Gelöst: Selbsttätig Vollgas nach einlegen von "D"! Warum?
mopper
Beitrag von mopper »
Moin
gestern Abend habe ich meinen Mustang bekommen (stelle ich nachher noch vor, muss er noch ein paar Bilder machen).
Hatte ich bereits angemeldet und sofort ne Runde gedreht.
dabei ist 2x folgendes passiert: Ich lege "D" ein und völlig unvermittelt wird das Gaspedal unter dem Fuß weggezogen und der Wagen beschleunigt mit Vollgas.
Beim 2. mal habe ich versucht mit dem Fuß unter das Pedal zu kommen und es anzuheben, klappt aber nicht.
Abhilfe verschafft sofortiges Schalten auf "N", dann geht die Drehzahl wieder auf Idle und ich kann danach weiterfahren als wenn nichts gewesen wäre.
Das Ganze ist ja nicht ungefährlich, deswegen begebe ich mich jetzt sofort auf Fehlersuche.
Ich habe etwas von gerissenen Motorhalterungen gelesen, die dafür sorgen das sich der Block "verdrehen" kann und dann das Gasgestänge verkantet. Klingt sogar etwas plausibel, denn wenn ich eine Fahrstufe einlege geht ja schon ein sehr spürbarer Ruck durchs Auto.
Hat jemand einen andere Idee?
Ist ein 68er Coupe mit 351W M-Code, MSD Zündung und nagelneuem (von der Werkstatt eingebautem) Edelbrock 1406 Vergaser.
Maik
Re: Selbsttätig Vollgas nach einlegen von "D"! Warum?
Hallo Maik,
ja da scheint wirklich ein Motorlager gerissen zu sein.
Das ist dann der übliche Effekt der dabei auftritt.
Das solltest du schnellstens kontrollieren und die
Motorlager dann tauschen. Fahren würde ich so
keinen Meter mehr.
mopper
So, Bug gefunden:
By mopper at 2011-11-20
Frisch gebrochen.
Ich bin mir jetzt nicht sicher welches ich benötige
dieses
oder dieses?
Ich denke ich werde wohl mal direkt beide wechseln.
mopper
So, habe es eben ausgebaut, geht ja fix wenn 2-teilig ist.
Zum Einbau werde ich den Ölfilter abnehmem müssen, richtig? Von unten oder hinten kann ich das Lager nicht einsetzen.
Ich habe etwas gelesen von genauer Ausrichtung des Motors auf den Lagern mittels einer Traverse. Bedeutet das, dass ich das lager nicht einfach wechseln kann und gut ist?
Habe dem Motor mit Wagenheber minimal angehoben damit das Lager entlastet ist, sobald das neue Lager motorseitig montiert ist würde ich den Motor solange absenken bis die Löcher fluchten und verschrauben.
Warum steht eigentlich in den Handbüchern nichts dazu? Ist es so rudimentär? Amis beschreiben doch sonst alles bis ins Detail.
Maik
Zum Einen, solltest Du die Motorlager paarweise erneuern und nicht einzeln! Ferner, ist bei den serienmäßigen Lagern nichts einstellbar. Wenn aller Befestigungen fluchten, war`s das.
Heiner...
mopper
Schraubaer hat geschrieben:Zum Einen, solltest Du die Motorlager paarweise erneuern und nicht einzeln!
Mache ich
Schraubaer hat geschrieben:Ferner, ist bei den serienmäßigen Lagern nichts einstellbar. Wenn aller Befestigungen fluchten, war`s das.
Fahrzeugseitig haben die derzeit verbauten Lager Langlöcher. Nicht viel, 1,5x Bohrngsdurchmesser villeicht.
Aber danke, so mache ich es
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
mopper hat geschrieben:So, Bug gefunden:
Frisch gebrochen.
dieses
oder dieses?
darf´s auch günstiger sein
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... 351C-.html
Stephan
Frisch gebrochen.
dieses
oder dieses?
Der Ölfilter muss nicht abgebaut werden,
die Motorlager bekommst du auch so eingeschoben.
Wenn du aber das Auto gerade gekauft hast,
solltest du eh das Öl wechseln und das korrekte API-SF einfüllen,
nur um sicher zu gehen. Sind ja in letzter Zeit genug Motoren
mit rundgelutschter Nockenwelle im Umlauf.
mopper
Eifel-Cruiser hat geschrieben:darf´s auch günstiger sein
Stephan
Danke Stephan, natürlich.
Die geben sogar die PartNo an, das macht es noch einfacher.
ich hatte nur an die Herforder gedacht weil ich da mal eben hinfahren kann zum abholen und dann sofoert heute Abend wieder einbauen. Wenn die Öffnungszeiten das zu lassen würden. Ich rufe mal an.
mopper
DukeLC4 hat geschrieben:solltest du eh das Öl wechseln und das korrekte API-SF einfüllen,
Ja, ich weiss. Lt. Carlifornia ist frisches drauf.
