Frontlautsprecher beim ´67er ausbauen
Tom390HardtopCoupe
Fuhrpark: 67er Mustang 390 Hardtop Coupe
73er Mercedes 450SL
Beitrag von Tom390HardtopCoupe »
Hallo Leute,
kann mir jemand mal eine kurze Beschreibung geben, wie ich bei meinem
390er von 1967 mit Klimaanlage den Frontlautsprecher oben im Armaturenbrett tauschen kann?
Ich habe die Deluxe Ausstattung mit Mittelkonsole und Klimaanlage.
Die Mittelkonsole habe ich gerade ausgebaut, da ich das defekte Philco FoMoCo AM Radio auf UKW umbaue, inklusive
Endstufe im Radio. Da wird man von aussen nichts von der Änderung sehen!
Im Shop Manual ist der Ausbau des Frontlautsprechers sehr dürftig beschrieben. :roll:
Grüße: Thomas
JMS Bavaria
Re: Frontlautsprecher beim ´67er ausbauen
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Thomas,
Soweit ich mich noch erinnere, muss du den Lüftermotor auch noch ausbauen. Dann solltest du von unten ran kommen.
Grüße Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
coco
Beitrag von coco »
ich meine mal eine Folge bei "Autorestomod" gesehen zu haben, die das 67er Projekt auf Stereo umgebaut wurde. Finde es jetzt aber nicht, hast du mal auf Youtube nach "how to " videos geschaut?
Wenn du es raus bekommen hast, gerne sharen (mit Bildern) ich gucke heute abend nochmal.
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
google:
http://www.allfordmustangs.com/forums/c ... coupe.html
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... -dash.html
beschreib mal bitte wie du das gemacht hast. Will das auch noch mal machen.
ich glaube es reicht, wenn das radio raus ist. Dann sollte man da ran kommen. Lüftermotor sitzt sehr weit unten - quasi auf dem Tunnel - denke der kann drin bleiben.
Gruß Frank
JMS Bavaria
Wenn das Radio raus ist, ist der Luftverteiler darüber. Also wenn man eine Werksklima hat. Und wenn der weg ist, kommt man den Lautsprecher.
Grüße Jürgen
Jürgen
Tom390HardtopCoupe
73er Mercedes 450SL
Hallo Leute,
nachdem ich hier sei Jahren viel gelesen habe, möchte ich mal etwas zurückgeben.
Ich habe das schlechte warme Wetter nach Ostern mal für einige Arbeiten am Pony genutzt.
Eine der Arbeiten war der Tausch des Frontlautsprechers in der Mitte unter dem Armaturenbrett.
Ausgangssituation:
67´er Hardtop Coupe mit Deluxe Ausstattung mit Mittelkonsole und Klimaanlage.
Knöpfe vom Radio entfernen, Muttern abschrauben und Zierblende der Mittelkonsole ausbauen.
Dazu die zwei Schrauben hinter der Jalousie abschrauben, die Blende hinten etwas anheben und in
Richtung Fahrzeugheck ziehen. Danach kann die Blende entnommen werden.
Die vier Schrauben, die die Fahrstufenanzeige halten herausschrauben.
Die zwei vorderen seitlichen Schrauben unter dem Armaturenbrett, die zwei oberen, und die vier
seitlichen aus der Mittelkonsole herausschrauben. Danach kann die Mittelkonsole entnommen werden.
Im Übrigen empfiehlt es sich, die Schrauben bauteilzugehörig in Tüten zu packen, so muss man
nachher nicht allzu lange grübeln, was wohin gehört.
Um das Radio auszubauen, die kleine Blechmutter hinter dem Radio abschrauben, Radio nach vorne
wegziehen, die Steckverbindungen und den Antennenstecker trennen.
Nun kann man die beiden Muttern vom Lautsprecher sehen und lösen, raus geht er aber noch
lange nicht! Er passt nicht am Lüftungskanal für die beiden Düsen für die Windschutzscheibe
vorbei!
Also den Instrumenteneinsatz ausbauen, die beiden Lüftungsdüsen über dem Radio abschrauben und in
Richtung Fahrzeugheck herausziehen, das Handschuhfach abschrauben, die Blende über dem
Handschuhfach eigentlich nicht!
Die Lüftungsschläuche mussten wegen einiger Löcher eh getauscht werden, also raus damit!
Schon kommt man an die vier Muttern vom Lüftungskanal für die Windschutzscheibe.
Der lange Lüftungskanal geht etwas fummelig heraus, geht aber irgendwann durch die Öffnung für
den Instrumenteneinsatz.
Schon geht der alte defekte Lautsprecher heraus. Gerade mal ca. drei Stunden um.
Der neue Lautsprecher von Scott Drake C7AZ-18808-DVCA für den 67´er mit AC ist laut Aufkleber made
in USA. Er steckt in einem Karton von Custom autosound mit der Bezeichnung Model 3015 DVC. Da
steht aber made in China! Auf dem Lautsprecher ist ein kleiner Aufkleber made in China!
Hört sich aber trotzdem nicht schlecht an.
Nun kann man den Lautsprecher einbauen! Jedenfalls fast.
Es passt wie immer nicht ohne etwas handwerkliche Nacharbeit.
Auf einer Seite musste ich dem Lautsprecher die seitlichen Befestigungslaschen absägen.
Alles schön abgeklebt, abgesägt und mit Zinkgrundierung die Sägeschnitte grundiert.
Da das alte Schaumstoffzeugs zerfallen ist, habe ich der Einfachheit halber auf die mittlere
Lüftungsdüse Schaumstoff Dichtband aufgeklebt. Nichts zu dickes nehmen!
Da muss der mittlere Lüftungskanal drübergehen. Den Faltenbalg nicht zu feste anfassen.
Das letzte Foto ist leider etwas unscharf geworden, man erkennt aber den eingebauten neuen
Lautsprecher und links davor den wieder eingebauten Lüftungskanal für die Windschutzscheibe.
Bei der restlichen Montage könnte man sagen: Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die neuen Lüftungsschläuche zu montieren ist übrigens grausam, 1mm mehr Spiel im entspannten Zustand hätte gut getan.
Fazit: Fast ein ganzer Tag Arbeit, und man lernt sein Auto gut kennen.
Grüße: Thomas
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Super Beschreibung, Danke!
Hi Thomas,
danke fürs teilen und schön beschrieben :idea:.
Es wäre wünschenswert wenn mehr Leute, über solche kleine Arbeiten berichten würden!
coco
Beitrag von coco »
vielen dank für die ausführliche beschreibung. Hätte man die mittelkonsole nicht drin lässen können oder muss diese raus, da man sonst den "Luftverteiler" nicht durch den Radioschacht raus bekommt?
Gruß Frank
HomerJay
coco hat geschrieben:vielen dank für die ausführliche beschreibung. Hätte man die mittelkonsole nicht drin lässen können oder muss diese raus, da man sonst den "Luftverteiler" nicht durch den Radioschacht raus bekommt?
Ich wüsste jetzt nicht, wie es mit eingebauter Konsole gehen könnte.
