habe ein Problem bei meinem 66er Cabrio mit 3 Gang Automatik. Wenn das Getriebe kalt ist dauert es ca. 5 min bis der Vorwärts oder Rückwärtsgang reingeht.
Nach kurzer Zeit wenn das Getriebe ein bischen wärmer ist funktioniert alles einwandfrei. Ist da vielleicht das falsche Öl drin?
Danke
Liebe Grüße
Flo
Gang einlegen dauert ewig bei kaltem Automatik Getriebe
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Gang einlegen dauert ewig bei kaltem Automatik Getriebe
Hallo Flo,
entweder das oder zuwenig Öl...
Was sagt der Ölstand?
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Orbiter
@ Muschi 66
Hi Flo eine Kurze Vorstellung währe schön gewesen damit wir wissen mit wem wir es zu tun haben, und was wir dir an Beschreibung und Do it yourself unterstützung zumuten können.
Das was Du beschreibst hört sich nach zuniedrigem Ölstand im Getriebe an,
Wie Du den Ölstand kontrollierst wird im Shop Manual beschrieben.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Hi Flo,
so was liegt nicht an dem falschen Öl.
Das ist ein bekanntes Anzeichen dafür, dass das Getriebe im fortgeschrittenem Alter ist.
Es liegt daran, dass die ganzen Dichtlippen verhärtet und verschlissen sind.
Mit so was kann zwar noch ziemlich lange gefahren werden, aber wenn Du es jetzt überholst, ist noch nichts wirklich kaputt.
Mit neuen Kupplungen & Dichtungen (alles im Überholsatz enthalten) funktioniert das Getriebe wieder wie es soll.
