"Überholung" Schaltkulisse
rrrene
Beitrag von rrrene »
wie bereits angekündigt kommen jetzt die doofen Fragen... [emoji6] Über die Web und Forensuche habe ich nichts gefunden bzw. vielleicht falsch gesucht.
Da mein Pony kein originales Getriebe eingebaut hat (was für eins habe ich noch nicht herausgefunden... aber das originale C4 ist mit dabei) und nun ein 4-Gang Getriebe mit Overdrive verbaut ist, hat der Vorbesitzer die Schaltkulisse mit Dymo-Kleber mit der Beschriftung der Gänge versehen. Siehe Bild.
Da das meiner Meinung nach nicht wirklich zum restlichen Charme des Wagens passt habe ich mir überlegt das etwas schöner zu gestalten. Habe die Schaltkulisse mal abgeschraubt und geschaut wie ich das lösen könnte.
Meine Idee:
Die passende Beschriftung (der originalen nachempfunden) auf eine selbstklebende Folie von innen bzw. außen anzubringen.
Könnte in etwa so aussehen:
Habe um zu prüfen, wie ich es am besten angehen könnte mal einen genaueren Blick auf die Schaltkulisse geworfen...
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Dichtung des Wahlhebels gerissen ist und die Schaltanzeige gesprungen ist.
Habe die folgenden Ersatzteile gefunden:
https://www.velocity-group.de/getriebe/ ... aehlhebel/
http://www.aamshop.de/65-66-Schaltanzeige-AT_1
Die konkrete Frage dazu:
- Wie kann ich die Dichtung bzw. die Schaltanzeige austauschen?
Sieht für mich genietet und bei der Dichtung geklebt und genietet aus. Möchte das ungern "ausseinanderreissen".
Die Dichtung bekommt man wahrscheinlich über die Niete, aber bei der Anzeige verstehe ich nicht wie ich sie austauschen kann.
Hat das jemand vielleicht schon mal gemacht bzw. eine Idee wie ich das hinbekommen könnte?
Eine neue Kulisse kommt für mich nicht in Frage.
Danke vorab für eure Mühe und nochmal sorry für die vermutlich doofe Frage.
Ich freue mich über jeglichen Input.
Schönen Abend.
René
Re:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast 'n Tranny mit 3 Vorwärtsgängen plus Overdrive!?
Fals von Ford, kämen dann wohl nur das AOD, AOD-E, oder 4R70W in Frage!
In all diesen Fällen wäre diese P-R-N-D-2-1 Markierung Unfug!
rrrene
Re: "Überholung" Schaltkulisse
Hallo Heiner,
mal wieder lieben Dank für deine Hinweise! Was genau es für ein Getriebe ist muss ich noch herausfinden. Werde mich Morgen mal drunterlegen und genauer schauen. Die oben genannten sind die Infos vom Verkäufer.
Welche Markierungen wären denn dann überhaupt richtig? Kannst du mich vielleicht aufklären?
René
Re:
AOD, P-R-N-OD-D-2-1, was eine C4-Kulisse ohne mittelschwere Bastelei nicht liefern kann.
Find mal raus, was in jeder Wahlstufe tatsächlich anliegt!
Für AOD-E/4R70W benötigst Du einen seperaten elektrischen Knopf.
rrrene
D-N-R-P passt auf jeden Fall. Bei 1-2 habe ich das Gefühl er schaltet später. Einen elektrischen Knopf gibt es nicht. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich mehr Infos zum Getriebe habe. Versuche auch mal ein paar Bilder zu machen. Bestimmt lässt sich das Rätsel so lösen. Danke schon mal!
Re:Überholung schaltkulisse
Hi Renè,
guck mal. Wenn du deine Nase schon unters Pony steckst,hilft der Link eventuell weiter,
Anhand der Ölwannenform kann man das das Getriebe einigermaßen identifizieren.
http://www.fordification.com/tech/transID-auto.htm
rrrene
Hi Sally,
auch dir danke für deine Hilfe.
Der Link hat mich denke schon weiter gebracht!
Hab mich heut Morgen aus Neugier auf die schnelle druntergelegt und versucht ein paar Bilder zu schießen!
Sieht für mich der Ölwanne in nach nach einem AOD aus.
Was ich dann dennoch nicht verstehe ist, wieso die Gänge dann komplett anderst anliegen, als sie Heiner nach liegen sollten...
Wie beschrifte ich denn nun am Besten? :)
René
Re:
Dann müsste es so gestaffelt sein:
P-R-N-OD-D-2 , 1 kann der Shifter nicht mehr.
rrrene
Guten Morgen,
dann werde ich doch meine Beschriftung anpassen!
Danke für die Infos / Unterstützung!
Wenn ich nun noch herausfinde, wie ich die Dichtung und die Beschriftung aus der Schaltkulisse herausbekomme ist erstmal alles gut ;)
René
Re:
Nieten wegdremeln, neue kleben.
