Tankanzeige
Frank68
Tankanzeige
Beitrag von Frank68 »
nachdem meine Tankanzeige bei voll nur noch 3/4 angezeigte hatte habe ich im Sommer einen neuen Tankgeber eingebaut der auch eine Zeit lang ordentlich funktionierte.
Seit neuestem allerdings geht meine Anzeige schneller runter als der Tank leer geht. Bin letztens nach dem Tanken 30 km gefahren und die Anzeige ging von voll runter auf ca. 3/4. Habe dann später noch mal vollgetankt u. nach ca. 50 km das gleiche.
Nun ist der Tank noch fast voll u. bevor ich alles ablasse wollte ich mal in die Runde fragen ob es ähnliche Erfahrungen gibt.
Frank
68'er Coupé 289, Wimbledon White
Re: Tankanzeige
Ist die Anzeige denn nach dem Auftanken immer wieder auf VOLL gestiegen?
Frank68
Re: Tankanzeige
@Heiner:
Ja, die Anzeige steht nach dem Tanken auf Voll. Tankgeber hatte nach dem Einbau im Sommer auch einwandfrei funktioniert. Jetzt geht er beim Betanken weiterhin auf voll, aber beim Fahren ruckzuck runter u. steht nach ein paar km schon bei 3/4.
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Tankanzeige
Beitrag von Argyle »
Relativ normal fürchte ich. Ich hab eben bei Anzeige knapp über halb nur 18 Liter reinbekommen bevor' s mir auf die Füsse platschte.
Die alten Dinger arbeiten auch nicht linear.
Ich überschlag immer wie weit ich etwa kommen müsste und leer ist wenn er aus geht :D
Die 5L im ErsatzKanister hab ich aber bis dato nie gebraucht.
Im übrigen scheint das aber zu passen (?)
Meiner braucht gemischt 15 Liter
Grob 60 Liter Tank = 400km
Da ist nach 50km das Viertel fast weg. ;) (anzeigetoletanz eingerechnet :D )
Spass beiseite, Prüf mal ob die elektrischen Verbindungen keine übergangswiderstände haben.
Beide : Masse und Signal Leitung.
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Frank68
Re: Tankanzeige
@ Stefan:
Danke, mache dieses WE ein größere Fahrt u. beobachte noch mal. Werde dann die auch mal die Leitungen prüfen.
coco
Re: Tankanzeige
Beitrag von coco »
Probiere mal die Reinigung mal den Anschlusskontakt am Tankgeber. Meine Anzeige ging am Anfang genauso wie bei dir nicht richtig. Pinsel + Q-Tips + Reiniger + Kontaktspray und 5 Minuten Arbeit geht wieder 100 %.
Wenn der Tankgeber ausgebaut ist, kannst du den Wiederstand messen, indem du den Schwimmer hoch und runter bewegst. Manchmal ist auch der Schwimmer abgesoffen. Gibt Metallschwimmer und günstige Repro Plastik Schwimmer.
Gruß Frank
Frank68
Re: Tankanzeige
@Frank
Danke!
