C4 Frage
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
C4 Frage
Hallo Leute,
folgende Situation hab ich immer wieder auf den Bergstraßen, die ich vor meiner Haustür habe:
Bei Überholvorgängen (besonders bergauf) bring ich keine Beschleunigung zusammen. Straßenneigungen sind so ca.20% also nicht wahnsinnig steil aber "hügelig" halt..
[setup: 5.0 HO, 2.79 Übersetzung (daraus soll bald eine 3.25 werden!), Zündung/Vergaser sind eingestellt, Getriebeöl Atf Typ F, Füllstand geprüft]
Meine Fragen:
1.)Ist das normal bei der langen Übersetzung?
2.)Das C4 schaltet unter Normalbedingungen (ebener Straße) problemlos zurück, so wie es soll, nur nicht bei Voll-Last, dazu muss ich immer den Kick-down bemühen. Normal so?
3.)Oft komme ich bergauf nicht mal im 2.Gang auf Touren, bei Kick-down bleibt er dann auch im 2., Normal so?
Ist der 1.Gang nur für sehr geringe Geschwindigkeit gesperrt?
Ansonsten scheint alles schön zu funktionieren: C4 schaltet schön und weich von 1 bis 3 hoch. Ich habe mal einen neuen Modulator von Rockauto eingebaut, vorher noch 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn - ohne Änderung der "Bergauf"-Situation.
danke
Gregor
Meine Fragen:
danke
Gregor
lg Gregor
- grexl
Re: C4 Frage
leider noch nix gehört....
also ich denke mein Problem liegt an der Hinterachse, da ich bei ca. 40mls per kick-down den ersten Gang nicht erzwingen kann und der 2.Gang bei relativ steiler Straße eben zu lang übersetzt ist.
Frage an die C4 Spezialisten:
Liege ich richtig? Denn dann würde ich mal als erstes eine für mich passendere Übersetzung suchen.
Danke euch!
fg
GRegor
Danke euch!
fg
GRegor
lg Gregor
Re: C4 Frage
Kann es sein, dass Du Dein Pony mit einem Sportwagen, oder Musclecar verwechselst?
Bei 40mls den ersten Gang "erzwingen"????
Was soll das???
Eine kurze Übersetzung rettet Dich auch nicht vor 'nem TDI und erhöht nur den Spritdurst.
Was soll das???
Re: C4 Frage
HI,
ein Zwangs-Rückschalten mit dem Kickdown in den 1.Gang findet maximal bis ca. 45km/h statt.
Theo
Theo
Re: C4 Frage
Motor wohl eher zuwenig Drehmoment!?
Normalerweise schaltet man einen Automaten in den Bergen auch manuell.
- grexl
Re: C4 Frage
ja, in den Bergen fahre ich eigentlich auch immer manuell im zweiten...nur aus 180Grad Kehren, die etwas steil weggehen fehlt ihm der Zug bzw wenn ich da mal manuell in den ersten schalte, muss ich fast stehen bleiben, damit das C4 auch in den ersten schaltet..Schraubaer hat geschrieben:Motor wohl eher zuwenig Drehmoment!?
Der 5.0 Roller aus '92 ist frisch aufgebaut und sollte an Drehmoment nicht fehlen lassen...deswegen setzt mein Zweifel an der Übersetzung an, da das Getriebe (Vakuum Modulator, etc) eigentlich richtig zu funktionieren scheint
lg Gregor
Re: C4 Frage
HI,
wenn du den 1.Gang erzwingen möchtest kannst du das nur noch über ein Valve body Kit machen "Manuelles schalten".
Theo
Theo
- grexl
Re: C4 Frage
Ist glaub ich etwas missverständlich rübergekommen:
ich möchte den ersten nicht erzwingen, wenn er nur fürs Anfahren gedacht ist (war mir dessen nur nicht 100%sicher, ist mir jetzt klar)
viel mehr sollte im zweiten von unten raus mehr gehen.
lg Gregor
Re: C4 Frage
Wenn Du ausschliesslich in den Bergen rumjuxen willst, bau 'n kurzes Diff ein. Auf normalen Strassen, Landstrasse, Autobahn und an der Tanke wirst Du Dich ärgern!
