Breitbandlambdasonde
Helzim
Fuhrpark: Alfa Romeo Bertone Coupe 1972. Mustang Coupe 1968.
Beitrag von Helzim »
Hallo liebes Schraubervolk, ich habe mich entschlossen mal meinem Vergaser auf die Sprünge zu helfen.(500 Edelbrock).Als aufmerksamer Forumsleser, habe ich mich entschlossen, mir eine Breitbandsonde nebst Anzeige zuzulegen.Die meisten arbeiten ja wohl mit dem Innovate MTX-L.Nun habe ich in einem älteren Beitrag gelesen das die Analoganzeige besser abzulesen sei.Ist das so oder kann man die Digitalen genauso gut ablesen?Dann hätte ich noch eine Frage.Ich vermute das der Idealwert bei 1 liegt,ab welchen Wert spricht man von zu Fett bezw.zu Mager.Des weiteren vermute ich das in 3 Stufen gemessen wird.Im Stand bei Teillast und eben Volllast. Von welchen Drehzahlen geht man da aus?Und die letzte Frage wäre ,kann man mit dem MTX-L die Ergebnisse auf einem Laptop abspeichern und welches Programm braucht man dafür?JA ja ich weiß ganz schön viele Fragen,und einige stehen bestimmt auch irgendwo im Netz.Für ein paar Antworten wäre ich trotzdem dankbar.Grüße Helmut
Orbiter
Re: Breitbandlambdasonde
Beitrag von Orbiter »
Hi Helmut,
Das ist so wie mit dem Fahrrad Fahren, bevor man es gelernt hat macht man sich Gedanken die hinterher einfach keinen Bestand mehr haben.
Die Digital Anzeige verfügt über einen Zahlenwert, und über eine LED die so ähnlich wie die Nadel bei analog das Gerät umkreist.
Der von dir angesprochene Wert von Lambda 1 entspricht der Digital Anzeige 14,7 von zu mager spricht man schon ab dem Wert 15, weil zu mager dem Motor schadet.
Viele Vergaser die einfach drauf geschraubt werden haben einen AFR wert von 12 beim chrusen, und bei vollast auch noch fetter bis hin zum wert 10.
die 3 Messbereiche die Du angesprochen hast werden von 25 anderen Messbedingungen noch beeinflusst.
Man kann z.b. die Funktion der Beschleuniger Pumpe beurteilen, und ob der Übergang zwischen der 1, und der 2, Vergaserstufe gut abgestimmt ist.
Für Technisch interessierte ein höchst interessantes Spielzeug was zur Belohnung den Sprit Verbrauch reduziert und die Leistung merklich verbessert, und die Laufkultur ein Gedicht wird.
Zudem wen die Karre mal zuckt weiß man mit einem Blick noch bevor mann die Standspur erreicht ob das Problem vom Strom oder Spritt kommt.
Markus AFR in allen Rutschen Bernhardt
Helzim
Hallo Markus,danke erstmal für Deine Infos.Ich habe das System nun installiert und Du hast recht gehabt.Im schnitt bewegt sich die Anzeige im Bereich von 12 bis 12.7 ,also zu Fett.Was wäre Dein nächster schritt in Richtung mager Einstellung?Nach meinem Verständnis würde ich kleinere Düsen einsetzen und so lange probieren bis der Wert in Richtung 14 geht oder wäre der Weg ein anderer?Was hast Du für eine Einstellung in Deinem Vergaser?Grüße Helmut
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Beitrag von Stephan-84 »
Wenn du dir für den Edelbrock so ein Calibration Kit besorgst ist dort eine Tabelle dabei welche Düsen und Nadeln das Gemisch im Bereich der ersten bzw. zweiten Stufe verändern.
Habe schon von mehreren gehört, dass man beim 500er 2 Nummern kleiner bei Düsen und Nadeln kann. (beimseriennahem 302er)
Stephan
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Helzim hat geschrieben:Hallo Markus,danke erstmal für Deine Infos.Ich habe das System nun installiert und Du hast recht gehabt.Im schnitt bewegt sich die Anzeige im Bereich von 12 bis 12.7 ,also zu Fett.Was wäre Dein nächster schritt in Richtung mager Einstellung?Nach meinem Verständnis würde ich kleinere Düsen einsetzen und so lange probieren bis der Wert in Richtung 14 geht oder wäre der Weg ein anderer?Was hast Du für eine Einstellung in Deinem Vergaser?Grüße Helmut
12 - 12,7 IN WELCHEM BETRIEBSZUSTAND?
Beim beschleunigen (v.a. Vollgas) MUSS der Vergaser etwas fetter mischen (daher auch der Name der Beschleunigerpumpe)
Ich hab mich an Lamda-Werte gewöhnt: ungefähr 1 bei Konstanter Geschwindigkeit, bei Vollgas Beschleunigung ungef. 0,8. Teillast ca. 0,9.
Bei Schubbetrieb ist ein etwas magerer Wert kein problem, so ca. 1,05 bis 1,1
WICHTIG: UNBEDINGT sicherstellen, dass der Motor bei Vollgas / Beschleunigung nicht zu mager läuft, sonst riskiert man kapitale Motorschäden.
Lamda 1 bei Konstantfahrt ist eigentlich was für g-kat fahrzeuge mit Einspritzanlage. Ich würde einen vergaser-Motor zur Sicherheit auch im cruise immer ein bißchen fetter laufen lassen, sagen wir so ca. 0.95-0-98
Hi Helmut,
Jetzt willst Du es aber wissen....... ;)
Hast Du Dir mal Deine Düsengrösse angeschaut?
Orbiter
Hi Helmut,
Um die Verwirrung zu deduzieren, Lamda 1 was der vorschreibe beschreibt ist 14,7
Was für einen Vergaser fährst Du ?
Du hast recht die Düsen müssen kleiner, da der Edelbrock ein anderes System hat kann man jetzt nicht wie bei anderen gleich 4 Düsen Größen kleiner gehen,
Markus Bernhardt
schindi77
Fuhrpark: 67er C Coupe
09er Insignia Kombi
02er MX-5 B
17er Movano CamperVan
Beitrag von schindi77 »
Servus!
Ich hab hier:
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... 4&start=10
eine Tabelle online gestellt, welche die Verhältnisse von Düsen/Nadeln als Ganzzahlen abbilden.
Je größer die Zahlen desto mehr Sprit (=fetter). Vielleicht hilfts dir ja.
Würd mich auf jeden Fall interessieren, wo du am Ende landest.....
lg
Daniel
Helzim
Hallo allerseits,mein Vergaser hatte die Serieneinstellung : Nadeln 065 X 052 Primarydüse 086 und Secondarydüse 095.Nun habe ich ihn laut Einstellungsparameter umgedüst,nämlich auf Nadeln 065 X 052 Primarydüse auf 083 und Secondarydüse auf 089.Das Pony fährt sauber ohne Einschränkung ,die Beschleunigung ist subjektiv besser.Was mir allerdings aufgefallen ist,in einigen Bereichen zb.minimal gas geben im 50 kmh bereich ,zeig die Sonde schon mal kurzzeitig werte über 15 an.Beim minimalen Beschleunigen oder Gas wegnehmen sind die Werte wieder Optimal bei 14-14,8.Auf der Autobahn auch nur ganz kurz bei einer bestimmten Drehzahl, über 16.Ist das bedenklich oder noch vertretbar?Noch ne Frage , ich habe seit gerade ein neues Geräusch bemerkt, ein Klackern unter dem Ventildeckel,wahrscheinlich Ventile.Hängt das eventuell damit zusammen das der Motor nun magerer eingestellt ist oder hat das damit nichts zu tun.Gruß Helmut.
Orbiter
Hi Helmut.
Das Klackern hat nichts mit der Vergaser Einstellung zu tun.
Dein Abmagern was Du bei 50 Km/h beschreibst ist weil DU schon aus dem Bereich raus bist wo die Beschleunigerpumpe noch aktiv ist, und das der Job der Bschleunigerpumpe ist, das Abmagern beim Gas geben zu verhindern,
Das ist nicht schlimm, da es ja nur ganz kurz ist und auch nicht unter voll Last stattfindet.
Vielleicht schreibt einer was dazu der sich mit der Edelbrock Beschleunigerpumpe oder den Nadel Federn auskennt.
Markus kein Kenner des Edelbrocks Bernhardt
