verteilerkappe
hammerhaifreund
verteilerkappe
Beitrag von hammerhaifreund »
Guten Tag ,
habe bei meinem 67 er 289 cui den Dichtring des Verteilers wechseln lassen , der Wagen läuft seit dem unrund und ich habe die Befürchtung, das die Werkstatt eines der Zündkabel vertauscht hat. Kann mir jemand sagen welches Kabel von der Verteilerkappe an den dazugehörigen Zylinder angeschlossen wird ?
Danke vorab
Gruß Marcel
Mustang Coupe Bj.7/67 289cui V8 200PS
Re: verteilerkappe
Klar:
Hättest Du aber auch ohne viel Mühe mit der "Suche" finden können! :roll:
Glaube aber eher, jetzt ist ein schlechterer Zündzeitpunkt eingestellt worden!
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Schraubär ,
vielen Dank für die Info , ich war eben selbst vor Ort. Unterdruckschlauch ab und 12 grad vor OT eingestellt. Motor läuft unter aller Kanone.
Die Dichtungen der Ansaugspinne wurden ebenfalls getauscht , kann es auch sein das ein Unterdruckschlauch vertauscht wurde ?
Wie gesagt vor dem " Eingriff" lief das Pony tadellos.
Gruß Marcel
Re: verteilerkappe
Es geht doch nix über Salamiinformationen, Scheibe für Scheibe! :?
WAS wurde ALLES gemacht in dieser Werkstatt???
Warum musste neu gedichtet werden? Wurde auch der Vergaser angefasst?
Eigentlich ist die Sache doch klar!? Zurück damit und RICHTIG machen lassen!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: verteilerkappe
Beitrag von Grussi67 »
Schraubaer hat geschrieben:Es geht doch nix über Salamiinformationen, Scheibe für Scheibe! :?
1+++
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Guten Morgen ,
sorry für die Salamischeibe. Spinne war runter , weil er Kühlwasser verloren hat ( Pfütze unter dem Pony ).Dabei sollte auch die defekte O- Dichtung des Verteilers ausgetauscht werden. Unter anderem wurde noch das Steuerventil der Servolenkung abgedichtet. Zündkabel sind richtig angeschlossen, das habe ich gestern noch prüfen können. Ich fahre heute Mittag nochmal hin, Vergaser wurde nicht angefasst, lediglich zwei neue Dichtungen ( Fuß und Spinne ).
Es kann ja nur an der Zündung liegen, vermute ich.
Vorab danke für Eure Mithilfe.
Re: verteilerkappe
An der Spinne Wasserverlust??? :shock:
Re: verteilerkappe
Hallo Marcel,
bei dem Umfang der Arbeiten können meherer Probleme erzeugt worden sein, die aus der Ferne schlecht zu beurteilen sind. Hat man Dir mitgeteilt, dass die Spinnendichtung nach ein paar Temperaturzyklen nachgezogen werden muss?
Lass Dich nicht veralbern - und fahre erst wieder vom Hof, wenn alles ordentlich läuft.....
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: verteilerkappe
Beitrag von Harzer »
Fahr in die Werkstatt und lass die das prüfen und beheben! Die sollen auch schauen, ob der Verteiler überhaupt wieder richtig eingebaut wurde, also den richtigen OT und nicht um 180° verdreht!
Grüße aus dem Westerwald
Rico
hammerhaifreund
Re: verteilerkappe
Hallo Schraubär ,
am 4 Zylinder Beifahrerseite habe ich an der Ansaugbrücke einen Wasserverlust gehabt und ist dann über dem Anlasser abgetropft.
Wie gesagt fahre ich heute Mittag nochmal hin , ich vermute auch , das der Verteiler nicht richtig sitzt.
Ich gebe Euch bescheid
