Zwischenbericht C4 Tausch auf T5 und ein paar Fragen an die Spezialisten ;-)
grexl
Beitrag von grexl »
ich wollte hier mal einen Zwischenbericht geben, wie der Einbau des T5 von Moderndriveline so läuft...
Zwischendrin hätte ich ein paar Fragen. Also BITTE an die Profis!! ;-)
C4 Ausbaubericht spar ich mir, ist eh nicht so interessant...
Pedalerie war ein Klax:
Trittfläche Bremspedal abgeflext, mit Schmierfett die neuen Plastikbuchsen für die Pedalwelle geschmiert und Pedale aufgesteckt. Einzig den Rubber stop sollte man schon anfangs auf den Pedalblock aufbringen, nicht nachdem das Kupplungspedal drinhängt, sonst wird's fummelig.
Für das Kupplungsgestänge (ich habe eine mechanische, keine Seilzug oder hydraulische) muss man noch das Loch in die Spritzwand bohren. Achtung die Gummitülle hat MDL nicht im Sortiment, die muss man sich gesondert bestellen (Ralf hat sie). Das Loch ist bei Automaten unter den Durchführungen für Kabelbaum und Tachowelle vorgegeben bzw. markiert. Lt. diesem Indikator an der Spritzwand hätte sie 35mm Durchmesser. Ich hab aber vorher die Gummitülle abgewartet und gemessen und dann einen 41mm Stahl-Lochbohrer verwendet. Passt gut zusammen. Bei mir war das gebohrte Loch fast ein wenig zu hoch. Also wer MDL Teile verwendet kann gern ca. 5mm -10mm unterhalb der Vorzeichnung in der Spritzwand bohren. Mein Kupplungsgestänge hat gerade noch Platz am untersten Rand des Lochs.
Z-Bar und Gestänge war etwas fordernder:
Grundsätzlich ist das Gestänge von MDL super. Man hat an den Pushrods Kugelgelagerte Aufnahmen für Pedal & Z-Bar. Mit den verschiedenen Distanzhülsen hab ich es gut hinbekommen, dass alles gut sitzt und passt. Die beiden Pushrods sind mit Gewinde längenverstellbar. Bei mir hat alles gerade noch gepasst bei komplett eingedrehten Gewinden (also kürzest mögliche Länge der beiden Rods).
Blöderweise hat sich die Schraubverbindung vom Kupplungspedal mit Pushrod beim Durchtreten mit dem Bowdenzug für die Frischluftklappe verhackt, weswegen ich den Bowdenzug etwas anders positionieren musste.
nützliche Info: die Z-Bar ist an der Welle auch kugel- (oder nadel-?)gelagert und nicht wie das original schwimmend auf den Plastikbuchsen. Finde ich super, aber Achtung! Die Rahmenseitige Aufnahme (bracket) wird von MDL nicht mitgeliefert und deswegen habe ich sie bei Ralf bestellt. Ralf hat die Aufnahme für originale Z-Bars, deren Durchmesser auf der Welle kleiner ist als die von MDL (wegen der eingepressten Lager). Deshalb hat die Welle nicht auf die Aufnahme gepasst.
Ich musste deswegen das bracket unter dem Dorn abflexen und habe danach das bracket aussen nochmal mit einem Stahlwinkel verstärkt und lackiert. Um auch etwas an Distanz zum Rahmen zu bekommen, damit die Welle nicht am Rahmen scheuert.
Auf dem Rahmen under der Lenksäule befinden sich 3 Löcher, ich habe das bracket auf die 2 vorderen montiert. Man könnte auch um 1 Loch versetzt die 2 hinteren nehmen, da läge die Z-Bar auch schön 90 Grad zur Fahrtrichtung. Bei mir war kein Platz (da die Z-Bar-Welle auch etwas zu lang scheint). Deshalb auf die 2 vorderen Löcher, um etwas an Platz zu bekommen. Jetzt hängt die Z-Bar etwas schräg, aber mit den Kugelkopf gelagerten Pushrods dürfte das kein Problem sein. Alternative wäre die Z-Bar mittig aufzutrennen, Material zu entnehmen und neu zu verschweißen.
das gegenüberliegende bracket, das mit der Getriebeglocke mitgeschraubt wird, wurde von MDL mitgeliefert. Allerdings musste ich auch einiges an Material wegflexen, da an dieser Stelle neben der Glocke die Fächerkrümmer zu nahe vorbeigehen, und für das bracket zu wenig Platz lassen.
...also abgeflext, geschliffen und lackiert.
laut Shop Manual müsste ein Befestigungsgewinde für den Z-Bar Dorn am Motorblock sein. Hätte mir einiges an Platz verschafft und das bracket erspart, das nicht zwischen Block und Krümmer gepasst hatte.
Leider schein der 5.0 HO Block dieses Gewinde nicht zu haben. Ich habs jedenfalls nicht gefunden.
Frage an die HO-Kenner, hab ich das Gewindeloch etwa übersehen, oder gibt's das am HO nicht?
Das Getriebe einbauen war problem los:
das Video war ganz hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=noj8GAS-sp0
Lager mit Nuss in Kurbelwelle eingeschlagen, dabei aufpassen nicht zu verkanten Danach mit Kupferpaste einschmieren. Mitgeliefertes Flywheel montieren und mit mittelfestem Locktite sichern. Drehmoment war lt. dem CJ Pony Videos 75 ft/lbs ..Danach Reibfläche am Flywheel schön mit Bremsenreiniger entfetten. Danach mit mitgeliefertem Zentrierdorn Druckplatte und Kupplung aufsetzen und Druckplattenschrauben mit 25 ft/lbs Drehmoment anziehen.
Bevor man die Glocke aufsetzt, würde ich empfehlen die Ausrückgabel mit Ausrücklager vorher in die Glocke einzubauen. Nicht die Sicherungsklammer vergessen, die die Ausrückgabel auf den Wippe sichert:
Danach Glocke rauf.
Dann Getriebe aufsetzen, Eingangswelle am Getriebe vorher dünn mit Kupferpaste bestreichen.
Ich musste um das Getriebe einfädeln zu können den Motor etwas nach hinten neigen, es ist dann butterweich reingerutscht. Getriebe an Glocke fixiert, danach altes C4 Getriebelager unten rauf und das mitgelieferte Crossmember rauf.
Zuletzt habe ich den Slip Yoke gekürzt, da ja bei Automaten der Yoke in den ersten 7 bis 8 cm innen keine Verzahung hat. Dieses zahnlose Stück habe ich entfernt und die Kardanwelle wieder aufgesetzt. Und fertig.
Wie es aussieht muss ich die Kardanwelle um ca. 1,5cm kürzen:
Jetzt noch 2 Fragen, die mich zur Zeit noch beschäftigen:
Ich habe gesehen, dass das Lüfterrad oben jetzt leicht am Fan-Shroud ansteht. Nach genauerem Hinsehen, scheint der Block jetzt hinten nach unten zu hängen. Kann es sein, dass das Getreibelager, bzw. das Cross Member zu niedrig sind und ich beim Befestigen den Block über das Getriebe hinten etwas nach unten gekippt habe? Hatte das Problem schon wer?
Oder kann ich beim Einfädeln vom Getriebe Die Motorlagerung beschädigt haben, als ich den Motor etwas gekippt habe, um mit der Getriebewelle einfädeln zu können?
Der Motor lässt sich jetzt auch nicht mehr starten (Gottsei dank, weil sonst wär mein Fanshroud jetzt schön abgewetzt vom Lüfterrad).
Ich nehme an, dass das am Neutral Safety Switch liegt, der jetzt an der Spritzwand abgesteckt ist.
Liege ich richtig, wenn ich die beiden Anschlüsse (#140 lt. Wiring diagram im SM) am Stecker in der Spritzwand verbinde und somit den nicht mehr vorhandenen C4-Schalter überbrücke?
ach ja und wofür ist der Schalter am T5? Ist das ein elektronischer Tacho oder Reverse inhibitor lockout switch? Wenn letzteres, was macht der?
lg Gregor
grexl
Re: Zwischenbericht C4 Tausch auf T5 und ein paar Fragen an die Spezialisten ;-)
Beitrag von grexl »
ach ja:
Fragen habe ich rot gekennzeichnet ;-)
weiters:
ich habe die Gelegenheit auch noch genutzt, die Lambda-Sonde fix einzubauen und das Kabel über den Schalthebel-Tunnel und dann unter dem Teppich vor zu verlegen. Werde die Digitale Lambda Anzeige aber nicht fix montieren, sieht mir zu modern aus um es fix in einen Oldtimer zu montieren...werde die Anzeige wahrscheinlich im Handschuhfach lagern und bei Bedarf an 12V anstecken und verwenden.
lg Gregor
Hi Gregor,
cooler Bericht.
Zu den Fragen:
Der Motor hängt hinten runter, weil entweder das Crossmember falsch ist oder das Getriebe-Lager zusammengefallen ist.
Es sollte hinten nicht tiefer als normal hängen, weil sonst der Winkel der Kardanwelle nicht mehr passt und dadurch Vibrationen entstehen.
Ich baue meine Traversen immer selbst, weil ich das Problem schon zu häufig gesehen habe.
Es gibt ein spezielles T5 Yoke, welches etwas kürzer ist, dann muss die Kardanwelle nicht gekürzt werden - es wird dafür aber ein spezielles Kreuzgelenk benötigt...
Den NSS kann innen, an der Spritzwand überbrückt werden, die Kabel mit Stecker sind vorhanden. (Stecker der kabel die nach außen gehen öffnen und die inneren beiden verbinden.) So hat sich Ford getrennte Kabelbäume für Schalter und Automaten gespart.
Von Außen geht es natürlich auch, aber das sieht nicht sehr Profi mäßig aus. ;)
Der Stecker oben am T5 ist nur für die CPU der Einspritzermotoren da, entweder bündig abschneiden, oder einfach hängen lassen...
Der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer ist seitlich am Getriebe vorhanden.
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo Michael,
danke für die schnelle Rückmeldung!
ich werde mir das Getriebelager / Crossmember mal ansehen...und eventuell eines selbst bauen bwz. das jetzige modifizieren!
..oder eventuell mit Beilagscheiben zwischen Lager und Crossmember arbeiten??
Woran erkenne ich am besten, dass die Neigung des Motors wieder passt?
Ich würde jetzt an der Distanz Lüfterrad zu Fan-shroud prüfen...
Den T5 Yoke such ich mir mal im netz..allerdings hat Abudi eine gute Adresse fürs kürzen inkl. Feinwuchten.
Michael, du kennst ja, wie ich weiß den HO-Motor gut. Ist dieses Gewinde für den Dorn für die Z-bar da wirklich nicht vorgesehen, oder vielleicht doch?
Ich sehe jetzt nur mehr mit dem Spiegel hin, und es könnte sein, dass ich es nicht sehe, obwohl es da ist..
NSS: verstanden!
Ich werde eventuell den alten Stecker im Motorraum wieder aufstecken und auch die beiden Anschlüsse für Rückfahrscheinwerfer wieder anschließen (obwohl ich keine Rückfahrlichter habe, da jetzt Blinker)
Die anderen beiden Kabel für NSS werde ich irgendwo am Weg zwischen Spritzwand und Getriebe verbinden ;-)
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
und hier noch meine Wirkungsstätte :D
lg Gregor
Zuwenig Bier!
grexl
Beitrag von grexl »
der Brauerei Laster kommt nur Montags und Donnerstags
:mrgreen:
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
68GT500 hat geschrieben:Es gibt ein spezielles T5 Yoke, welches etwas kürzer ist, dann muss die Kardanwelle nicht gekürzt werden - es wird dafür aber ein spezielles Kreuzgelenk benötigt...
Hat das zufällig jemand abzugeben?
lg Gregor
Achso, zum Thema Z-Bar!
Du hast kein Loch im Block für den Wiederlagerpin!
Dafür gibbet dat:
https://www.cjponyparts.com/equalizer-b ... /p/CEBBE4/
grexl
Beitrag von grexl »
Danke Heiner!
...ja das musste ich verkleinern, damit es rein passt.
lg Gregor
