hallo,
habe heute eine kleine ausfahrt gemacht.
Wie aus dem "nichts" zog der motor meines
6 zylinders plötzlich nicht mehr voll ( leistungsabfall ) durch.
Läuft so, wie es sich anhört, nur auf fünf
pötten. Das witzige ist, im stand beim gas geben hört
sich das nicht so an.
Hat einer eine idee woran das legen könnte?
Habe von technik keine ahnung!
gr. udo
Hilfe! Leistungsabfall
Re: Hilfe! Leistungsabfall
hallo,das könnte die zündspule sein die nicht mehr ganz fitt ist,hatte da auch mal,sobald die zündspule warm wurde,lief mein bock wie ne stück mist....
grüsse michael
grüsse michael
GC-33
Hallo Udo,
...schraub mal die Zündkerzen raus und kontrolliere sie
...da könnte die Ursache für den Leistungsabfall liegen
Gruß Günter
Gruß Günter
bojahr
Danke für eure tipps,
werde gleich am montag loslegen.
gr. udo
gr. udo
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Hallo Udo,
geh der Reihe nach vor.
Läuft der Motor im Standgas auf allen 6 Zylindern?
(Einfach mal hinten hochen ob es in regemäßigen Abstenden eine Fehlzündung giebt )
wenn Ja der Reihe nach die Züdkabel abziehen und rausfinden welcher Zylinder.
Danach Zündkabel und Kerze von dem Zylinder prüfen und Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündspule auf Funkenspuren ( wie Bleistiftstriche prüfen )
Läuft der Motor im Standgas auf allen Zylindern und nur bei Volllast ( vor allem bei niedrigen Drehzahlen ) setzt er ruckartig aus, schläggt der Zündfunke warscheinlich auch irgendwo durch.
Dann eben das Zündgeschirr vom gesamten Motor prüfen. Neben der Zündung gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Die Zündung ist nur am warscheinlichsten.
Sollte das nicht helfen. Beschreib den Fehler mal genauer. ( Ist es bei warmen und kalten Motor. Bei hoher oder niedriger Drehzahl, beim Bescheunigen oder geichmäßiger Fahrt, mehr ein Ruckeln oder ein wegbleiben der Leistung usw.)
Viel Erfolg
Grüsse Sylvio
Viel Erfolg
Grüsse Sylvio
bojahr
hallo sylvio,
zunächts danke für deine tipps.
Der motor läuf im stand normal.( soweit ich das beurteilen kann)
Beim beschleunigen, und gleichmäßiger fahrt ist es mehr ein ruckeln
( wacheln ) beim weiteren beschleunigen kommt er nicht mehr richtig auf
speed, auch beim warmen motor.
lg. udo
lg. udo
bojahr
hi,
es waren die zündkerzen, habe ich gewechselt!
Der stang schnurrrrt wieder wie ein kätzchen...
nochmal dank für eure tipps.
gr. udo
gr. udo
