die die Klappe offen hält.
Mal grundsätzlich: was würdet Ihr verbauen: eine thermostatischen oder elektrischen Choke? Dann kann man sich ja die Tube sparen. Haben die elektrischen einen Nachteil? Bei einem "nicht stock" Choke wird die Tube wohl dann nicht mehr passen, da der Anschluss vermutlich an einer etwas anderen Position ist, oder?
LG,
Markus
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Markus!
Als ERSTES solltest Du dir das Ford Shop Manual für den '72er zulegen, das sind zusammen fünf Bände, Kostenpunkt etwa 75.- USD.
Da werden schonmal die meisten Themen abgehandelt. Weiter kann ich ALLE Bände des '72er Mustang Assembly Manuals empfehlen, das war die "Bauanleitung" für die Arbeiter am Fliessband. Da kam schon mehrfach das "AHA!"-Erlebnis bei Mustangbesitzern... leider nicht billig, aber nützlich!
Einkaufsquelle NPD, MU als Mustangteilefachhändler, Summit, Rockauto, Jegs als Techniklieferanten. Alles nur als Beispiele. Clevelandteile sind bei deutschen Händlern eher Mangelware, und meist überteuert im Vergleich zum Einkauf in den USA.
Dann VORSICHT: Viele Tippgeber hier im Forum kennen sich zwar mit dem Windsor einigermassen aus, beim Cleveland wird die Luft schon mehr als dünn....Und die Unterschiede zum Windsor sind doch recht gravierend. Das ist leider den Windsorfans nicht bewusst.
Bestes Beispiel ist der Thermochoke: Beim Windsor gehen die Heizleitungen zum Auspuffkrümmer, beim Cleveland werden diese genau unterhalb der Chokedose (an der kleinen Verschlussplatte) direkt auf der Spinne angeschlossen.
Du hast den 351-2V, und der Luftfilter IST Original.
Zum Ansaugtrakt kann ich Dir folgende Empfehlung geben: Spinne Edelbrock 2750, Vergaser Holley 80457S oder SA, je nach Geschmack.
Der Vergaser MUSS natürlich -wie auf jedem Motor- genauer abgestimmt werden, passt aber erstmal.
Mit dem -bei Dir fehlenden- "Eimer" fällt mir eigentlich nur der Kohlefilter der Tankentlüftung ein, das wäre das einzige Bauteil, das ich entfernt mit einem Eimer in Verbindung bringen würde....
Theo
Whitesnake
86er BMW 635CSi
07er Shelby GT500
TBHH hat geschrieben:Moin Markus!
Theo
Das habe ich schon. Kann man online bestellen und als PDF runtergeladen. Dann ausgedruckt und gebunden.
TBHH hat geschrieben: Weiter kann ich ALLE Bände des '72er Mustang Assembly Manuals empfehlen, das war die "Bauanleitung" für die Arbeiter am Fliessband. Da kam schon mehrfach das "AHA!"-Erlebnis bei Mustangbesitzern... leider nicht billig, aber nützlich!
Da muss ich mal schauen. Vielen Dank für den Tip!
TBHH hat geschrieben: Bestes Beispiel ist der Thermochoke: Beim Windsor gehen die Heizleitungen zum Auspuffkrümmer, beim Cleveland werden diese genau unterhalb der Chokedose (an der kleinen Verschlussplatte) direkt auf der Spinne angeschlossen.
Aha! Na da muss ich doch gleich mal in den Keller rennen und nachschauen ......
TBHH hat geschrieben:Du hast den 351-2V, und der Luftfilter IST Original.
Echt jetzt? Aber welche Lufis habe ich denn dann auf diversen Bildern im Web gesehen? Sieht genau so aus, ist aber kleiner, die Anschlüse sind an anderen Stellen und auch die Schrift auf dem Deckel (Aufkleber) sieht anders aus.
Also so sieht meiner aus:
Und solche Bilder habe ich oft im Web gesehen:
Wie man sieht ist dieser kleiner und hat auch vorne nicht diese Einbuchtung für den Verteiler.
TBHH hat geschrieben: Zum Ansaugtrakt kann ich Dir folgende Empfehlung geben: Spinne Edelbrock 2750, Vergaser Holley 80457S oder SA, je nach Geschmack.
Ok, dann kommt das mal auf meine Liste bzw. das schaue ich mir dann genauer an. Vielen Dank!
TBHH hat geschrieben: Mit dem -bei Dir fehlenden- "Eimer" fällt mir eigentlich nur der Kohlefilter der Tankentlüftung ein, das wäre das einzige Bauteil, das ich entfernt mit einem Eimer in Verbindung bringen würde....
Ok, dann hier mal ein paar Bilder, dann wird das vielleicht klarer, was ich meine:
Sieht irgendwie aus, wie ein riesiger Ölabscheider oder sowas. Auf jeden Fall würde das technisch Sinn machen, die Gase aus der Kurbelwellenentlüftung erstmal vom Öl zu trennen und dann erst in den Lufi zu leiten.
LG,
Markus
