Öldruckanzeige rückrüsten auf Original?
- CruiserT
- Fuhrpark: 1967 Hardtop 428 Cobra Jet
2021 Mustang Mach 1
Der Vorbesitzer hat so einiges verändert am Fahrzeug, was mir nicht unbedingt gefällt. So gibt es ein Öldruckmessgerät von Sunpro im Instrument Cluster was natürlich nicht original ist. Zudem ist es mechanisch, also über ein dünnes Rohr direkt angeschlossen. Allerdings passt es optisch einigermaßen gut zu den anderen Instrumenten.
Ich überlege jetzt wieder auf das originale Oil Pressure Gauge sowie die originale Sending Unit einzubauen, um eben wieder das originale Set-up im Anzeigeinstrument zu haben. Selbiges betrifft die Temperatur-Anzeige, auch die ist nicht original sondern ein moderneres Bosch-Instrument.
Sicher gebe ich bei einer Rückrüstung die Genauigkeit der moderneren Messinstrumente auf (wirklich, oder gaukeln die das nur vor?), hätte aber eben wieder den Originalzustand. Ich habe jetzt nicht unbedingt Angst wegen dem H-Kennzeichen, aber Original wäre doch irgendwie "schöner".
Wie seht Ihr das, was ist Eure Erfahrung mit den Original-Anzeigen bzgl. Temperatur und Öldruck, kann man sich einigermaßen darauf verlassen? Wozu ratet Ihr mir?
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Re: Öldruckanzeige rückrüsten auf Original?
Ich habs mit einem T-Stück gelöst, so kannst du beide Anzeigen nutzen, denn auf das originale Schätzeisen will ich mich nicht verlassen.
Christian
Christian
- 67aquablue
- Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Ich habe meine neue Sunpro 3èr Konsole verkauft, da die originalen Anzeigen tadellos funktionieren.
Wenn speziell der Öldruckgeber ok ist - nicht zig Jahre mit Ölablagerungen zugesetzt, der Stecker richtig sitzt - ist die Anzeige absolut ok.
Überlege lediglich, eine kleine 2èr Konsole für Öltemperatur und Volt unters Armaturenbrett zu bauen.
Da der Motor in Verbindung mit 2.80èr Achse in den 18 Jahren seit Überholung um die 100 mph auf längeren Strecken bis heute überlebt hat, sicher auch nur Unterhaltungswert.....
Frank
Frank
- CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Das klingt gut, danke! Ich muss sowieso einen neuen Öldrucksensor einbauen wenn ich auf das originale Öldruck-Instrument zurück baue und über ein T-Stück wollte ich zusätzlich auch einen Öldruckschalter nutzen, damit ich neben dem Öldruck-Instrument auch das "Idiot-Light" im Drehzahlmesser anschließen kann. Habe evtl. vor auch den großen Drehzahlmesser von Tribute Automotive einzubauen.
- 67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Hast du mal über den Minitach anstatt der Uhr/Blindfeld nachgedacht?
Finde ich die eleganteste Lösung, wenn man die Öldruck/Ampere Instrumente hat und behält.
- Mini.Tach.LED.jpg (283.28 KiB) 372 mal betrachtet
Frank
Frank
- BlackPony
- Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Also ich würde das mechanische (hydraulische) Öldruckinstrument auf jeden Fall drin lassen.
Ich habe auch das Instrument von SunPro in Verbindung mit einer Steigleitung aus Kupfer drin und freue mich über die genaue Anzeige.
Und den MiniTach statt Uhr habe ich auch im Instrument-Cluster. Macht vor Allem beim Schalter Sinn, finde ich.
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
Dirk C. aus O.
- CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Hab ich und ich finde den Minitach auch ganz gut! Nur gibt es den leider nicht in weiß bzw. die üblichen Aufkleber um aus weißen Instrumenten schwarze zu machen gibt es nicht für den Minitach - oder hat die jemand schon mal irgendwo gesehen? Alle meine Instrumente sind weiß und das passt auch optisch am besten zum Fahrzeug.67aquablue hat geschrieben:Hast du mal über den Minitach anstatt der Uhr/Blindfeld nachgedacht?
- stang-fan69
Geh zu einer Offset-Druckerei bei Dir in der Nachbarschaft und frag da mal nach. Die können bestimmt ein Zifferblatt erstellen, was optisch zum Rest passt. Das Ganze auf eine dünne, selbstklebende Folie drucken und fertig!CruiserT hat geschrieben:Hab ich und ich finde den Minitach auch ganz gut! Nur gibt es den leider nicht in weiß bzw. die üblichen Aufkleber um aus weißen Instrumenten schwarze zu machen gibt es nicht für den Minitach - oder hat die jemand schon mal irgendwo gesehen? Alle meine Instrumente sind weiß und das passt auch optisch am besten zum Fahrzeug.67aquablue hat geschrieben:Hast du mal über den Minitach anstatt der Uhr/Blindfeld nachgedacht?
