Öldruckgeber
silver
Fuhrpark: Alteisen
Öldruckgeber
Beitrag von silver »
Servus,
bei mir "baumelt" ein Kabel mit Schuh im Motorraum rum.
Nach Sichtung könnte das an den Öldruckgeber gehören, da ist keines dran^^.
Mit Prüflampe gecheckt. Zündung an, Lampe brennt, Strom ist also drauf.
Habe einen Drehzahlmesser im Rundinstrument. Die Öldrucklampe im Kombiinstrument leuchtet nicht.
Muss die Lampe nicht An/Aus...fortlaufend... anzeigen, wenn es tatsächlich das Kabel für den Geber ist?
Wollte das jetzt nicht so einfach draufstecken....
Danke für die Infos.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Öldruckgeber
Beitrag von marcod64 »
Wenn verbunden und kein Druck Öffner geschlossen gegen Masse. Lampe an.
Wenn Motor läuft und Druck erreicht, Öffner geht auf und Lampe aus.
silver
Fuhrpark: Alteisen
Re: Öldruckgeber
Nur der Vollständigkeit halber, auch wenn's etwas her ist.
Letztlich war es ein defekter Öldruckgeber. Bei Walters Jubiläumstag gewechselt. Alles prima.
Grüße Dieter
