ich habe mir gerade einen neuen Mustang gekauft, ein 65er A-Code Coupe mit C4-Getriebe und Startautomatik. Die Probefahrt verlief ganz gut, aber als ich aus unserer Tiefgarage rausfahren wollte, ging er schlagartig aus, sobald er auf die Ausfahrt kam. Man muss ihn lange warmlaufen lassen und dann höllisch Gas geben, damit er die Steigung hochkommt. Peinlich! Oben darf dann aber nicht gerade eine Frau mit Kinderwagen o.ä. vorbeikommen. Das hat sich inzwischen nicht gebessert. Ich habe seit 7 Jahren außerdem einen 66er 200 cui Sechszylinder, mit dem ich nie Probleme dabei hatte. Wer kann mir einen Tipp geben?
Gruß Harold
Motor geht aus
Re: Motor geht aus
Hallo Harold,
erstmal Glückwunsch zu dem neuem Mustang.
Ohne genauere Informationen ist es sehr schwierig etwas zu Deinem Problem zu sagen - Ich würde erstmal einen Bestandsaufnahme bei dem Wagen machen und eine Grundeinstellung von Zündung/ Vergaser vornehmen. Aus weiter Entfernung könnte ein Problem bei der Kaltstarteinrichtung geben.....aber zur weiteren Aussage fehlen INfos bzgl. der Fahrzeugkonfiguration und ein paar Bilder vom Motorraum/ Unterdruckanschlüssen/ Vergaser/ etc..
Evtl. macht es mehr Sinn, Deinen Beitrag in die Technik Ecke zu verschieben.....
Re: Motor geht aus
Steile Auffahrt und Schwimmerstand im Vergaser zu hoch!?
Dann säuft er ab, wenn Du nicht richtig Gas gibst.
