Geräusch beim Gas geben
- HomerJay
Hi folks,
Habe folgendes Problem:
Im Normalbetrieb klingt alles gut. Wenn ich aber mal doller durchtrete, dann klingt es wie als wenn eine lockere Metallschelle hin und her wackeln würde. Das Geräusch ist eher ungleichmäßig.
Habe Krümmer, Auspuff und vieles mehr nachgezogen, aber es ist nicht weg zu bekommen. Meine dass es von vorn kommt. Mir ist klar das das jetzt mit der Beschreibung nicht einfach ist, aber ev hat ja noch jemand eine Idee.
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Geräusch beim Gas geben
ich hatte sowas mal und dachte es sei ein Beschleunigungs Klingeln was vom Motor kommt, im Endeffekt ist meine Lüfterhutze am Kühler verrutscht und stand beim Beschleunigen leicht am Lüfterrad an.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- HomerJay
Danke dir, fan shroud hab ich nicht und Platz genug müsste also sein.
- Hai-Zung
- Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
du meintest ja du hast schon vieles nachgespannt, daher kannst du es vielleicht direkt ausschließen, aber bei mir kam so ein Geräusch davon, dass bei Vollgas der Riemen von der Servopumpe durchgerutscht ist.
- HomerJay
Servo hab ich keine, das kann ich also auch ausschliessen. Im Normalbetrieb tritt es nciht auf, nur, wenn ich richtig gas gebe. Hoffe ich mal, das es nichts Motor seitiges ist, wobei es wie gesagt füpr mich nicht Gleichmäßig klingt und mit steigender Drehzahl auch nicht zunimmt.
Ich werde mal weiter suchen.
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Such mal nach Motorklingeln.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Welchen Sprit tankst Du?!
Gruß Micha
- HomerJay
Motorklingeln könnte tatsächlich sein. Was ich jetzt hier gelesen habe, könnte es passen. Danke!
Habe sowas allerdings noch nie live gehört, daher kann ich es nicht 100%ig einschätzen.
Tanken tue ich immer normales E5 und Bleiersatz. Den Sprit tanke ich eigentlich immer an der selben Markentankstelle.
Jetzt wo ich überlege, glaube ich es tatsächlich zum ersten Mal nach dem Einstellen der Zündung wahrgenommen zu haben.
Wenn dem so ist, in welche Richtung und wie weit in etwa sollte ich sie korrigieren. derzeit steht sie auch ziemlich genau 12 Grad.
Tank erstmal Hochoktansprit, ob's dann weniger wird. Dann weisst Du definitiv, ob's Frühzündungsklingeln ist.
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
+1
Und das würde ich an Deiner Stelle zügig testen und grundsätzlich nicht zuviel
voll drauf treten, bis gecheckt ist ob es daran liegt.
Gruß Micha
