Probleme mit Instrumentenanzeige 68er Coupe
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Habe ein kleines Problem mit der Instrumentenanzeige beim 68er Coupe.
1. Temperaturanzeige kommt bei warmen Motor nicht aus dem ersten Drittel raus.
Habe schon das Kabel des Sensors gegen Masse getestet. Anzeige hat voll Ausschlag und
klebt förmlich an der rechten Seite fest, und fällt nach ca. 10 Sek. wieder.
- Habe den Temperaturfühler auf der Spinne in Verdacht. - :?: :?:
2. Tankanzeige zeigt kaum den Füllstand an. Kommt nicht aus dem Empty-Feld raus. Tank vollgetankt.
Tankgeber wurde schon erneuert. Habe das Kabel mal bei eingeschalteter Zündung gemessen.
Es kommen pulsierend ca.6V am Anschluss an. Die Spannung fällt dann auf ca. 1 Volt ab
und baut sich wieder auf.
- Könnte es hier am Instrumentenregler liegen ? :?: :?:
Ausserdem habe ich festgestellt, das alle Glühbirnen der Instrumentenbeleuchtung defekt sind,
als wenn es Überspannung gegeben hätte. :oops:
Alle anderen Anzeigen funzen 1A.
Diese gesamte Problematik bestand schon, als ich vor gut 1/12 Jahren das Coupe kaufte.
Da ich die Tachowelle tauschen muss, werde ich dem Problem mal auf den Grund gehen.
Bin über jeden Tip dankbar.
JMS Bavaria
Re: Probleme mit Instrumentenanzeige 68er Coupe
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Michael,
Zu 1.
Hast Du die Motortemperatur auch gemessen? Vielleicht ist ein Thermostat mit geringer Auslösetemperatur verbaut.
Bei mir war es so und habe es gegen ein 90° Thermostat ausgetauscht und schon hatte es gepasst.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Jürgen
390GT
Beitrag von 390GT »
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Michael,
Zu 1.
Hallo Jürgen,
Danke für den Tip.
- Motortemperatur passt. Wurde gemessen.
- 90" Thermostat ist drin. Habe ich vor kurzem erst aufgehabt.
Werde dann mal weiter forschen. :roll:
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Michael,
Würde den Spannungskonstathalter erstmal tauschen.
Warum das denn? (Leerlauf)spannung kommt bei den Sensoren doch an und die Instrumente machen einen simulierten Vollausschlag!
Temperatursensor erneuern und nachschauen, ob der Schwimmer abgesoffen ist.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Schraubaer hat geschrieben:Warum das denn? (Leerlauf)spannung kommt bei den Sensoren doch an und die Instrumente machen einen simulierten Vollausschlag!
Heiner hast recht, hätte den ersten Absatz mal richtig lesen sollen :oops:
390GT
Beitrag von 390GT »
Grussi67 hat geschrieben:
Danke euch für die Infos. ;) ;)
Werde ich dann mal machen.
