Druckzylinder Servolenkung
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
kann mir jemand sagen wie fest die Kolbenstange des Druckzylinders am Halter (welcher am Rahmen befestigt ist) angezogen wird.
Der Halter sitzt ja zwischen den beiden Gummipuffern.
Bei meinem Überholsatz waren die beiden Gummis dabei, die beiden großen Beilagscheiben und auch eine Distanzhülse.
Wenn ich die beiden Scheiben soweit zusammenziehe bis diese an der Distanzhülse anliegen, werden die Gummis sehr stark zusammengedrückt.
Ist das Korrekt ?
Auf dem Foto sind die Gummis noch nicht bis auf die Distanzhülse zusammengezogen.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Re: Druckzylinder Servolenkung
So ist es aber gedacht.
Frasido
Danke Heiner. :D
Wenn Du das sagst dann wird das auch so gemacht.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Hi Frank,
hier wurde das Thema von mir auch angeschnitten.
viewtopic.php?f=9&t=26926
Frasido
Hallo Sally,
ich hab genau das selbe große Loch im Halter. und da drückt es immer einen Gummi richtig rein, so stark daß er abgeschert wird.
Habe mir jetzt eine Scheibe gedreht welche verhindern soll dass der Gummi beschädigt wird.
Mal sehen wie lange das hält.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Norman
Fuhrpark: 67er Convertible presidentialblue mit 302er Geräuschgenerator
Beitrag von Norman »
habe das gleiche Problem, siehe drittes Bild. Dazu fehlte bei mir auch noch der Faltenbalg für die Schubstange vom Servozylinder.
Bei RSB den Satz bestellt, heute gekommen. 2. Bild.
Die Gummipuffer haben die Anformung für das große Loch im Halter, die Scheiben sind aus Stahl, die Hülse auch, sie ist aber wirklich sehr kurz. 1. Bild.
Macht aber ansonsten alles einen guten Eindruck, wird demnäx verschraubt.
Diese silberne Schelle ist vermutlich für das schlanke Ende des Faltenbalgs, wäre aber nett, wenn mir einer erklärt, wie man die zuzieht, da hab ich keinen Schimmer. Beschreibung ist bei dem Satz keine dabei.
Gruß Norman
Dazu benötigt man eine spezielle "Zange".
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Frank,
Wie Heiner schon sagt: Fachgerecht mit solch einer Zange.
http://www.motokay.de/werkzeug1/handwer ... a-3253328/
Alternativ und mit Gefühl und Verstand geht zur Not auch so was:
https://www.amazon.de/50-01-250-Kneifza ... B00202GXRK
Werde Morgen auch mein Druckzylinder und Steuerventil überholen.
Frasido
Hallo Thomas,
Frage mit der Schelle war nicht von mir.
Norman wollte das wissen. ;)
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
