Öl am Getriebe tritt aus
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Beitrag von holger61 »
Moin,
Mustang 6 Zylinder / Bj. 1966
hab ein kleines Problem am C4 Getriebe. Vorne am Wandlergehäuse tropft Öl heraus. Leider suppt das ganze dann auf den Auspuff und verteilt sich am gesamten Unterboden. Ist nicht wirklich schön. Ansonsten fährt er sauber und schaltet ordentlich.
Hab zwar den ganzen Mustang zusammengeschraubt, aber Getriebe und Motor sind für mich immer noch ein wenig bömische Dörfer.
Ich gehe mal davon aus, das vorne im Getriebe ein Simmerring undicht ist (so es denn dort einen gibt). D.h. dann wohl Getriebe ausbauen und zu jemandem bringen der sich auskennt, oder?
Gab es irgendwo im Forum eine Anleitung zum Getriebe ausbau? Hab mit der Suchfunktion nix gefunden....
Bin für jeden Tipp dankbar.
Holger
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: Öl am Getriebe tritt aus
Beitrag von Nobbe »
Hallo Holger,
am 26.08. ist wieder Getriebeworkshop. Bau das Getriebe aus und nimm an dem Workshop teil. Dann hast du für immer und ewig deine Ruhe.
Getriebeausbau ist nicht soooo schwierig. Kardanwelle raus, Anbauteile der Schaltung wegbauen (Neutralschalter), Getriebehalter (Querträger) raus. Dann die Schrauben der Getriebeglocke raus und Getriebe rausholen. Ist wirklich kein Hexenwerk. Eine Bühne wär allerdings schon von Vorteil.
Nobbe
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hi!
Ja, da vorne sitzt einer drin. Könnte aber auch die Dichtung hier i.A. sein:
http://www.ebay.ca/itm/Ford-C4-Transmis ... EA&vxp=mtr
So oder so musste es ausbauen.
Ich hab meins schon in de Garage mit aufgebocktem Auto raus gebaut. Frickelig und unangenehm aber geht.
Die oberen Bolzen der Getriebeglocke lösen und unten weiter machen. Kardanwelle raus, Wandler lösen, Ölleitungen, Kickdown, Schaltgestänge, Kabel Neutralschalter (oben im Motorraum abstecken) abstützen und Traverse weg. Dann sollte es raus gehen!
Grüße, Jo
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Super - danke für die schnellen Antworten! So wie ihr das schreibt ist das ja an einem Nachmittag erledigt :lol: :lol:
Ne Bühne hab ich - werd mir aber noch son hydraulisches Unterstellding besorgen (kosten bei Amazon ja nicht die Welt)
@Nobbe: das mit dem Getriebeworkshop hab ich gelesen, aber Frankfurt ist verdammt weit weg von hier (ca. 400 km) und ich werd´s wohl nicht schaffen vorher noch das Getriebe auszubauen.
@Jo - danke für den Tipp - werd mir den Dichtsatz https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ge ... alle-65-69 bei RSB bestellen. Da sollte dann ja alles dabei sein, oder?
Holger
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
wo kommt das Öl genau raus, an der Getriebeglocke vorne/ inspection plate oder hinten zwischen Glocke und Getriebegehäuse?
Theo
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Und welche Farbe hat das Öl?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Holger,
wenn du das Getrieb ein- o. zweimal ein- u. ausgebaut hast dauert das keinen ganzen Nachmittag mehr :D
Mit Bühne ist das wirklich kein Hexenwerk. Ich würd die 400km investieren!
Nobbe
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
sorry das meine Antwort so lange gedauert hat, aber irgendwie funktioniert meine Email Benachrichtigung nicht :cry:
also leider geht so eine Flüssigkeit ja gerne ihre eigenen Wege ;) aber ich bin mir sehr sicher das der Weg vorne an der inspection plate beginnt. Ach ja, das Öl ist rot und eindeutig aus dem Getriebe. Zwischenzeitlich musste ich schon nachfüllen, da er verzögert angesprochen hat.
@Nobbe: wenn der Ein- und Ausbau so einfach ist dann mach ich den hier und repariere notfalls 2 x :lol: :lol:
Öl am Getriebe.jpg (220.28 KiB) 1936 mal betrachtet
Holger
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Schau mal ob das Oil aus der Tachowelle oder der seitlichen Einstellschraube kommt, dann ist das Oil auch davorn am Gehäuse
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Äh... Tachowelle? die ist doch hinten am Getriebe, da kann das Öl nicht nach vorne laufen. Gleiches gilt glaube ich für die Einstellschraube.
Holger
